automatyk
44
O Co Chodzi Z Tymi Grzejnikami-Szumia
automatyk odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Instalacje CO i CWU
masz za dużą pompę lub zawory danfoss i tyle -
ale my tu rozmawiamy o kotłąch dostepnych na rynku a nie o kogeneracji i spalania bio paliw bo zupełnie inny dział i owszem da sie skutecznie spalić w takim kotle ale takich na rynku jak jest ułamek procenta to max ,mozemy pogadać w osobnym temacietu rozmawiamy o kotle typu kopciuch czy nawet holzgas a tu drewno musi być suche i nie ma innej recepty
jak grawitacyjny dla sztuki to tak 1,5 ale i tak nikt nie zagwanatuje poprawności dziąłnia ,natomiast jesli układ pompowy to 1 cal jest za duzo ale od biedy moze być
ale napisał ,gdzie to tak na targu mówili ???a ten censjusz to czym się zajmował ???ustalał ceny gazu???
no i nastepny co nie ma co robić z pieniędzmi i marnuje drewno aby palić je jako mokre ,opał zawsze tylko i wyłacznie suchy ,czy to bedzie wegiel czy drewno czy cokolwiek przeciez energia do odparowania wody nie bierze sie z powietrza z szamotu czy czego kolwiek innego tylko z własnie tego drewna ktore najpierw musi być odgrzane nastepnie odparowane i pdopiero mówimy o paleniu a to odparowanie to w zaleznosci od wilgotności moze nam pożreć nawet 50% energi ,jesli ktoś sie uprze to mogrym świezościetym drewnem da sie palić tylko zasadnicze pytanie po co???nierozumiem jednej rzeczy skoro za coś mozna zapłacić 200zł to dlaczego wy chcecie płaciś 350 zł i ssię chwalicie że się da ??? mozecie to uzasadnić ???
kolego to że opał masz za darmo i ze spalasz go na 50% sprawności to nie jest powód do chwalenia się na forum ,takie palenie to ostatecznośśc ,i wielomodułowa konstrukcja kotła w tym nie pomoże
Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
automatyk odpowiedział(a) na jersjanin temat w Instalacje CO i CWU
podaj model tego zasobnika czy to stojący ,jaka firma ,i nawazniejsze pytanie skoro palisz eglem i drewnem czyli koszt wytwozenia energi masz 3* mniejszy niz grzanie prądem to po co sobie głowę zawracasz prądem??? mozesz to uzasadnić?? -
To że masz kontrole to kosztem drozszego nieekologicznego palenia ,fizyki nie oszukasz ,ale jak tak dla ciebie jest dobrze a twój komin daleko odemnie to powiedzmy że mnie to nie przeszkadza....
tak i smród a przedwszytkim głupotę gdyz kilka kilogramów wegla idzie na to aby ta woda odparowała
Temperatura Powrotu Przy Zaworach Termostatycznych
automatyk odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
nie powinno nic sie stać dlatego ze przepływ wody jest na tyle mały że woda sie szybko podgrzeje ,natomiast wszytko zalezy od budowy kotła -
jest jeszcze coś takiego jak podnoszenie pompy i powiem tak po to ten zawór zwrotny na powrocie żeby podnieś cisnienie statyczne o 30cm czyli o cisnienie wynikające ze sprzezyny w tym zaworze ,podpowiem tylko że równie dobrze i sprytnie mozna zrobić układ ktory jest powyzej zbiornika przelewowego ale do granić podnoszenia pompy i bedzie dziłał i tyle ,a zbiornik dlatego wiekszy żeby lustro było stabilne i nie miało odchyły 15cm diabeł tkwi w szczegółach a tu wiele sie spotkało i tak się dzieje ,jak bedziesz miał zbiornik powyzej ostatniego grzejnika 4m to mozesz robić nawet na styk i bedzie dobrze
dlatego że 1,5 cal jest potrzen edo grawitacji do podłączenia na ostro a zawory dla instalacji pompowych dobiera sie na KVS i np na domek jednorodzinny 200m2 potrzebujesz KVS 3 co oznacza ze mozesz zamontować zawór 1/2 lub 3/4 w zaleznosci od marki zaworu i bedzie dobrze jest to szczegówlnie istotne dla płynnej i dokłądnej gegulacjidla przykłądu zawór 4d 1,5cal mozemiec KVS 40 co oznacza że spokojnie 200kW mozemy przez taki zawór przesłać a jak znam zycie to o takim kotle nie rozmawiamy
no i wiadomojesli mamy małe cisnienie statyczne cieczy i do tego mikruśny zbiorniczek to tak się dzieje i jest na to rada zbiornik najlepiej prostokątny min 50l do tego podłaczenie do pomp zrobić nizej i blizej kotła czy lujsc z kotła 1,5 cal odejsc w góre na zbiornik i do pomp min 28 miedż lub 32 stal czy cos innego tak aby predkośc przepływu była poniżej 1m/s wtedy o kawitacji nie ma mowy aby wystapiła a predkośc ponizej 1m/s powoduje że powietrze nie bedzie zabierane do pompy tylko ogazuje do zbiornika ,ale do zbiornika musi być tez jak nagrubsza rura czy od trójnika tez te 1,5 cal po 20cm mozesz zredukowac do 28 czy do 22 aby podłaczyć do zbiornika a wysokośc zbiornika tez nie najlepsza ale jesli poziom min zbiornika jest nizszy niz odpowierznika zasobnika to dodaj jeszcze zawór zwrotny na powrocie od zasobnika ale w miejscu na trójnikiem powrotu do kotła
Mokry miał jakbyś był moim sasiadem do byś dostał ta sipą od miału przez łeb zeby ci głupie pomysły wyszły z głowy ....
Problem Z Dogrzaniem Pokoju. Pomocy
automatyk odpowiedział(a) na GrzegorzGąsior temat w Instalacje CO i CWU
temat kryzowania instalacji był poruszany ,pod głowicami sa cyfry i tam się nastawia przepływ lub ustawia opór zaworu -
36% to nie 100% czytaj max
a tak te 45% trzeba w pisac w pozycje pozostałe dochody .....
batdzo proste ,idziez do firmy bierzesz ofertę i idziesz do banku ,jak uzyskasz zielone swiatłow na kredyt to idzie do firmy z decyzja banku i spisujecie umowę i działacie ,po skonczeniu wszeklie dokumenty dostarcza firma montująca i protokooem odbioru i zakonczenia prac oraz faktura roztajesz sie z wykonawcą ,wykonawca dostaje kase po 60dnia umniejszają twój kredyt o 45% i sobie spłacasz prze np 5 lat
sterownika nie znam ale jak nie ma czym oddychać to gaśniepowietrze na max i daj znac co sie dzieję
ok ale tak dla informacji miał ,groszek czy inny sort zawsze jest odsiewką gdyż przewaznie głównym sortem jest kotka ,nastepnie groch 2 ,groch ,ekogroch ,ekogroch do 30mm i miały miał gruby do 30mm itd ,i nastepnie zaczyna sie mieszanie ze żwirem a do pytania daj foto tego zaworu to sie zobaczy albo tak ustawiaj żeby parametr na grzejniki szedł taki sam jak z kotła a na pytanie to po co zawór to moje pytanie ile masz pomp czy pod zaworem masz pompe kotłową ?? na CO masz pompę i na cwu masz pompę ,jesli nie masz kotłowej to ten zawór masz jedynie po to aby ograniczyć parametr w okresach przjeciowych aby parameyt na grzejniki nie szedł zbyt duzy bo na kotle musisz mieć min 50st -
polipropylen w stęzeniu do instalacji w 98% biodegradowalny i nie powoduje uczuleń i wogóle a jak odparuje z niego to woda czyli wystarczy dolać wody ,w przypadku etylenowych niestey odparowuje etylen a zostaje woda
- 18 odpowiedzi
- 1
no otwórz na 100% i tyle i tak zapewnie nie masz pompy kotłowej tylko jedną na CO wiec nie masz nad czym się zastanawiać ,jedyne co mnie zastanawia to eko miał to sie usmiałem i te 25MJ co to jest odsiewka kamiennego zmieszana z flotem i do tego 300kg żwiru???? bez urazy ale nie ma czegoś takiego jak eko miał ,miał nigdy nie bedzie eko i to zapamietaj chyba ze doprowadzisz go do pyłu i spalisz w palniku węglowym pyłowym tak jak gaz ... to tak na marginesie a co do ustawień kotła to przerwa 25min jest troche zbyt duża no i powietrza daj ile wlezie tak aby płomień raził w oczy czyli jasno zółty bez czerwonego i nastepnie dawka paliwa tak aby cały czas paliło na górce a nie na dołku -
Jak to musiz mieć zalane i jest to dom lub miejsce gdzie przebywają ludzie to tylko i wyłacznie ergoliteko lub inna forma glikolu polipropylenowego ,wszelkie paskudztwa etylenowe ,etylowe czy co kolwiek jesze szkodliwe dla instalacji jak i dla człowieka wrazie kontaktu z tą cieczą
- 18 odpowiedzi
jak drewno sysczy to ma napewno ponad 30% i nie nadaję sie do palenia ,zeby dobrze palić drewno to trzeba trzymać je w komorze paleniskowej w temperaturze 600-700st a gazy spalać w temp ok 1400-1500st inaczej nie mówimy o spalaniu efektywnym drewna tylko o robieniu sobie ognia np do kiełbasek....
a powidz jaki duzy masz zbiornik wyrównawczy????
