automatyk
44
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
nie jestes wstaie uzyskac 50st nawet 40st to juz katorga dla tego rozdzielacza ,faktjest taki ze krytyczna temp to 50st a znamionowa to 45st wiec narazie nie musisz sie niczym martwic ,załozenie zaworów zwrotnyc na zasilaniach do rozdzilaczy grzejników oczywiscie ma uzasadnienie i podłogówka w tej temp zewnetrznej da jakis efekt ,nie chce byc złoscliwy ale jak znam zycie to jak przyjdzie -10st i bedziesz chciał na podłodze podciagnac temp to podejzewam ze bedziesz przeklinał dzien wktorym kupiłes ten rozdzialcz ,a jeszcze jedno pytanie czy jak pracuje podłogówka to słyszysz ta pompe od modłogówki jakies szumy czy cos innego? -
jesli chcesz brac kredyt ipalic eko to moim zdaniem to pomyłka ,jesli chcesz palic stałopalnie ale odpady drewniane czy inne tez to polecam kocioł domino,taki z 4-6 co pozwoli na utrzymanie ognia w najwieksze mrozy ponad dwa dni dla twojej powierzchni ,bez mrozu to nawet kilka dni , wtedy te 4tys powinno starczyc na taki kociołek
no jesli chodzi o taki przedział cenowy to albo dyzo przewymiarowana miałówka albo za okolo 7tys eko ,no tak dobrze to nie ma
no cały układ jest przynajmniej bez sensu ,i dokładka to te regulusy ,zeby to uratowac to pomin te wezownice i układ grzejników zasilaj bezposrednio z bufora a gazowy moze pracowac na wezownicy bo regulusy i bezposrednio wpiety piec to by była kompletna kojena porazka bo 30litrowa instalacja jest niesterowalna i jeszcze na konwektorach, reasumując mam nadzieje ze zbiornik przelewowy masz na tyle wysoko ze otwierając cały układ grzejniki na wszytkich kondygnacjach beda miały wode i beda grzac
zasilanie mozesz wziasc w ten sposób ale koniecznie zdrugiejstrony czyli pionowo nad kotłem ,a powrót koniecznie w miejscu wejscia do kotła tak aby pompa bezposrednio wpompowała wode do ktła za chwile spróbuje zrobic jakisz szkic no to tak na szybko masz co zagwarantuje ze grawitacja jak i ukła pompowy bedzie działał
no tej jest juz troszke lepszy i ma podobną sprawnosc do przepływki tylko cały czas nie rozumiem idei takiej instalacji z dwoma zasobnikami czy tez dwoma sposobami grzania ciepłej wody ,ale jesli tak chcesz to nie bede na siłe przekonywał ,
moze zrobic takie rozwiazanie tylko ze sprawnosc bedzie maił gorsza od przeplywki takiego układu a to ze wzgledu na kontrukcje takiego pogrzewacza
bez zadnych zastrzezen ,pierwszy poprawny schemat widze od dluzszego czasu nic nie zmieniaj jest idealnie ,a ten wymiennik to wydaje sie ze to jakies tło tego schematu i niech tak pozostanie albo wymaz go zeby nie dranznił
powiem tak na zywym przykładzie 3 osoby w domu zasobnik 300l dziennie 4-5 kąpieli zuzycie gazu na utzymanie w zasobniku 50st to 2,1m srednio ,przepływka te same osoby ta sama instalacja 2,3-2,5m gazu dziennie srednio nie wielka roznica to raz ale jaki komfort pzy zasobniku -bezcenne własnie wczoraj zezłomowałem przepływke bo słuzyła tu juz ze 10lat a mialem własnie z ciekawosci na zuzycie gazu ,a tak z ciekawosci co ty tak sie boisz ogrzewania gazem ? na dzien dzisiejszy to juz prawie to samo co eko groszek
jak przyleisz czujnik do płaszcza to nie licz ze bedziesz miał ciepła wode bn
no w dobrej cenie mam buderusa ,troszke drozszy od galmeta ale to jest buderus czyli min 10lat spokoju
nie jest duzy z 80mm w szerokosc i około 300 w wysokosc
no własnie to rozwiazanie proponowalem bo na 100% jest zawsze skuteczne
Jaki Wkład Do Pieca Na Eko-groszek.
automatyk odpowiedział(a) na Riva temat w Kominy dymne i spalinowe
no niestety ale jesli kocioł bedzie prawidłowo uzywany to ten ceglany komin sporo wytrzyma napewno 10lat jak nie setki -
no tak ale jesli cyrkulacja bedzie wyłaczona a poboru wody nie bedize to przypadkiem moze zaistniec przekłamanie grdzie na rurze bedzie temp np 30sta w zasobniku 40 ,a czujnik nada sygnał ze trzeba grzac niepotrzebnie zasobnik ??????????? dosc steptycznie podchodze do tego typu rozwiazan
to jesli ten kocioł 28kW to zasobnik 300l ,
ile osób ?
Orientacyjny Koszt Ogrzewania 80m2 Mieszkania W Kamienicy - 2-funkcyjny Piec Gazowy
automatyk odpowiedział(a) na applesue temat w Kwestie finansowe
no montowałem tydzien temu taki i nie zwracałem uwagi chyba metr od okna w poziomie i nie moze byc okien nad wyrzutem ,za chwile sprawdze wprojekcie na co sie powołano -
a jak cyrkulacje wyłaczy?
jesli tak jest to pzy montazu zasobnika nalezy na gurze czyli wysciu ciepłej wody załozyc trujnik w jdno odejscie podłaczyc instalacje w drugie wkrecic element w ktory włozysz czujnik ,takie elementy sa dostepne w rozmiarach 3/4,oraz 1/2 ,
28 spokojnie bedzie strczał przy dobrej automatyce do sterowaia podłogówki piorytetów grzania cwu itp ,wiec jesli zainwestujesz w dobra automatyke to spokojnie moze to byc 28kW,zas jesli to bedzie na zasadzie "majster trzymaj sciane ide po kase "to zdecydowanie 35kW ,przy bardzo dobrej automatyce to nawet 23kW by strczył ale sprawnosc kotła zawsze spada bo nikt go nie czysci co dziennie wiec optymalnym roziazaniem jest 28kW tylko pytanie jeszcze ile bedzie łazienek ,ile osób w domu i czy beda wanny w łazienkach czy pryszcine czy tez inne wynalazki pozerajace mnustwo wody ? bo to tez ma wpływna moc zainstalowaną oraz wielkosc zasobnika
tak jednofunkcyjny tylko do podgrzewania zasobnika jesli nie palisz w innym kotle ,robienie tzw junkersa czyli pogrzewacza przepływowego i łaczenie i przełaczanie miedzy zasobnikiem a podgrzewaczem jest mylne bez sensu i wymaga dodatkowych elementów aby układ logicznie działał .a do informacji z jednofunkcyjnym kotłem mozna robic wszytko mozna grzac tylko wode w sasobniku ,lub tylko CO lub tez wszytko na raz ,czyli jest to zródło ciepła z którym mozesz robic co chcesz nawet kilka obiegów naraz grzac ,
Pompa Wbudowana W Kocioł Dwufunkcyjny
automatyk odpowiedział(a) na MUZYK2006 temat w Instalacje CO i CWU
mozesz powiedziec mi co to za kociol ? na ogół jest tak zepompy montowane w kotle sa wstanie przetransportowac ponad 40kW a kotły dwufunkcyjne maja maks 28kW ,z czego wynika ze pompa zainstalowana w kotle nie daje rady ,ile ogrzewasz tym kotłem 500m domu za pomoca 30 grzejników ??????? prosze o wyjasnienie bo podejzewam tu jakis bład ,i ewentualnie jakie sa objawy w instalacji ? opisz cos wiecej to wyjdziemy z tej opresji -
po dołozeniu pompy i odpowiednim wpieciu sie w układ pompa moze nawet przyspieszyc krazenie w ugładzie grawitacyjnym ,tylko umiejetnie trzeba wpiąc sie w układ zasada skrzyzowania bez kolizyjnego ,przy złymwpieciu pompy w ukld grawitacyjny moze sie okazac ze grawitacja wogóle nie bedzie działac jesli dasz foto kotłowni to pokarze gdzie nalez wpiac układ
jesli masz rozdzielacz typu CAN to tylko usiasc i sie połakac po piersze jak masz układ rozdzielacza podłaczony jak kolejny grzejnik i tą pompe bedziesz właczałi wyłaczał to podłogówka bedzie martwa ,jeli masz jako układ równoległy do CO to bez dodatkowej pompy kocioł rozdzielacz tez bedzie martwy wiec w zaleznosci jak masz połaczone i jak duza jest to podłogówka to proponuje pompe dodatkową kocioł rozdzielacz troche pomoze ale układ bedzie niemrawy i zanim osiagni epodłoga temp 20-23st to pewnie doba minie bo CAN to jnajgłupsza mysl techniczna i dawno wysofana z eksploatacji a mimo to jeszcze ktos to na rynek wpycha ,przy małym układzie do 40m podłogi to jezcze jakos idzie zyc ale wieksze to lepiej odrazu oddac do sklepu taki rozdzielacz
