automatyk
    7 329
    44
  1. jaki masz kocioł olejowy? jesli buderus ,wiessman czy straczy vailant to przeróbka polega na kupieniu palnika gazowego i zamontowaniu a palnik gazowy mozesz kupic u tych producentów tylko sie nie przestasz bo cena to około 3000-4000zł czasami dokładając do tego 1500zł masz juz kocioł cały nowy i bardziej ekonomiczny bo z palnikiem atmosferycznym
  2. mozna zrobic wszytko i gaz i do tego kominek mozesz ale sens ekonomiczny sie konczy dzies a my mafia gazowa staramy sie myslec raczej rozsadnie i dla tego dla tego mieszkanka proponujemy gaz jako komfortowe i najekonomiczniejsze rozwiazanie
  3. jesli masz porzadny kocioł to tak i na ogół sa to kotły przystosowane do takich zmian
  4. co nie ruszy? góra z powodzeniem bedzie grzac tylko kwestia jakie zawory zwrotne zastosuje
  5. tak sa złaczki dobre i skuteczne i kjakie tylko chcesz tylko na srednice 3/4 to koszt ok 50zł a nawiertka tez tej firmy z temp max do 130st to ok 100zł to tylko w formie info nie wiem co tym solarem chciałbys osiagnąc daj wiecej danych co chcesz to powiemy czy dobry czy raczej minięty pomysł
  6. NO RACZEJ NIE BP NIE WIEM CZY ZAUWAZYŁES ALE CLY UKLAD MASZ OTWARTY W TEJ CHWILI WIEC RACZEJ TEGO CO NARYSOWAŁEM NIE PRZESKOCZYCZ JESLI CHODZI O IDEE UKŁADU
  7. tez mnie sie wydaje ze pozostaje sprawa pomy albo na wyzszy bieg albo wieksza bo opory są spore na tej instalacji ale nie rozumiem tego sprzegła wiec daj foto tej całej technologi
  8. co prawda woda ma większą gestosc ale bez przesady ze woda uszczelni połaczenia ,poprostu za taka instalacje sie nie płaci do czasu usuniecia usterek a najlepiej daj foto tego rozdzielacza bo cus mi tu nie gra co masz tam narobione
  9. pierwszy bybły lepszy jakby nie było tego wynalazku w postaci zaworu 4d
  10. tak ten drugi schemat jest ok mozesz kłasc pilnie.... pozdrawiam
  11. na ogół kotły na paliwo stałe sa robione na cisnie pracy 1,5bar i cisnienie próby 3-4 bar a zanim zadasz nastepne pytanie to sie zastanów ,to ze dzis wytrzyma nie znaczy ze wytrzyma za tydzien rok czy piec chyba ze masz na tabliczce nabite inne cisnienie pracy a cisnienie w takim układzie nie powinno przekraczac przytem 85-90st 1,3 bar i to wszystko
  12. to ilnie odpowiedz czy te kondygnacie tez pozesz s tego poziomu zasilic ? jesli tak to prowadz pod sufitem bo wrazie czego to gorne kondygnacje beda działac
  13. gratulacje odnosiły sie do zakupionego mieszkania to taki watek ukryty .... tto w takim razie proponuje kociołek wiszacy z wbudowanym zasobnikiem około 30l taki kociołek około 3000-4000zł i do tego ze dwa trzy grzejniki i po kłopocie co do kominka to mysle ze powinienes sobie odpuscic
  14. co do zaworu jesli nie masz głowic to ten zawór 3d bedzie dobrym rozwiazaniem aby nie przegrzewac pomieszczen osobicie mam i jestem zadowolony co do drugiego problemu miałem to samo mam kociołek z 78r o mocy ok 60-70kW i 400l wody w samym kociołku po 10min od właczenia dmuchawy podnosci tem od 20-60st i niestety po wyłaczeniu przy 60 leciał dalej sam do 130 w kolejne 7-8 min robiło sie to upierdliwe choc 300l zasobnik zagrzewał wtedy w 15min jedyne co pomogło to klapka przy dmuchawie koniecznie z ciezarkiem roziazało problem po wyłaczeniu dmuchawy przy 60 temp rosnie moze o 5st i jest ok i zrezygnowałem z przedmuchu na rzecz uchylonych na 1-1,5mm popielnika ,takze dmuchawa włacza sie naprawde wrazie ogrommego zapoptrzebowania czasami raz dziennie pozostały czas idzie na grawitacji i najlepsze efekty spalania sa na pracy bez dmuchawy zwłaszcza na drewnie
  15. no nie wiem ile to bedzie warte ale jesli chcesz wywalic na technologie około 15tys to gratuluje ja na twom miejscu powiesiłbym klime z funkcją pompy ciepła i po kłopocie koszt około 4000-5000zł i nic cie nie interesuje a drewkiem to ewentualnie w kaflaku napalic przy duzych mrozach jak klima nie bedzie sobie radzic
  16. teoretycznie tak jest ze powinna byc oszczednosc jednakze w praktyce nie stwierdzono raczej zawsze spalanie wzrasta o czywiscie piszemy o takich samych warunkach termicznych wpomieszczeniach przed i po montazu
  17. a do rozdzialacza jak rura dochodzi? i daj foto rozdzialacza czy przypadkiem nie ma tam jakiegos udziwnienia i jak wyglada kryzowanie na grzajnikach pod głowicami? najlepiej daj foto tez z natawami na tychzaworach
  18. no na grawitacji nie koniecznie moze byc na wymuszonyym ale zaraz wymiennik do tego poptrzebny nie jest
  19. ciekawe kiedy dostaniesz zlecenie wykopania studni i wskoczenia do niej .... jak klient chce .. co to ma byc ??????????/ klient chciec moze ale nie dokonca i bez przesady ze 80% domów nalezy robic na wymiennikach i tez nie znaczy ze na wymienniku bedzie zawsze dobrze nalezy z głowa do instalatorstwa podchodzic
  20. jesli masz mozliwosc przeniesienia zbiornika to masz juz po kłopocie i trzeba tylko zaizolowac i koniecznie wrazie zamarniecia zamontowac przy kotle zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar
  21. nie całej tylko zwieksz naczynie przeponowe a to wywal i zamontój zawory na 1,5 bar a nie na wieksze jak masz teraz i to wszytko poł godizny roboty i około 300zł inwestycji
  22. automatyk
    Kotły
    jesli chodzi o spalanie gazu to wychodzi w sezonie srednio na dzien od 0,7-1,3m3 /10m powierzchni takze rozbieznosc jest spora co do kotłow na paliwo stałe to musisz samwiedziec czy wadawac ok 7000-8000 za kocioł z podajnikiem czy tez kupic kopciucha za 2500-3500zł koszt samej instalacji z grzejnikami to tez zalezy co wybierzesz jesli na miedzxi to okolo 10000zł wyskoczy co do zasobnika to zdecydowanie zasobnik jesli tani a skuteczny to wiszacy z wezownica spiralną lub drozsze stojace o wiekszej pojemnosci rowniez z wezownica spiralną
  23. oj odbieglismy znacznie od zadanego tematu i niestety żle sie czyta te poprzednie wypowiedzi ,i przykre jest bardzo ze sie ubliża autorowi zamiast wniesc w odpowiedzi cos konstruktywnego a poprzednicy sie zachowuja jakby wyszli ze wsi ale wieś juz z nich nie niestety ,Panowie świadczy to tylko o waszej kulturze i wiedzy w temacie ..... słusznie zauważył kolega Pawlostech ze nie zawsze chodzi jedynie o oszczednosci czasami o komfort a temat jest bardzo trafiony i na czasie i nie chodzi tu o to ze nie mozemy tego calego dobrodziejstwa montowac ale przed montazem policzmy i przeanalizujmy czy przyłozona energia elektryczna do poprawnej pracy układy (wg producenta kotła i PN)nie sprawi ze ekonomia kotła weglowego moze sie konczyc na rzecz kotła gazowego dotyczy to mniejszych obiektów osobiscie po narzekaniach klientów tez zastanawiałem sie nad sensem tych układów i teraz traktuje to jako zło konieczne ,ostatnio miałem takie zdazenie ze jest kotłownia od domu odalona o 10m i jest układ otwarty i zakniety a dom ponad 450m ,klient raczej ma kase ale nie lubi jej wywalac i mial całe dobrodziejstwo wymienniki zawory itp podjał decyzje ze to wywalic gdzie normalnie przy tym dobrodziejstwie spalał 83kG wegla na dobe po wywaleniu dobrodziejstwa i otwarciu układu pali o 15kG mniej a temp w domu taka sama bo pelna automayka jest w domu i co jakiz tego wniosek ? a gwarancje na kocioł ma gdzies jak dziennie odkłada tyle ze 2 sezonach moze miec nowy kociołek a i tak za dwa lata podłacza gaz i całe dobrodziejstwo poptrzebne nie bedzie
  24. no jesli z tym wymiennikiem i podniesieniem cisnienia mówił ten co ta instalacje robił to juz wiem o czym mówił ale czekam az sie upewnie
