automatyk
44
kolego wiec tak załoz dodatkowa ppompe na zasilaniu zasobnika wg 2 schematu wysteruj tak ze biezesz zasilanie z pompy CO podajesz na termostat zasobnika jesli niee ma to dodłozysz ustawisz naokb 45-50 stopni i z niego na pompe zasobnika i cały problem z głowy ,zawór 4d jest ok tylko wysteruj jakos pogodówka albo recznie korekte wprowadzisz i cała filozofia bo ciagnie sie ten temat jak f..... z olejem
no jak bedzieszz miał juz grzejniki ok to mniej wiecej 10 /40,0/50,-10/68 a na dzis to tak troszeczke wiecej zeby poł dnia nie grzało a jak załozysz ten sterownik i podnies na jeden dzien na 70 i codziennie obnizajo piec zeby zobaczyc czy ten zakres co podałem sie sprawdzi woda tak na 47 ustaw max 50
Nie do końca działające ogrzewanie podłogowe
automatyk odpowiedział(a) na sq6bv temat w Instalacje CO i CWU
podłogi kuc nie musisz tylko zrobic ocsobny obieg na osobnej pompie,w tej chwili załuzny ze wszystko ruszy a co zrobiszjak bedzie trzeba podniesc temp na piecu do 60 70 stopni rozwalisz podłoge poprostu albo zniszczxysz sobie nogi -
zeby ci odpowiedziec dlaczego kapie to musisz załozyc manometr do 10 bar ale nie wiem czy masz tam gdzies miejsce i wtedy bym odpowiedział ale widze ze masz ten dziadowski zawór ,ale wiem zrob tak zeby kapało jak juz bedziekapac to odkrec kranz ciepła wodą i zaraz zakrec i spawdz czy nadal kapie pompy nie właczaj w tym czasie
grzejników to za mało napewno jak chcesz miec dobrze to wg starej szkoly 1zeberko 0,56 wysokosci na jeden metr mieszkania ,po drugie załusz termostat pokojowy jakis euroster a spalanie powinno spasc o jakies 30-40 m gazu przy stałej temp w pomieszczeniach tzn 22 w dzien i 21 w nocy a pzry tego typu pieca masz bardzo duze straty kominowe i postojowe wiec sterownik załoczy dogrzeje piec i poł godziny przerwy np
zawór zwrotny ,zawór bezpieczewnstwa 6 bar i opcja zbiornika przeponowego ,czasami spotyka sie zintegrowane zawory zwrotny i bezpieczenstwa ale sa one przyczyna szybszego uszkodzenia sie zasobnika ze zwgledu na dosc woln a reakcje cisnienie moze dochodzic do 10 bar a to nie zrowe dla zasobnika i instalacji
BEZ OSOBNEG OOBIEGU NIC NIE ZROBI -
tak tylko jedno czego nie napisałem to os pompy W POZIOMIE MUSI BYC WIEC WEZ KLUCZ ZAKREC WODE I ZROB TE MAŁA KOREKTE
pompa jest dobrze zrobiona cyrkulacji i nic złego sie nie dzieje gorzej z tym ze nie widze grupy bezpieczenstwa na zasilaniu zasobnika ,a co tej fotki to juz wypowiadałem sie na temat podłaczenia zasilania do zasobnika
nie rozumiem tej suchej dyskusji jak nie masz wejscia na cyrkulacje to podłaczasz na wejsciu zemnej wody przy czym wazna uwaga zanim wepniesz sie w trojnik przed zasobnikiem musisz miec zawór zwrotny zeby woda zimna przy otwarciu kranu sie nie cofała przez cyrkulacje do kranu i oczywiscie przed zasobnikiem i tym wpieciem musi byc grupa bezpieczenstwa czyli obowiazkowo zawór zwrotnyi zawór bezpieczenstwa 6 bar ,dla komfortu powinien byc jeszcze zbiornik przeponowy ale nie kazdy chce inwestowac dodatkowe 150 zł ,i to jest wszystko pompa załaczana np zegarem co godzine na 3 min max 5min w nocy wyłaczona i cała filozofia ,a jesli zasobnika jeszcze nie masz to napisz jakie masz oczekiwania i do czego bedzie przypiety pozdrawiam
kolego zapros tego instalatora i kopnij go w d..... tak zeby w powietrzu ..... rece opadaja to jest tylko i wyłacznie do przeróbki opisz cos wiecej czy masz miejsce obok na jeszcze jedna mała skrzynke na rozdzielacz moze cos ci podpowiem -
nowicjusz b.prosi o pomoc-nie moge dogrzac domu
automatyk odpowiedział(a) na Łyzool temat w Instalacje CO i CWU
czy dom był grzany wczesniej czy czekałes na mrozy to wazne odpowiedz ? czy zanim kupiłes to poprzedni własciciele grzali ? -
jedna mała poprawka musisz zamontowac pompe na powrocie miedzy zaworem a piecem bo mozesz miec zakłucenia w pracy zawor za czesto bedzie sie zamykał pompa wystarczy ze bedzie pracowaa na pierszym biegu japierw wygrzeje powrót pozniej załaduje bufor ktory działa jak sprzegło hydrauliczne i super ,widze ze stara szkoła ,tak ja tez robie pozdrawiam
to mozesz zamontowac roznicowy albo zwrotny klapowy lub zwykły bez sprezyny w srodku i bedzie super ,wszystko bedzie działac tak samo
Kocioł z podajnikiem czy samym nadmuchem??? Jak dobierać moc???
automatyk odpowiedział(a) na Nestor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
JAK NAUCZYSZ SIE PALIC I wybierac popiół na ciepło to oczywiscie ,ale najlepiej sie sprawdza wygaszanie tak dwa razy wtygodniu czyscisz sypiesz miału i rozpalasz od gory a wegiel kamienny czy groszek to palisz normalnie od dołu i mozesz wygasic raz na tydzien bo jest mniej popiolu niz z miału a jesli nauczysz sie cały cas palic weglem bez wygaszania to ok tylko ze zawsze przy wywalaniu popiołu na cieplo z takiego pieca jest wiecej pyłu i syfu -
no tak tylko ze po wygaszeniu kotła ,zas z podajnikiem w trakcie palenia -
oczywiscie ze mozesz zastosowac tylko ze zalezy czy jest w poziomie ten zawór czy w pionie odp
mysle ze tak -piec 23-25 kW bedzie pracował na polowie mocy przy układzie stałopalnym ale w razie trzaskajacych mrozów bedzie ok -piec normalny miałowiec z dmuchawką i bedzie ok w przedziale od 2500-3400 zł sie zmiescisz i na dwa trzy dni spokój przytakich jak dzis temp zew -podajnik fajna sprawa ale tak jak piszesz o 3000zł min wiecej nieco drozej wyjdzieod miału w spalaniu ze wzgledu na cene eko groszku ale jak ustawisz parametry i instalacje zrobisz ok to raz na tydzien zejdziesz sprawdzisz czy opału dosypac i popioła wyniesc ze szufladki ,oczywiscie jesli podajnik to z dodatkowym rusztem zebys mogł spalac rozne rzeczy np inny wegiel przepalac drewnem bo dzis nic niewiadomo jak na cos sieludzie nastawia to zaraz cena opału winda, wiec trzeba byc uniwersalnym -
powiedz tylko czy teraz na tym piecu temperature w pomieszczeniach osiagasz taka jaka chcesz? po drugie jaki masz metraz domu ? po trzecie czy chcesz chodzic do pieca i masz czas na to czy nie ? -
Połączenie Wymiennikiem Ciepła Z Zaworem 4D
automatyk odpowiedział(a) na Tri temat w Instalacje CO i CWU
witam kolego masz swietnie zrobioną instalacje ale pytam tak prywatnie po co do samochodu 6 kół ??????? a konkretnie po co ten zawór poprostu go wywal wymiennik w tym momencie spełnia swietnie swoją role zabezpiecza powrót pod wzgledem temperatuty stabilizuje prace tylko jedno pytanie czy masz głowice na grzejnikach ? jesli tak to ok jesli nie i niechcesz miec to pompe wysteruj jakims eurosterem albo cos- 12 odpowiedzi
jesli chodzi o impregnat czarny z tamtych lat to prawdopodobnie karbol taka nazwa jest to z frakcji ropy naftowej ,pal na wyzszych parametrach ,na nizszych mozesz kopcic na sasiadów mniej wiecej tak jak olej przepracowany włozozny do pieca , wiec tak jak pisał piotr wysoka temp i bedzie ok ,a jesli chodzi o komin to sa zaleznosci po piersze przyjmuje sie ze na 30 kw mozy piecapowinno byc ok 6m komina liczona od ujscia czyli wpiecia czopucha ,jesli czopuch musi byc przedłuzany lub jest koniecznosc stosowania wielu kolan to przyjmij tak czopuch w poziomie do 1,5 m i 6 m komina i jest ok a na kazde kolano przyjmij dodatkowo ok 0.5 m komina czyli 3 kolana to wysokosc komina 7,5 m ,jest to zwiazane z oporami przepływu
witam no od kedy ta instalkacja pracuje ? po pierwsze to zle podłaczony zbiornik i za niskoo ale przedewszystkim zle musi byc przed pompką wtedy woda bedzie w zeczywistym stanie a w tej chwili dzieje sie tak ze po rozpaleniu woda sie rozszeza i wylewa dodatkowo pompa ktora dodatkowo podnosi słup wody i po jakims czasie wodab zostaje wypompowana z układu i jest jej na tyle mało ze jak spadnie temp to pompa pracuje [prawie na sucho i to jest przyczyna twoich stuków a stuka oczywiscie zawór róznicowy
jesli chodzi o tą kulke to niestety ma racje ze sie ptzykleja ale przy 80 na piecu sie odkleja zazwyczaj jak masz dosc duzo mułu w instalacji to sie zdaza ale i tak jest bezpieczniej niz bez
kolego wszystko sie zgadza ale zawór tu pełni inn a funkcje przedewszystkim gwarancja i bezpieczenstwo jak ktozs przy pompie zawór zakreci i co lepiej nie pytac a tak zawsze chocby cisnieiowo wyrzuci wode w układ a druga jak walnie piec na gwarancji to wytłumacz firmie z ten zawór jest nie potrzebny ,tak bez zaworu to mozesz u siebie ja u siebie tez bym nie zakładał a nie u klienta pozdrawiam
no zawory zawsze montuje sie za pompą no standart
