automatyk
    7 329
    44
  1. nie zamierzam nikomu podpadac tylko powiedziec o doswiadczeniach konkretnie z miałowcami i instalacjami nie na zaworach 3d czy 4d tylko na głowicach i tych samych nastawach podczas testu i temp zewnetrznej spalanie było duzo wieksze niz palenie na temp rzedy 35-38st bo tyle wystarczało zeby utzymac w pomieszczeniu te 20st i własciciele mialowców moga sie naten temat wypowiedziec
  2. teoria mówi o tym ze sprawnosc mamy w kotle na poziomie 80% i przy temp spalin ok 150-200st i to jest ok i mamy ytzymaywac temp na kotle ok 60-70st tylko ze teoria jedno praktyka drugie i jest to latwe do potwierdzenia po pierwsze to ze na kotle jest 66 st nie znaczy ze na grzejnikach wydzielana jest wieksza moc bo zawsse ją ograniczamy czy głowicami czy tez zaworami 3d i 4d a to ze spalimy wiecej przy wyzszej temp to niestety prawda sprawdzona wypraktykowana niestety nie jestem w stanie wyliczyc ale do czego moge dojsc z praktycznego punku widzenia wyzsza temp to lepsze dpalanie opału mniej szkodliwe spaliny ele to lepsze spalanie totez straty kominowe w nizszej temp gorsze spalanie pewnie tez wiecej zwiazków chemiczych w spalinach ale kocioł na tym samym opale trzyma dłuzej jesli ktos chce to potwierdzic co do samego spalania to prosze i palic z takim samym poborem energi dajac na grzejniki np 35st na temp 65st na kotle a drugi tez 35 i palic na 40st oczywiscie na takich samych ustawieniach palnika i powietrza i co wyjdzie ?????/ sprawdzcie - prawda o spalaniu w wyszych temp kotła oczywiscie ktos powie ze straty na samej izolacji kotła ale to jest proste do obliczenia przy deta 25st
  3. nociekawe ze nikt wczesniejtego nie zauwazył jak pisalem o tym w innyc watkach ,i ktos wrescie to zauwazył ze ta zała armatura zawory pompy dodatkowe i w niektorych przypadkach wymienniki płytowe to nietylko podnosza zene instalacji to jeszcze podnosza cene eksploatacji a korzysci jakie? ze spalimy wiecej opału ? ze zapłacimy wiecej na prad ? ze wzwiazku z powyzszym wzrasta emisja CO2???????? ze kocioł w którym splamy wiecej opału to bedzie jeszcze dłuzej trzymał np 15-20 lat ? do tego dazymy?????? nie popadajmy w skrajnosci od palenia mokrym miałem w temp na kotle 35st do palenia suchym opałem na 60st i kilku pompach zeby to obrobic i podac na grzejniki 40st
  4. osobiscie zdecydowanie proponuje alu bez zbednmego gadania ,uprzedzajac pytanie jakiej firmy to musze powiedziec ze nie ma jakis specjalnych zastrzezen licza sie walory estetyczne a nalepsze grzejniki kakie bym polecił to zeliwiaki lub ich nowoczesniejsze odpowiedniki stalowe ale koszty sa niedoprzyjecia co do liczby osób to kociołek min20kW max 25 i nic wiecej
  5. sorki wielkie BŁĄD!!!!! niedoczytałem naczynie przeponowe wzbiorcze to naczynie cisnieniowe a przelewowe jest do układu otwartego
  6. jesli chcesz miec prosty id.....odporny układ to dwie rzeczy robisz układ grawitacyjny i na grzejniki montujesz głowice i problem z glowy druga sprawa jesli nie masz układu grawitacyjnego to montujesz jedna pompe na mały obieg zeby kocioł byl wygrzany i zasobnik i druga pompa na układ CO i tez głowice na grzejnikach
  7. zbyt duza moc jeszcze nikomu nie zaszkodziła a co do mocy to zalezy ile osób bedzie sie kąpac i jakie masz gzrejniki jak zeliwo i bedziesz miał piorytet grzania to mozesz jejsc z moca do 20kw ale nie mniej i tyle a reszte juz zalezy od ustawien i jesli masz mozliwosc zostawienia tej instalacji na grawitacji to tak zostaw i ciesz sie dobrodziejstwem zasobnik tylko wspomóz pompą
  8. jeszcze nalezy zprecyzowac to chcemy osiągnąc czy niestosujemy zaworów 3d/4d bo nie chemy tego w układzie czy ze wzgledu na prostote układu ??????
  9. tak naczynie to to samo chotrzba przyznac ze raczej naczynie wznosne to juz sie nie stosuje takiego słownictwa ale co kraj to obyczaj .... co do ogrzewania i gotowania wody od strony technicznej układ jest ok ale układ pomiarowy masz do ..... i nalezy szukac przyczyny zmienic miejsce pomiaru ,zastosowac inny pomiar i tym tropem dojsc do wrzenia w temp 95-105 ,a nie jak do tej pory w 60st ,i przdewszytkim palic delikatniej bo układ jest z małym zładem wody kociołek podejzewam ze tez i o zagotowanie bardzo łatwo i ten zawór 4d moze troche otworzyc wiecej
  10. za chwile beda robic przecinke pod S11 to znowu bedzie drewna opor tez czekam z utesknieniem ,sie skontaktojemy
  11. a jaką powierzchnie bedziesz ogrzewał i jakie masz grzejniki?
  12. co do Mariusza to cos masz błedne dane bo nie jestes w stanie przepalic 15tys zł przez sezon na LPG ,tyle kasy to jest gruba przesada albo umowa kanciarska jest podpisana ,gdzie rozlicza sie za metry a nie za litry ,zakładajac ze gazu ziemnego jestes wstanie przepalic na taki metraz za ok 7000zł to lpg max 9-10 tys zł
  13. przyjedz do Ostrowa tu drewna ile sie chce
  14. to ze kondens jest bardziej awaryjny to wiadomo ,ze oszczednosci z kondensu są nikłe tez wiadomo ale jesli gustujesz w wisielcach to zamontój sobie kondens bo sprawnosc uzyskasz do 98% a w zwykłym wisielcu 75-90% jesli rozpatrywałbys miedzy wisielcem kondesem a porzadnym kotłem zeliwnym stojącym to zdecydowanie stojacy bo tu miedzy tymi kotłami oszczednosci na samym gazie są nikłe a zero obługi i zero napraw --bo nie ma sie co psuc
  15. tak własnie myslałem a teraz przy twoim ustawieniu zaworu jaka masztemp na grzejnikach ? jak na kotle masz 65st ? i czy zawór teaguje ze jak dasz w lewo to idzie temp taka jak na kotle a jak w prawo to praktycznie zimna?
  16. jeszcze jedno z opisu wynika ze zawór jest zle przekrecony i siłownik tez oraz ze skala na siłowniku jest zle
  17. czy ten siłownik jest wogóle gdzies podłaczony kablem czy kabel sobie lezy??????????????????
  18. nie znam sterownika ale przedmuch co 10-15min i podawanie co drugi-trzeci przedmuch ,czas przedmuchu max 10s a i tak samo jak w pracy musi byc kopczyk
  19. jak sie matak mały kociołek to nic nie poradzisz tłukłem temat tu nie jeden raz ,jesli kociołek masz mały to zeby wszystko nagrzał sprawnie to musisz wiecej spalic niestety bo kocioł masz ok 15kW a palnik mozesz ustawic na te 20czy wiecej ale cos trzeba radzic ustaw histerezezasobnika 3st histereze kotła na 2st zadaną na 55-60st głowice przy grzejnikach na 3-3,5 i grzac
  20. mysle ze ta dyskusja sie troche minęła bo to czy ma byc czy nie jest napisane w warunkach wydanych przez izbe kominiarską po ogledzinach kominiarza,a wkład powinien byc ale jednoznacznego przepisu nie znajziesz (przynajmniej nie pamietam),jak w opini kominiarskiej napiasane jest ze musi byc to musi jak nic nie napisał to moze albo moze a jak nie to nie i ten protokół jest swiety a dla swojego spokoju lepiej załozyc i zapomniec o problemie
  21. ustaw piorytet ciepłej wody zeby podczas ładowania zasobnika chodził tylko zasobnik pompa zasobnika maxna 2 bieg a na CO na 1 bieg i temp na kotleok 55-60st na zasobniku ustaw 48-50 ,jakie masz te zaworki na grzejnikach ?zwykłe kulowe czy pod głowice jesli zwykłe to pozakrecaj je prawie na max i niech góra grzejnika bedzie badzo ciepła a dół prawie zimmy i bedziesz miał ok co do padawania to tego podajnika nie znam ale napewno przerwe ustaw na 30s podawania na 5-6s i dmuchawe jak masz teraz i pilnuj tak zeby co godzine wprowadzic korekte w podawaniau jak bedzie duzy kopiec i bedzie wywalał to podawaniena 4s jak bedzie mały płomien i zero kopczyka to 7s i tym tropem ustawisz kociołek aten co ci to doradzał to pewnie swieczką sie ogrzewa w domu skoro takie b.... gada o tak dynamicznym grzaniu jak pisałes to mozesz myslec jak bedziesz miał kociołek powyzej 25kW
  22. no nie powinienes byc zdziwony nie stosuje sie kotła ponizej 20kW jak sie w domu uzywa wody dosc sporo co mozna poradzic po pierwsze jaka masz temp ustawiona na kotle i jaka na zasobniku ? czy eko groszek spada niedopalony czy co sie dzieje ze tyle pali ? jakie masz ustawienia czas podawania ,czas przerwy w podawaniu ,dmuchawa ile procent?
  23. teraz musiałby sie ktos wypowiedziec co ma taki kocioł i jak jest z ta stałopalnoscią bo teoretycznie to jest ok co do paliwa i powinno starczyc ale nieuwierze ze w praktyce tyle wytzryma no i powierzchnia wymiany porazka jakas 1,6 i 15kW ??????? jesli juz chcesz to wez ten wiekszy niby 15 kW i potraktój go jak 12 kW i powinno byc ok
  24. dlatego pisze ze zeby separator wodny był skuteczny potrzebny jest odkurzacz 1600-1800W wtedy ma ciag na tyle duzy ze przez wode moze ciągnąc do tego wsrodku jakies dwa zwykłe fittry i wyłącznik automatyczny oraz pływak aby do odkurzacza nie poszła woda no trzeba przyznac zete marketowe rzeczy w tymzakresie to totalna porażka a czy samemu da sie cos takiego zrobic zeby było sluteczne niesądze
  25. ja za takie doradztwo odpowiedzialnosci bym ie wziął przemysl i zobacz ile ma zasypu jednorazowo ,ile ma powierzchni grzewczej kocioł ,
