automatyk
    7329
    44
  1. no niesadze zeby cos takiego do 100zł sie dało zrobic czy tez kupic ,mysle tu o skutecznym rozwiazaniu ,ale ok jak chcecie konstruowac to zycze efektywnej pracy a dobre separatory zaczynaja sie od 300-500zł wodne od 400zł
  2. ale tu wymyslacie do pyłu i sadzy stosuje sie separatory min 15l wodne cały pył syf zostaje w wodzie i nic do odkurzacza czy centralnego czy zwykłego przenoscnego sie nieprzedostaje jedno tylko jest wazne zeby moc odkurzacza była min 1600-1800W wtedy działa to poprawnie
  3. wszytkie wisielce maja sprawnosc od 70-85% a to ile spala to zalezy od pomieszczenia ,napewno wiecej niz porzadny koccioł zeliwny stojacy gdzie sprawnosc jest powyzej 91% ale srednio na wisielcu to tak mozna przyjac 1,1m na 10m pwierzchni w sezonie grzewczym na 24h to parametr jedynie pogladowy ,kazdy budynek jest inny
  4. tak jakbedzie wyzsza temp to gazy beda dopalane i nie powinno nic wybuchac ,co do tlenia czy palenia to juz zalezy od mocy zapotrzebowanej ,a swoja droga to mieszkam koło zagłebia kotlarskiego sami spawamy kotły i nie slyszalem jeszcze o miałowcu o mocy ponizej 20kw zasyp w takim kotle jesli jest taki kocił typowy miałoweic jest tak mały ze nawet 20 godzin nie wytrzyma a co tu mówic o stałopalnosci 24h no nie wiem co to zawynalazek ale przemysl sobie to bo miał jest roznej jakosci i co zrobisz jak trafisz na taki z piaskiem ????????z tych 12kw wyciagniesz moze z 5 kw a na zewnatrz bedzie z -10st ??????????? zrobisz tak jak sobie wymyslisz ale sie zastanów ,bo troche juz widzialem ludzi zdesperowanych jak im ktos kocioł miałowy do metrów domu dobrał czyli np na dom 200m kocioł 20kW pozniej telefony panie co z tym zrobic jak zaradzic bo zimno albo ze trzeba w nocy wstawac zeby dolozyc a pozniej wybuchy
  5. piec ma modulacje wiec jesli sie włacza i instalacja jest zimna to pracuje z pełna mocą ustawioną jak bedzie dochodził to temp zadanej na kotle np 60 jesli bedzie ustawiona 6 to zacznie modulowac -zmniejszac moc grzania i tak kocioł długo bedzie pilnowal temp zadanej na kotle jak długo bedzie mu dawał sygnał sterownik pokojowy , co do ograniczenia w innych pokojach jesli utawisz w innych pokojach nizsza temp na głowicach to tak -obieg wody sie zmniejszy i nie bedzie przegrzewac pomieszczenia co za tym idzie mniejsze zuzycie gazu najwazniejsze zeby tu gdszie jest sterownik pokojowy to głowica była na 4lub 5 najlepiej ustawic na 5 i patrzec jak to odziałujena inne pokoje a kocioł ariston moduluje swoją moc od 7-24kW w zaleznosciod modelu gorna granica jest ograniczana np do 20kw
  6. oj dobrze myslisz ale przy nowych układach to paktycznie niemozliwe aby ytrzymac mały pzepływ naobiegu wymuszonym i zachowac pełna sprwawnosc obiegu choc dobrze mysisz nieco wyszsza temp małyprzepływ przez kocioł i roszenia nie ma a najlepiej to widac jak ktos ma głowice na grzejnikach wtedy faktycznie robi sie mały przepływ przez instalacje i na zasilaniu jest ok 60 a na powrocie ok 30 a kociołek ma zdecydowanieowyzej 40st na dodnych czeciach lale na codzien nikt tak sie nie bawi tylko ładuje zawór i mysli ze po kłopocie kto miał racje zobaczymy za 10-15lat ci co mieli zawory w koncu l;at 90 to juz ich nie maja i wolą miec co 10 lat nowy kocioł i palic na 40st i spalic duzo mniej niz miec zawór palic na temp 60st i palico kilkanascie procent wiecej opału ,to sa dane do miałowców jak beda sie zachowywaly eko groszki zobaczymy ,wiem ze teoria nigdy nie idzie z praktyka wiec poczekamy zobaczymy
  7. bo tyle w praktyce wystarcza i powiem szczeze ze do 50kW jeszcze nie widziałem rury grubszej od 3/4 , ale naszescie nie podlega to nadzorowi i pewnie dlatego sie tak utarło i po drugie nikomu krzywdy nie zrobi jak jest te 3/4 czy jak kto woli 20 ,powyzej 100kW to tak nawet dwa cale do zbiornika widziałem i z tym sie zgadzam
  8. pierwszy jest ok i najczesciej stosowany ,same zalety jedna wada trzeba zabezpieczyc układ przed wysoka temp czy elektozawór na zasilaniu podłogówki albo inne zabezpieczenie drugi dosc pomularny (ale masz mały bład powrót tak jak zasilanie przed zaworem)ale serwisy robia problemy bo zabezpieczenie powrotu kotła trzeci układ od strony technicznej jest ok ale ma wady -powolne rogrzewanie sie podłogi ,koniecznosc stosowania takich samych pomp o takich samych cisnieniach osobiscie nie polecam tego układu
  9. prosze sie zdecydowac czy idzie w komin czy komin rozwala w przewymiarowanym nic ponadto nie idzie w komin jedynie komin moze sie rozwalic od zbyt chłodych spalin
  10. czy obecny piec musisz wymieniac?cieknie czy co? jesli nie to zostaw go bedziesz miał jako awaryjny a tak na zasadnicze palenie to napewno gaz na dzien dzisiejszy nie za drogo wzgledem innych nosników energi a czysto i bez kłopotu a jak sie kolega ze wschodu zacznie znowu kurkami bawic to napalisz sobie w swoim starym kopciuszku
  11. zdecydowanie 25/60 i zawór o kvs4 min a najlepiej kvs6 mysle o termostatycznym esbe vta ...wsztkich numerów nie pamietam
  12. glikol w czystej postaci nie moze wyc wlany bo zagroszenie wybuchowe po drugie gestosc tego uniemozliwiłaby poprawną prace pompy i układu do takich układów leje sie ergolit który nie ma temp samozapłonu ok 500st ,zapłonu jako ciecz polana na ogien dopiero po pogrzaniu do ok 120st ,i temp wrzenia ok 110 st w cisnieniu atmosferycznym itemp zamarzania w -15
  13. no kociołek masz dobry a moc kotła to taka moc ustawia sie na płycie głownej jak i do mocy palnika na potrzeby cwu i CO te dwa pokretła ktore masz to tylko orientacyjnie ograniczają temp czyli 6 to max 60st w instalacji i to pokretło moze byc tak ustawione na sterowniku ustaw te 20 na noc ok stopnia mniej głowice w pokoju gdzie jest sterownik na 4 lub 5 a w pozostałych pokojach na ok 3 gdzie 3 to zazwyczaj 20stopni w pomieszczeniu i to by było na tyle a w zaleznosci od budynku to to wychładzanie ponizej 2st to mija sie ekonomicznie z celem ,ma to sens jak wyjezdzasz na tydzien wtedy ustawiaszna 10st i po powrocie ustawiasz 20 i na kociołku ustawiasz 9, wychodzisz na dwie godziny zeby jak wrócisz bedziejuz przyjemnie ,w innych przypadkach jest takie grzanie nieekonomiczne
  14. no tak ale patrz od strony uzytkownika jesli na zasilaniu bedzie miał 40 bo tyle mu wystarczy to na pompie do kotła bedzie wpychał ok 30st co do grawitacji inaczej sie temp w kotle rozchodzą i przy zasilaniu ok 50 powrót bedzie tez ok 30 ale w kotle bedzie na dole ok 40 i wiecej i akby nie patrzec to grawitacja i roszenie nie idą w parze
  15. no na taki pobor wody nima mocnych zasobnik do kotłowni min 200-300l dotego pompa ładujaca i praca w priorytecie grzania cwu ,ale do łazieniki muszisz dporwadzic wtedy z kotłowni wode z zasobnika i cyrkulacje mam tylko nadzieje ze kociolek masz taki powyzej 20kW ?
  16. narysuj jeszcze raz tak jak masz w tej chwili tylko wrysuj kocioł i zawór 3d
  17. tak ale tylko tak długo jak nie zniszczysz tego wkładu wysoka temp bo wtedy traci swoje własciwosci i pol roku i po wkładzie czyli nie wolno dawac w komin ostro to zalezy od temp i ilosci wody w opale ,dla normalnych warunków przyjmuje sie ok 40-45st aby miałowiec długo zył na pompie to proponuje zrobiebie małego obiegu czy na drugiej pompie czy tez drugiej pompie i zaworu 3d czy tez 4d i temp na kotle ok 55-65st
  18. dlaczego nie? pocieszyłem?
  19. to nie problem zaden ,jak ominiesz sprzegło tak jak rysowałes ominiesz tez podłogówke
  20. no pracy na ten temat to nie pisałem nigdy ale przy grawitacji jest mniejszy przepływ wody przez kocioł i inny rozkład temp w kotle nawet jesli z instalacji wraca do kotla 30st to nie znaczy ze w dolnej czesci kotła jest 30 tylko jest wyzsza a na zasilaniu do sprawnej grawitacji zawsze jest powyzej 40st i podobna temp w całym kotle stad skraplanie nie wystepuje przy układzie pompowym niestety jak powrót ma 30st to kocioł tez w dolnej czesci i tworzy sie kondensat to tyle dla zarysu
  21. napewno nie ale po przeanalizowaniu okazało sie ze to nie problem ,trzeba tylko odpowiednio ustawic przepływy przez sprzegło i powinno byc ok czyli temp kotła powinna isc na CO moze z 5stopniowym obnizeniem ,oczywiscie przy pracy kotła gazowego zawór 3d otwarty na max
  22. juz pisałem sprzegło niech zostanie ,tylko dostaw ten zawór 3d do regulacji temp CO i to wszytko czyli cały układ zostaje plus zawór plus kocioł podłaczony tak samo jak masz w tej chwili uszykowane
  23. nawet 30lat ale na grawitacji nie na układzie pompowym na pompowym moze nawet po 3-4 latach moze byc koniec i nie wazne na jakich temp bedzie pracował
  24. toodpowiedz udzieliłes sobie sam ,tylko jabym to sprzegło jednak zostawił jak jest i resztewysterowac elektrycznie i zawór 3d który wrysowales bedzie ok
  25. w obliczeniach na kartce pewnie wyjdzie ze nie wiele zyskasz a w praktyce oznacza tyle ze nie ma to zadnego wpływu a nawet jest na plus przewymiarowania tydzien temu byłem na obiekcie z ciekawosci bo gosc ,ówił ze ładuje 100kg miału i ma 5 dni spokoju a dom zaledwie 110m i faktycznie rewelacja tylko ze kocioł ma ponad 50kW i pracuje juz 10 sezon i kierował sie nie mocą tylko wielkoscia zasypu
