automatyk
44
przy pompie trzeba zastosowac zawor zwrotny i po sprawie
Ja robie głownie kotłownie buderusa i tam jest zawsze rozbudowany sterownik typowych sterowników tak rozbudowanych z takimi krzywymi grzania nie znam poza kilkoma systemowymi sterownikami kotłow gazowych Kolega po fachu montuje estyme czy cos niby dobry sterownik ale nie radzi sobie tak dobrze jak widzi te systemowe sterowniki tyle odemnie spytaj Sanitsystem on montuje estyme jak dobrze pamietam wiec moze dokładnie powiedziec cos na temat krzywych grzania ale pamietaj ze dobra pogodówka to temp projektowa do tego pomiar zewnetrznej temp pomiar temp wewnetrzej i pomiar temp czynnika CO ,przy czym najwazniejszy parametr to tzw wpływ pomieszczenia na czynnik CO (bez tego parametru pogodówka nie radzi sobie z dodatkowymi lub nagłymi zmianami temp ) i to w skrucie pogodówka
ma przy pomieszczeniach zamknietych z oknami w rozne kierunki ale głowice wtedy bedą słuzyc do korekcji a nie regulacji ,a reszta zalezy jak ustawisz krzywe grzania czy z tendencją do niedogrzewania czy tez przegrzewania a to są juz szczegóły ktore sobie z miesiąc korygował po zamontowaniu az dojdziesz do perfekcji na długie lata
zawór 3d jest do dokładnej regulacji obiegu grzewczego bardzo pomocne przy pogodówce ,podłacza sie w kotle do zacisku
przy podłogówce układ regulacji pogodowej jest niezbedny ale pogodówka musi byc na układzie PID czyli sterowanie trzy punktowe tem zew ,wewi krzywa temp projektowana ,taki układ doskonale sie sprawdza przy takim ogrzewaniu jesli chodzi o dodatkowe zrodło jakim jest kominek to nietety ale pomieszczenie z kominkiem i podłogówka bedzie zawsze przegrzewane bo bezwładnosc i natychniatowa duza ilosc energi musi skutkowac podniesieniem temp ,jest rozwiazanie takie dla komfortu ze robimy podłogówke w salonie o znikomej mocy tylko dla podniesienia temp podłogi i reszte dogrzewany grzejnikami wtedy po odpaleniu kominka w pełni panujemy nadtemp w domu
link dam jak bede domu a co do wiader pojemników ,grzejników iinnych elementów dekoracyjnych nadachach to wszytko moze działac ale przy pełnym słoncu natychmiast jak słonce zajdzie czy chwilowo bedze za chmurką to te elementy natychmiast pracuja jako grzejniki i o ile w pełnym słoncu to moze nawet jakos dziłac ale w naszych warunkach to sie nie sprawdza niestety,
a jak słońce nie bedzie chciało swiecic na czarne wiadro to najwyzej dostaniemy wiadro zimnej wody na ostudzenie zapału a tak na powaznie to lepiej cos daleko wschodniego czy z marketu przytargac niz sie meczyc
Dobór Kotła I Zasobnika Wody Do Pensjonatu.
automatyk odpowiedział(a) na franc temat w Instalacje CO i CWU
wiesz wszystko jest mozliwe mozna zastosowac zasobnik 200l z dwoma wezownicami połaczone kaskadowo i do tego kociołek ok 60-70 kW i palenie na zawołanie czyli zrobienie przepływowego ogrzewacza wody ,ale mysle ze nie takie rozwiazanie miałes na mysli (no chyba ze tego fachowca zatrudni jako palacza na zawołanie),mozliwe do zrobienia jest ale nie praktyczne takze proponuje te 700l lub tez dwa jeden 500 drugi 200 i jeden z nich z podwójną wezownicą do solaru kierunek znasz teraz mozesz sie rozejzec ,tylko sie nie załam ceną zbiorników -
to masz dwie propozycje zasobnik 700l i kociołek ok 22-25kW przy czym palenie rozłozone na dłuzszy okres czasu lub zasobnik 500l i kociołek ok 32-38kW ale zimą bedzie kociołek odpoczywał ale tez kłania sie solar przynajmniej 6płyt -
zaraz zło niesądze zeby gosc chciał siedziec przed kotłem tym 18kW ok 3 godzin zeby naładowac zasobnik 500l do 55st zwłaszcza latem a druga sprawa ze nadal nie znamy poboru wody zeby nie było tak ze rozebranie całego zasobnika zajmnie ludziom 15min i co wtedy ???????? kolejne 3 godziny grzania kociołeczkiem 18kW ??????? te dane sa niezbedne zeby to oszacowac i jeszcze nie ma mowy o przewymiarowaniu kotła bo wezownica w takim zasobniku moze miec moc ok 40kW przy temp zasilania 70st -
jesli chcesz robic cos takiego to trzeba by to rozmoczyc i odnowa rozpoczac produkcje tylko nie papieru tylko tylko pelet wyciskany przez jakas maszynke od czy cos takie robienie takieggo peletu skutkowałoby tylko mozliwoscia zautomatyzowania procesu spalnia a koszty trzeba by juz sobie samemu wyliczyc przerobienia w pelet a kartony swietnie sie pala w duzych kotłach z wielkimi paleniskami np miałowce swietnie gryzą kartony i energi tez z tego wiele
zdecydowanie cos z grunfoos z płynna regulacją mocy podstawowe parametry to min 45m podnoszenia najlepie 60m przepływ znamionowy wody ok ok 3000l na cisnieniu ok 1 bar regulacja cisnienia w zakresie do +-0,5bar i cisnienie rbocze 3,5bar i jeden wazny parametr w zaleznosci od pompy to ssanie moze byc realizowane do 7m czyli od poziomu pompy to wode nam pociagnie z 7 metrów w dół moc takiego silnika w pompie to w zaleznosci od modelu min 1kW max to 1,5kW to takie podstawowe dane zeby wiedziec o co sie pytac
co do odpowietrzników to kolega twierdzi ze w układzie zamknietym nie wytraca sie powietrze i nie uchodzi do gornych czesci układu ?????? odpowietrzzniki są konieczne nie zaleznie czy to bedzie układ otwarty czy tez zamkniety a co do zapowietrzania to niezaleznie czy jest to układ otwarty czy tez zamkniety ,zapowietrzyc podłogówke jest bardzo trudno chyba ze zasilanie podłogówki jest z odpowietrzenia układu otwartego bo tez takie widziałem
powiedz tylko w jakie obecnie postaci jest ten papier ksiazki ,gazety, karton co to?
hihi maksymalista .... realista raczej wypadałoby powiedziec tak na marginesie odnoscnie tego maksymalisty -dlaczego nie znajdziesz kociołka gazowego czy olejowego ponizej 22kW i czym to jest spowodowane oczywiscie u wiodących producentów ???????????????????????i nikogo nie ochodzi ze masz do ogrzania 35m mieszkania dostajesz kociołek gazowy o mocy 22kW najmniej ,ciekawe nie... -
tak kociolek jest w zaleznosci od zapotrzebowania na wode te 18kW to napewno sie nie sprawdzi , zeby okresilc konkretnie moc kotła nalezy dokładnie okreslic ile wody zuzyjesz w ciagu godziny i czy to bedzie pobór wody razz czy dwa dziennie i wtedy wyjdize jaka moc jest potrzebna i jaki zasobnik zasada jest jedna przy takich obiektach im wiekszy zasobnik tym mniejsze moze byc zrodło ciepła ale zawsze nalezy to optymalizowac jesli bedziesz juz miał dane ile tej wody i w jakim czasie bedzie pobierane to bedzie miozliwe to oszacowac -
Kominek Grzewczy + Kocioł Elektryczny
automatyk odpowiedział(a) na Darek823 temat w Instalacje CO i CWU
mozna zrobic jak najbardziej tylko troche nie realne na taka powierzchnie gdzie chcesz i w jak wiellkim piecu akumulacyjnym tyle energi? -
tak jak pisali poprzednicy najlepiej zainwestowac w układ płynnej regulacji przepływu wtedy zbiornik przeponowy malutki 10-20l max jesli chcesz układ 0-1 to proponuje stare rozwiazanie czyli zbiornik ok 200l 1/3 powietrza przy cisnieniu 3 bar i to wsztystko układy marketowe czyli zbiornik przeponowy ok 30l i do tego pompa na właczniku cisnieniowym nadaja sie do podlewania ogrodu natomiast nie do domu (chyba ze jako awaryjne zrodło)
no ciekawe czy kolega policzył koszty jakie by w błoto wywalił jesli chcesz miec namiastke układu salaru to wejdz i znajdz dalekowschodnie solary gdzie jedna płyte za 600zł kupisz i połowe mocy wzgledem dobrego solaru uzyskasz twój pomysł jako innowacyjnosc nieskuteczną moznaby potraktowac
Czym Najlepiej Cyścić Piec???
automatyk odpowiedział(a) na kris2s temat w Inne tematy o kotłach i piecach
sprawdzona metoda , dziadzio nauczył tylko kiedys na wsi robiło sie to slomą i koscista (denaturat) nie było mocnych na sadze ,teraz robi sie to drewkiem i papierem ale tez sa patenty z oponką -nie polecam osobicie polecam najpierw srawdzic czy mozna to robic w swoim kociołku i kominie wszystko mozna robic ale "przez uzyciem przeczytaj tematy na forum lub skontakuj sie z kominiarzem lub strazakiem" -
ok to mozesz zamontowac zasobnik ok 500l z doba wezownica i pomysl sobie o zbiorniku z dwoma wezownicami na lato solar jak znalazł kociołek jak na drewko to pozyzej 30kW w zaleznosci od firmy moze byc 32 czy 38kW -
nie musi byc układ zamnkniety mozna bezzastrzezen zrobic to na otwartym co do podłaczenia obiegu na innym poziomie to ok tylko nie wolno zapomniec o odpowietrzeniu czyli zamontowaniu na rurach na górnej łazience odpowietrzników automatycznych a i oczywiste ale powiem ze rozdzielacz to tez pompa i zawór reguracyjny termostatyczny
jak pisałem wczesniej jesli komin nie bedzie zapuszczony i normalnie eksploatowany to jest to jak najbardziej bezpieczne ale jak komin jest zarosniety sadzą to oczywiscie moze sie sadza zapalic i dac dosc niespodziewane efekty razem z pozarem w okolicy komina i jest mozliwosc ze strazaki beda musialy insterweniowac poczytaj na forum o wypalaniu komina to bedziesz miał wiecej info na ten temat ,zajzyj do komina i jesli nie jest zarozniety sadzą czy smołą to przepalaj od czasu do czasu i nie bedziesz wiedział co to znaczy miec problem z kominem ALE JEDNA UWAGA ZE KOMIN MUSI BYC SZCZELNY NIE POPEKANY I TYNK NA NIM MUSIE SIE TRZYMAC CHODZI O CZSZELNOSC -CZYLI DOBRY STAN TECHNICZNY NIE ROZWALAJACY SIE !! -
znaczy to ze miałes ogien w kominie w normalnych i zadbanych kominach to tylko na zdrowie wychodzi dla komina natomiast w nieczyszczonym kominie moze dojsc do zapalenia sie sadzy i tomoze byc srednio bezpieczne ale raz na tydzen takie przepalanko i masz gwarancje ze kociołek i komin beda słuzyc baaardzo długo (sprawa tyczy sie kotłow spalających wszystko ) druga sprawa ze pojawił se płomien w kominie to gazy z spalania suchego drewna dopaliły sie dopiero w kominie czasami sie zdaza przy dobrym ciągu kominowym -
hmmmm a komin w jakimn masz stanie? czysty ? podejzewam ze zapaliły sie sadze a raczej smoła która bylą w kominie i dlatego oddało spalinami bo jak palisz bez dmuchawy to innej mosliwosci nie ma i jak wygłada kocioł teraz?
