automatyk
  1. no widzisz i znalazła się jedna z przyczyn teeraz jak zaczniesz kryzowac grzejniki to moze dochodzić do przelewania wody przez zbiornik po kazdym właczeniu pompy nic innego nie pozostaje jak tylko kryzować dalej a masz moze jeszcze gdzieś wpięty zasobnik cwu ????
  2. wez sterowni z pirytetem grzania CWU i tzw damping w momecie grzania wody i wtedy kocoł bedzie prawcował podczas grzania z temperatuą do 20st wyższa od tempoeratury zadanej wody jak podgrzejee wode to wróci do ustawien dla CO i tyle
  3. ale jak wpiety przed pompą na zasilaniu czy na skróty za pompą z nitki zasilającej grzejniki ???
  4. miałm ogrome rury na powrocie i do by pass miałem cal i dziłało bez problemu oczywiście pompa na tym by pass daje gwarancję ze bedzie ok
  5. jak dobrze poszukasz to znajdziesz fotki z mojej starej własnie z takim zaworem
  6. a jak masz wpięty zbiornik przelewowy ,moze cała moc pompy idzie wypompowywanie wody z układu a nie w grzejniki ?daj foto albo dokładny schemat
  7. a dziś nie masz kwiatków ,to sie w głowie nie meisci jak dziś fatalne jest wykonastwo i jeszcze gorsze materiały ,czasami to łezka się zakeci za tamtymi nieidelanymi ale normalnymi czasami....
  8. zrób foto tych rozdzielaczy i mieszcza w kotłowni i daj te fotki bo coś tu mi niepasuje i pewnie za chwile się wyjaśni ...
  9. zalezy od delty ,jak bedziesz miał spora delte a grzejniki wydola to jeszcze mniejszy bedzie mógłbybyć przepływ
  10. taki sam jak dla nowej instalacji czyli dla domu do 200m2 ok 1,5m3/h ale prędkośc przy grawitacji nie przekracza 0.25m/s co za tym idzie śa potrzebne duże rury aby przy małej prędkości przetranspotrowac te 1,5m3/h
  11. tak układ jest banalny, montujesz zawór 3d na powrocie w funkcji utrzymywania temperatury na CO i dodatkowo robisz by pas, zaslinie kotła powrót rura 1 cal i w poziomie zawór zwrotny klapowy lub bez spręzyny i bedzie dzałało aż miło, a ochrona i zbiornik bedzie miało sie dobrze
  12. do dołóz jeszcze licznik ciepłej wody np 1 cal na powrocie izobaczysz ile wody przepływa przez kocioł na godzine i zobaczysz jaka byłą delta zalilanie- powrót i masz moc oddaną do układu
  13. z kotła 35 do nagrzewnicy 22 pompa 32/80 i jesli podajesz tak mały parametr to musisz dac ją na 110V silnik aby dawał ok 2000 m3 powietrza a nie ponad 5 tys na pełnych obrotach na 230V i tyle ,natomiast na 18 rurce to będzie trochę słabo
  14. do domlku jednorodzinego potrzebujesz od 7-16kW czyli tyle co masz w katalogu zapewne
  15. SAMSUNG EHS zakładka parametry tam masz a w katalogu masz mniej wiecej wszytko ,masz jeszcze pompę wolf i pompa fujitsu to są3 pompy co rozkładają konkurenje na łopatki
  16. a tak wogóle to to jest twoja praca inzynierska ??? a do jakiej uczelni
  17. no pisałem juz jak wez katalog dla poszczególnych temperatur ,wez wzpołczynnik i mnozysz i masz
  18. pisałem ile ma ciepło wałsciwe i nie 1 jesli juz to wspołczynnik 1,016 ale to tak w domu mozesz liczyć a do pracy to w kJ musisz mieć
  19. a i nie patrz na te pompy bo ta firma jest w tym zakresie daleko w tyle i jak na ich produkty patrze to jakbym był z 5 lat do tyłu
  20. tak masz rację rypło sie bo raz licze to raz to ...sorki
  21. klimatyzacja-wentylacja REGON: 020354610, NIP: 898-122-23-12 ul. Charkowska 9, 51-203 Wrocław WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CHŁODNICZEJ (EER) Wskaźnik efektywności energetycznej chłodniczej EER (ang. Energy Efficiency Ratio) odnosi się do urządzeń klimatyzacyjnych pracujących tylko w trybie chłodzenia, w warunkach znamionowych przy pełnym obciążeniu. Jest to stosunek mocy chłodniczej wydzielanej przez urządzenie do mocy elektrycznej pobieranej z sieci potrzebnej do jej wytworzenia. Tabela przedstawia wartość wskaźnika EER dla klimatyzatorów chłodzonych powietrzem przy klasie efektywności energetycznej od A do G. Klimatyzatory o wskaźniku 3,20 i powyżej należące do klasy A są najbardziej energooszczędne. Liderami wśród producentów klimatyzatorów, których modele wykorzystujące technologię inwerterową są najbardziej efektywne i osiągają najwyższe wartości EER, powyżej 4 a czasami i 5, są firmy Daikin i Mitsubishi Electric. Klimatyzatory chłodzone powietrzem Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) Wskaźnik efektywności energetycznej EER 3,20 < EER powrót <a name="02">WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CIEPLNEJ (COP) Wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej COP (ang. Coefficient Of Performance) odnosi się do urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w trybie grzania (pomp ciepła), w warunkach znamionowych przy pełnym obciążeniu. Jest to stosunek mocy cieplnej wydzielanej przez urządzenie do mocy elektrycznej pobieranej z sieci potrzebnej do jej wytworzenia. Tabela przedstawia wartość wskaźnika COP dla klimatyzatorów chłodzonych powietrzem przy klasie efektywności energetycznej od A do G. Klimatyzatory o wskaźniku 3,60 i powyżej należące do klasy A są najbardziej energooszczędne. Liderami wśród producentów klimatyzatorów, których modele wykorzystujące technologię inwerterową są najbardziej efektywne i osiągają najwyższe wartości COP, powyżej 4 a czasami i 5, są firmy Daikin i Mitsubishi Electric. Klimatyzatory chłodzone powietrzem Klasa efektywności energetycznej (grzanie) Wskaźnik efektywności energetycznej COP 3,60 < COP 3,60 ? COP > 3,40 3,40 ? COP > 3,20 3,20 ? COP > 2,80 2,80 ? COP > 2,60 2,60 ? COP > 2,40 2,40 ? COP powrót
  22. jak do pracy to musisz liczyć w KJ czyli ciepło własciwe wody 4190 i wyniki w KJ następnie na MJ i nastepnie na KW a zasobniki wejdz sobie na stronę wolf i katalog zawobników dwuwezownicowcyh
  23. sprawności układu, aby wymiennik był przeciwprądowy
  24. jesli piszesz prace doktorską to liczenia masakra dla samej pompy masz liczenia ze 5 kartek dla róznych temperatur ,jesli to praca insynierska to wejdz na stronę producenta i lecisz wg EER i idzisz że dla 50 st masz EER3 co daje że aby uzykać 10kW zgromadzonych w wodzie za pomoca pompy ciepłą to 3,3kW *70gr i masz koszt posgrzania za pomoca pompy ciepła ,gaz ziemny 34MJ tj 9,5kW zakłądając kocioł kondesnacyjny i cenę gazu 2,2zł to masz wynik ,itd itd ilośc wodrzanej wody to masz ilośc wody razy ciepło własciwe razy delta tej wody zamiast ciepła własciwego możesz przyjac wspólczynnik 1,016 i masz odrazu kW zamiast MJ i lecimy mamy 300l i 10kW a temperatura wody początkowa 10st to podgrzejesz ją do ok 44st zuzywając ok 3,3kW prądu lub delikatnie powyżej 1 m gazu itd
  25. piszesz o sprawności ,przewaznie w tych systemowych sa moce sprezarek ok 1kW co odpowiada przy temp zasobnika 42st EER własnie 4 ale jesli juz bedziesz kręcił wodę do 50st to juz sprawnośc spada do EER 3 itd a spawnośc przy EER 3 to taki sam koszt jak gaz z rury wiec trzeba to mieć na uwadze
