automatyk
    7329
    44
  1. to zrób odrazu daszek z większym pochyleniem np 25st albo więcej bo przy 16st to będzie ciezko zimą ze śniegiem i latem z kurzem
  2. co amelinowe wymiennik na zewnatrz ?
  3. no lata 70 wież zeliwiaki na cała szerokosc okien na pietrze a dole alu a w na -1 tee żeliwiaki a w technicznych stalowe 22 i te juz dobrane tak że do 20st przy takim zasile max ,23,5st obecnie w budynku poza technicznymi pomieszczeniami
  4. No i automatyk jest w deliktanym szoku pompa 7kW własne wykonaie obecnie -19st pompa daje 42st na grzejniki od wczoraj kocioł wygaszony rewelacja do tego tylko sobie pyka grzałka aby podniesc temp do 44st i grzałka w zasobniku ktora chodzi w taniej taryfie podnoszac temp wody do 50st bo pompa ustawiona tylko do 40st żeby nie zadługie były przestoje w grzaniu CO
  5. tylko tak spytam delikatnie gdzie ty masz gaz dla domu po 2zł ???? albo podaj przykładowy rachunek
  6. gaz jest gorszej jakosci palniki pala z mniejsza mocą to widac przy przegladach kotłowni a racji że wszytko jest w jednych rekach to nie ma sie do kogo odwołać bo wg dostawcy wszytko jest ok a na palnikach widac ze nie pali na niebiesko tyko na żółto lub pomarańczowo ludzie sie skarzą na przepływkach że woda jest zimniejsza wiec i zuzycie gazu w metrach rośnie
  7. tak tylko zapotrzebowanie budynku sie zrobiło większe od możliwości produkcyjnych (7 kW )jeszcze widzę że garaż kolejne 50m2 chce grzania wiec juz zaczynam przepalać palety i kartoniki w HG a produkcja idzie obecnie na poziomie 300W z 10.5 kW jeszcze dwa tygodnie i juz słoneczko będzie wysoko i będzie widac realny zysk teraz od 10grudzien do 20 styczen to najgorszy okres
  8. snieg nie przeszkadza wprodukcji ,poprostu bedzą działąc na na swietle rozposzonym czyli do 50% max a co do tacki to u mnie cała zalana lodem do wentylaora jeszcze 10cm nie ma zagrozenia
  9. grzałki generalnie są przy pompach ciepłą i klimach typu arktic działają w momencie defrostu alby woda spłyneła
  10. grzałka tacki działa na rzadanie czyli prawie wcale a grzałki kartera juz od dawna się nie montuje w markowych sprzetach
  11. tak to ogólnie wygląda czyli instalacje sa fane ale troszeczke trzeba pomysleć żeby było w granicach zera
  12. ale ile fizucznie za rok zapłacłes za energie po zbilansowaniu
  13. a czy mozesz zdradzić ile cie kosztowała energia brutto z faktur od ZE ?
  14. to jest profil od montażu wentylacji ocynkowany 30/30 falownik to proponuje albo używany Fronius/SMA/Sunways lub nowe mogą być dalekowschodnie byle z gwarancją 10 letnią
  15. u mnie na roboczo wygląda to tak ,jeszcze jakieś malowanie konstrukcji wykończenia ale to na wiosnę
  16. to masz pewnie amorficzne ,zamują oneduzooo miejsca generalnie śa bardzo drogie w przeliczeniue na W/m2 plus zywotnosć 10-12lat dla rozsadnego inwestora powinno byc powodem do zapalenia sie czerwonej lampki
  17. tak bo u mnie na pałskim dachu robiłem daszek dwustronny z paneli i dlatego nie uzywałem zacisków tylko za pomoca sroby zamkowej przykreciłem w orginalne otworki w panelu i koszt nie przekroczył całej stali 700zł na 7kW foto
  18. cena akcesoriów 50-100zł na panel a jesli jest blacha to wkreca sie w miejsce nieistniejącego wkręta w łate taki dwu gwint z uszczelką do tego wsporniczek do szyny na to płyta i zasiski z racji że to wszytko AL plus kwasówka to daje taką cene
  19. tracer do łądowania aku ,jak chcesz osiagnac moc bez tracera ??? tylko nie pisz że podąłczyłęs na ostro
  20. no daje rade słoneczko juz dzis wyzej pomimo częściowych zacienien juz 8kW sie naprodukowało
