- Sens Czy Bezsens Takiego Rozwiązania Rozdzielni Podłogówki
Pomoc W Wyborze Kotła
popieram ,super sprzęt a co do modukecji to mozesz jeszcze pomyslec nad kotłem 11kW jako centralę z zasobnikiem
Kryzys! Czy Materiały Budowlane Będą Tanieć?
wszedzie ,y nienadązamy z instalacjmi ,dolny ślask ,wielkopolska ,małopolska normalnie tyle kasy co ludzie z kont powyciagali i budują to jest szok niczym powtórka z lat 2006-2008
jaki kryzys jak budowlanka zapier.... a materiałów brakuje o czym ty chcesz pisackryzys mają bankowcy i ci co sie z bankami obdali a kryzysu w branży budowlanej jak i instalacyjnej nie ma juz od dłuższego czasu .... a materiały beda drożeć i to w dośc szybkim tempie bo te materiały robione na dalekim wschodzie juz nie mają prawa bytu i wraca sie do europejskich rozwiazań wiec bo rozwiazania tanie w zakupie to do marketu
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
ja nie grzeje prądem to moze masz racje wyjdzie ze 72gr
0,65 MPa jak juz, bo by nie parowało przy takim cisnieniu .... cena energi cały rachunek przez ilośc zuzytych kWh i jest tyle
tak dokłądnie a my tu własnie ot rozwazamy że pompa zrobiona włąsnorecznie czyli w COP 3 jest nieopłacalna jak sie ma gaz z rury i tyle cał ta konwersacja to potwierdza
podpisuje sie pod tym ręcami i nogami
na 0-1 nie nie uzyskasz wiekszego cOP bo zawsze musi pracowac w warunkach ustalonych dla przepływu gazu i cieczy czyli jak masz odparowanie na -5st i skraplanie na 50st to nie zejsdziesz do niższych parametrów bo wydajnośc sprezarki ci na to nie pozwoli i tyle i dlatego ukłądy 0-1 su juz wywalone z produkcji ,pomp ciepła nie produkuje sie juz na 0-1 a klimatyzatory 0-1 sa obecnie do 5kW za dwa lata mają zniknąc wogóle z rynku europejskiego żeby zrozumieć o czym sie pisze to trzeba najpierw zrozumieć przemiany czynnika np pentafruoroetanu i spojzec na wykres teperatur krytycznych jak sie to zrozumie to wtdy zrobienie pompy to pryszcz jako tako ale sterowanie jest najwazniejsze
jak to nie widzisz ? a znasz temat tak na powaznie czy tylko troszeczkę zmontażu ? zakłądamy iz mamy pompę o mocy elektrycznej 5kW mocy elektrzycznej i lecimy czynnik na obiekt 50st ,dolne zródło 2 na 6 st ,i faktycznie przy tych parametrzach czy mamy inwester czy 0-1 jest żadna ale cały zysk jest w modulacji i lecimy obiekt nie potrzebuje cały czas 50st czylko cały czas załózmy 30st co powoduje że sprezarka pracuje na 40% mocy co nam daje że dolne zródło mamy 4.5 na 7st czyli odparowanie na poziomie 0st a nie na -5st jak w ukłądzie 0-1 a kraplanie mamy w połowie tego co na 0-1 co powoduje że jak wyciagniemy wykres dla czynnika to zobaczymy jaki zakres cisnien obługujemy sprezarka a im mniejszy zakres tym wiekszy COP bo jesli pracyjemy w zakresie od 0.5MPa do 2.8MPa to zuzywamy połwe energi niż na cisnienie 0,3MPa do 35MPa mozna ajeszcze sie pokusić o obliczenie ciepła skraplania i ciepła parowania z tyc cisnien i temperatur ale to juz dla doświadczonego instalatora nie ma najmniejszego sensu
no włąsnie i dlatego 0-1 nigdy nie osiagnoie wiekszego COP jak 3-3,5 max
a masz inwerter czy 0-1 bo na inwerterze na 30% za cholery nie wyjdzie przegrzew tyle stopni ,
mówie o czynniku grzewczym a nie o czynniku chłodniczym ,czynnik chłodniczy przy 3,5MPa powiniem miec ok 50st ale sprawdze zaraz podejdę do pompy ,tylko musze wejsc na dach no juz jestem temperatura czynnika na obiekt 36st ,cisnienie na tłoczeniu 28 bar ,temperatura gazów ok 44st ,biorsc pod uwagę temperature zewnetrzną ok 2st to w tej chwili mamy COP ok 3,5-4 pisze odnoścnie pompy powietrze woda bo taką włąsnie odpaliłem wczoraj ,wiec jesli kolega ma dolne zródło sprawne bo takie jest to w tej chili tez potrzebuje ok 38st czynnik grzewczy na dom ,do tego temp dolnego zródła powyzej 6st a gazy nie powinny przekraczac 50st a cisnienie 3MPa co powinno dac realne w tej chili COP 4 może 4,2 co powoduje że należy sie zaczac sie zastanawiać nad zensem czy warto palić gazem ale tu tego nie widac po wizualizacji wiec uwazam cała inwestycję za bezcelową a ztego co pamietam to autor ma gaz w domu wiec kompletnie wywalone pieniądze na dzień dzisiejszy instalując pompe np samsung z dobrze zrobiną podłogówką i dobrym dolnym zródłem to realne COP moze być 6 alwe na to potrzeba kasy aby dobrze to zrobić czyli przewymiarowac dolne zródło oraz podłogówkę ułozyć przynajmniej w ilości 11-12m/m2 i tyle odemnie od tego zadrosnego co umie tylko krytykowac ale konstruktywnie pozdrawiam
no właśnie ,jak czynnik grzewczy ma na poziomie 40st to ciśnienie nie powinno przekraczać 3,5 MPa wtedy na odparowaniu ok 0,5MPa dla 410a i COP powinien być powyzej 4 ale o czym tu gadać albo ma czujnik temperatur ma zj....y albo wymiennik -skrraplacz ma żle dobrany
Weż sie chłopie w garśc policz sobie ciepło skraplania ,do tego ilośc emergi do spreżenia i nastepnie sie odezwij i czego mam ci zazdrościc że masz COP 3 chłopie ogarnij się ....
to tą tańsza taryfe masz cały czas ? przecież podgladam jak sie ten wynalazek zachowuje i widze że COP nie przekracza 3 tu nic nie trzeba liczyć jesli parowanie masz na -5st a skraplanie na 70 st to oczym ta mowa jak ktoś nie wie nie widziłą pompy od podszewki i szczegółow ktore powodują że mozna cop wyciagnąc ok 5 to nie ma o czym rozmawiać i teraz liczymy 74gr za 1 kW juz makzymalizując twój COP do 3 to mamy z jednego 3kW czyli jeden kW energi wyprodukowanej przez twoją PC to 24,5gr czyli drożej od gazu jesli ty masz dwie traryfy a widziałem że twoja pompa kropi prąd cały czas to żrednio cena energi wychodzi dla dwóch taryf ok 85gr czyli niecałe 30gr za 1kW z twojej pompy jak chcesz zobaczyć prawdziwa pompę chociazby powietrze woda i jej sekret to wtedy mozemy porozmawiać o ekonomi taką pompejak ty masz to mogę od tereaz do rana z rzeczy w magazynie zrobić bez problemu ,aby palnik rurki i lecimy ale po co zeby COP 3 uzyskać ??? to co ty zrobiłeś to sie chwlai ale o 20 lat za pożno a temperatury powyżej 70st gdy na układ idzie 40st to sie włos na głowie jezy ile to pradu idzie na spreżenie czynnika do takich temperatur
- Dolniak Na Drewno Na 500M2
Termomodernizacja A Koszty Ogrzewania
napewno nie chodzi o oszczedności bo koszt inwestycyjny wykonania termoizolacji elewacji to 25-35 tys za te pieniądze to moznamiec kuppe drewna ktore trzeba by spalać dodatkowo nie mając izolacji czyli opału na 20-25 latlub gazu nakupić na 10lat oczywiście pisze o róznicy pomiedzy takim samym domem zaizolowany i niezaizolowanym dlatego taka termomodernizacjia jest nieopłącalna i nigdy nie bedzie wymiana stolarki otworowej oraz izolacja stopodachu czy strychu oraz rekuperacja i likwidacja kominów grawitacyjnych to podstawa i na tym nalezy sie skupić zresztą moi klienci moga to potwierdzić bo piersze co proponujemy to burzenie kominów i monatż rekuperacji efekty są powalające
Palenie Byle Czym
i tu sie zgodzę ale zeby w naszym kraju szeroko pojętej interpretacji osiągnąc cokolwiek i trzeba srubę podkecić na max aż bedzie piszczeć i dopiero po jakimś czasie odpuscić i po jakimś czasie czyli za 20 lat moze bede mógł wyjśc i nie bedzie dymu na zewnątrz
- Rozdzielacz + Zawór Mieszajacy
- Logotermy - Poprawność Działania Instalacji C.o I C.w.u
Palenie Byle Czym
a w naturze odwrócisz fotosynteze i drzewa beda ten tlen pobierac i emitowac CO2..... bilans dla biomasy emisji CO2 masz zerowy czyli ekologicznie
Palenie Byle Czym
eko to na bio lub holzgaz i tyle
Palenie Byle Czym
palenie od góry powinno być zabronione ,i nie mylić palenia od góry z kotłem dolnego spalania który sie pali od dołu bo wiekszoć nie rozumie i twierdzi że jak rozpali od dołu w kotle górnego spalania to juz dolne spalanie a wtedy to juz jest masakra
