automatyk
  1. jesli wezmiesz taryfę 12R to koszt energi w nocnej to 28gr brutto jesli nastawisz sie że tylko i wyłącznie bedziesz grzał w drugoej taryfie to wyjdie cie taniej o jakieś 5gr wzgledem zazu z butli jesli nie bedzie ża bardzo pinował i bedziesz sie dogrzewał w drogiej to wyjdzie na to samo
  2. poprostu zasobnik na 300l lub bufor do tego grzałka 400V 9kW i obok drugi zasobnik np 100l i grzałka 4,5kW do grzania wody sterownia w jako piorytet lub tak jak uwazasz i wszytko w drugiej taryfie ,ale takie roziwazznie sie sprawdza przy podłodze bo podłoga jest sama w sobie ogromnym buforem
  3. ogrzewanie podłogowe ale wodne i do tego buforek z 300l grzany pradem i to wszytko do tego taryfa 12R i koniec tematu a jesli to domek energooszczedny czyli ma ogromne wady z zyskamie ciepłą to do tego klimę z 3 kW w funkci pompy ceipła do taniego szybkiego dogrzewania wrazie gdyny dłuzsze czasy w drogiej taryfie stały się dyskomfortem a moc do domu zamówić 18kW
  4. widziałbym to tak kondensat do okładów otwartych np wolf CGB wymienić zawory przy grzejnikach i cieszyć sie ciepełkiem ,natomiast jak masz za duzo kasy albo drażnią cie te rury to wymień instalacje ale nic poza estetyką nie poprawisz
  5. słuchajcie trzeba sobie jedno powiedzieć ,dobre czasy dobrych materiałów już przeminęły ,materiały znaczy blachy sa marnej jakości niby normy ale jakoś do d.. spawasz który dla mnie spawa kotły dorwał miesiac temu blachę z odpadów gdzieś od upadłego kotlarza z przed 30 lat ,jak zaczał ją obrabiać to był w szoku jakości blachy ,jakości spawu jaki da się położyć ,tego na dzisiejszej brasze kotłowej nie da sie uzyskać sam mam przykłąd jak musiałem powycinać z czasów komuny regały porobione z kątownika hutniczego 40 to nie nadarzyłem tarcz wymieniać na ciecie a nowy kątownik to kilkadziesiąt cieć można zrobić a wg norm niby to samo. Mamy ciężkie czasy i będzie coraz gorzej z jakością i jak się na to wszytko patrzy to aż się ciśnie na jezyk wskrzesić gierka ....bo tam była jakość teraz jest jakoś ...
  6. ale po co ci taki wynalazek z pompą ,zrob mieszacze w kotłowni jede do podłogówki na cały obiekt i drugi w opcji do grzejników lub grzjniki z kotła bezposrednio i tyle a rozdzialacze do podłogi z rotametrami a do grzjników najprostrze z zaworami odcinajacymi i tyle
  7. Yyyyyyyy na trzeżwo to tego nie da sie przetrawić .....
  8. a ja stosuje wavin i tez ok ale to co w ziemie i liczy się niezawodność to tece flex
  9. a znasz technologie tece flex czy tylko drwisz??? sprawdź zobacz zapoznaj się ,bo pex to każdy jest dobry aż się nie rozleci nie ważne jakiej firmy a zapoznaj się z produktem ... może wtedy się ockniesz o czym pisze
  10. ale z sstemowych to CGW 11/120 jako zestaw zasobnik i kocioł lub kocioł CGB11 kW plus zasobik min 140l ładowany wężownica ,co do podłogówki to mieszacz plus automatyka pogodowa z modułem MM a na grzejniki prosto z kotła i to bby było na tyle co do kotłowni no popozycji jest wiele
  11. strach przed brakiem gazu dobreee to hit tygodnia ,a my czekamy aż Putin zakeci gaz i bedzie powód do zerwania umowy a ten zakręcić nie chce bo za dobrze płacimy
  12. no mysle że tece na dzień dzisiejszy jest najlepszy na kładzenie w ziemię ale tece flex rury zwijane sa do 32mm a później sztangi ,
  13. a co ma Putin do czystego spalania czyżby znowu jakaś propaganda ????
  14. myślę ze wszystko zostało napisane tece flex każde inne rozwiązanie robisz na własną rękę
  15. a tak znam takiego trzy ulice dalej co zaopatruje sie w opał w lumpex czyli to co nie zejdzie i nie nadaje sie na szmatki ,jedzie gosc juz 5 lat tak smród niesamowity jak sie tam przejezdza ale na pytanie czy mam to zgłosić to jest kategoryczne nie bo sąsiad bo coś tam i wogóle i co poradzić ???
  16. generalnie juz ludzie zaczynają mysleć i coraz mniej jest kopciuchów coraz wiecej gazu i padu idzie choć jak dla mnie to zbyt wolne sa te zmiany
  17. hmmm no tak chyba nie do konca jesli wezmiemy energie słoneczna która produkuje sporo ciepła ,przez to paruje woda co powoduje 96% swiatowej emisji CO2 to trza by sie zastanowić czy jest to ekologia co nie???
  18. pisac mzna by duzo ,najlepiej niech tak zostanie jak jest a i tak zasr,,,, unjia cos wymysli żeby było inaczej ,bo zauwazcie że problem emisji CO2 juz przycicha ,problem odnawialnej energi juz przycicha a głownie dla tego ze niemcy i francja maja ogromne problemy ze stabilizacją sieci ,atek globalnego ocieplenia tez juz przycichł a juz widaci słychać i mld euro wydane na ekspertyzy kiedy braknie wody w europie poprostu świat zwariował uważajcie jak za chwilę dojdziemy z ekologia do perfekcji to dojdzie temat kondensacji pary z chłodni kominowych bo mnie już to nawet nie zdziwi ....
  19. jesli kocioł to kondensacyjny a jesli marka to juz decydowanie junkers niż tamto g......
  20. na 90% masz nieszczelności pomiędzy kanałami w kominie ,proponuje założyć na kominach nasady kominowe i wtedy będziesz miał spokój ,a po drugie wystap do kominiarza o opinie przynależności kominów ,i jeśli napiszę że te które używasz to sa twoje to wtedy kto kolwiek się włączy w twoje to możesz go odciąć
  21. tak zgadza sie ale wtedy grzała musi być na wyższe napięcie o 30% od nominalnego napicia ogniw ,gdyż załóżmy ze mamy 5 ogniw które napięcie otwarcia na panel 36V i wtedy zaczynają podawać napięcie i wymuszać prąd i mamy 180V natomiast max napięcie jakie możne wystąpić na takich panelach to 250V i teraz stosując grzałkę 2kW na 230V powinno być ok ,ale jak zastosujesz grzałkę 1kW to będzie cały czas w słoneczne dni pracowało na 250V no a wymuszanie z grzałki 1kW mocy 1250W musi zakończyć się spaleniem i tyle ,i teraz stosujesz 4 panele i ta grzałkę 2kW no będzie ok w upalne dni ,zastosujesz 2kW i pochmurne dni i grzanie nie działa bo kolektor grzałkę będzie traktował jak zwarcie i nie dojdzie to otwarcia i trzeba by stosować dwie grzałki i przekaźnik nad napięciowy no ale kasa i dlatego najprościej jest ustabilizować i przetworzyć na byje jaka częstotliwość ale stabilne napięcie i wtedy to tylko kamień zabije grzałkę
  22. no kolego nie tak do konca bo na jednym z programów na D...y widziałem testy dla elektrowni węglowych w Polsce a właśnie dla świeczek nafty i innych źródeł domowego oświetlenia (czyli tak jak kiedyś się zyło) i wyszło ze najbardziej ekologiczna z tych wszystkich źródeł jest Świeczka która i tak emituje 3 razy więcej syfu niż elektrownie węglowe .Moim osobistym zdaniem elektrownie węglowe maja wielka przyszłość tym bardziej że węgla brunatnego u nas jest mnóstwo a procesy spalania opanowane do perfekcji
  23. najlepsze na takie ukłądy to stabilizacja do 24V i przetwornica byle jaka na 230V wtedy grzałki sie nie przepalą
  24. kolego to śa brednie ,wsypanie wegla do kotła to nie jest początek procesu ,początkiem procesu jest wykopanie ,szuszenie rozdrabniane spalanie ,straty na chłodzeniu (zło koniecznie ) to mamy max 35% sprawnosci ,teraz przesył straty na tranformatorach i kradzieze pradu to daje około 20-22% i tyle ,jak wszyscy bedziemy mieli wymienione liczniki na zdalne ,wymienionę zostana transformatory oraz zwiększy sie zużycie prądu to moze dojdziemy systemowo do 30% i to bedzie rewelacja w całej ęuropie bo nikt tak dobrego systemu nie ma ponadto Polska inwestuje najwiecej w system bo przez najbliższe 4 lata około 8mld zł na wymianę pomianowania i wyeliminowanie kradzieży które sa na poziomie 2mld rocznie ,do tego na wymianę trafo przez 3 lata około 6 mld zł i do tego inwestycje w nowe bloki energetyczne lub przebudowa ale kwot nie znam
