wczoraj ratowałem taki przypadek w nocy wiec na swiezo i tu był problemm banalny czujnik nie w piecu tylko na rure na wyjsciu z pieca i bezwładnsc sie zmniejszy mam nadzieje ze pomogłem jesli jeszcze cos to daj znac
no nie wiem co sie stało pisałem i nie ma tej wypowiedzi zaduzooooooo!!!!!!!! tego gazu 7-8m na dobe to maks przy tych temp ja na 300m domu pale ok 16m na dobe przy 0 na zewnatrz wczoaraj spaliłem przy -11 23,78m gazu dom nieocieplony pozny Gierek dzis pale weglem bo mi przywiezli jest problem i nie wiem gdzie czy mozesz ten swoj smieszny sterownik odpiac od pieca i przejsc na sterowanie włacz wyłacz na eurosterze przy temp nastawionej 70 st na dzien dzisiejszy problem prawdopodobnie lezy w tym ze czesto sie włacza i pracuje na niskiej temp co powoduje duze straty w komin i jeszcze ta pompa nieregulowana juz dawno tego wynalazku nie montowałem miałem wisielca w poprzednim mieszkaniu wiec wiem ze euroster jest lekiem na całe zło
reszta gazem ale cos masz s...lone ja pale 16m gazu na 300m powierzchni niby nieocieplonego domu przy 0 na zewnatrz teraz wczoraj i dzis przez dobe 25m a w nocy -12 piec odnotował -11 wiec jest ok ty na o twoje mieszkanie to maks 10m przy trzaskajacych mrozach norma to to ok 7-8m przy dzisiejszych temp chyba ze dom masz z ulanego betonu podaj mi dokładny symbol tego twojego piecyka bo juz te szumy mnie przeraziły niejest to jakis niemiecki wynalazek?????????????
Administrator: Kolego - nie przesadzaj ze słownictwem!!!
jesli musisz je w ziemi montowac to tylko proizolowane ok 40 zł za metr 1/.2 a głebokosc to zalezy jak to jest podjazd to 60 cm jesli ogrod to tak zebys łopata nie chaczył przy kopaniu
widze kolego ze sie rozumiemy tak zamontoj ten z pierszego rysunku wywal sprezyne i zamontór poprzez reukcje o jeden rozmiar wiekszy i bedzie super na grawitacji
kolego wełna przepuszcza pare i nie ma najmniejszego problemu z wilgocia i pierwsze słysze o wenylacji wełny choc w budownicwie kompleksowym juz nascie lat siedze ,przy byudynkach o niepewnym powziomie wilgoci w scianach i nawazniejsze zeby tyki i farby były akrylowe a nie silikaty czy inne wodoodporne i przepuszalne
powinna isc rura 22 albo 3/4 powyzej 50kW nalezy bezwzglednie stosowac 1 cal i wieksze ,18 moze i jest za małe ale inztalacji nie rozwali, a zawór bezpieczenstwa przy piecu na 1,5 bar to monterski obowiazek pomimo układu otwartego daj foto tego zbiornika to cos poradzew zeby woda nie wyaltywała odpowietrzeniem
na dzin dzisiejszy musi wietrzyc moze na przyszły rok zainwestowac w nawietrzaki podokienne lub okienne higrosterowane ale na dzis jak jest tyle wilgoci o i tak beda otwarte na maks wiec pozostaja uchylone (zozszczelnione okna)
toile ty metrów grzejesz 200?
przeciez z tego co pamietam to ok 100masz. ja spalam ok 16m gazu przy temp ok 0 na zew ????????opisz jeszczeraz a co do lkominka i CO to daj sobie spokój z tym roziazaniem wstaw zwykły kominek nie podłaczajac do CO
na dzien dzisiejszy to mozesz tylko rozczelnic okno jest taka pozycja ja otwierasz tak jak by okno było bez uszczelek i grzac ile wejdzie ,a najwiekszy problem to styropian ytrzeba było wełne zastosowac lepsze parametry i sucho zawsze i w kazdych warunkach a strop to połoz wełne prasowana i naukładaj do 20cm i bedzie wmiare a dom dopiero osuszysz jak bedzie powyzej 20 na zewnatrz pozrawiam,a jeszcze jedno ile masz tego sy.. tzn styropianu na tym stropie???????/
bez urazy jak robisz tosam to jeszcze cie to usprawiedliwia jesli fachowiec to daj mu wolne w tej chwili masz kaprysna instalacje i trzeba by było ja uporzadkowac bo cod ze wogole grzejniki grzeja przy tym układzie przeanalizuje to i postaram sie opisac co mozna uratowac zeby wszystkiego nie rozbierac
z pieca przechodzisz odrazu na 28 i tak
CO powrót filtr+zawór
zasinanie CO zawór
gaz zawór i filtr do gazu
cwu po zaworzei filtr na popwrocie rura 22 wystarczy
ja jutro bede montował zwwor 3d i termostat juz zamontowałem wieczorem odpisze jak to sie sparawuje bo głowice sa super tylko ze jak zasobnik sie grzeje na pełnej mocy to na piecu jest 80 i pozniej ta temp zasuwa w grzejniki a ze tu sa zeliwne to jak sie rozgrzeja to głowica nie nadaza ich zamykac juz mam wszystko wysterowane tylko jutro spawanie
