automatyk
  1. pyatanie jedno czy da sie zrobić kocioł na kazdy rodzajwegla tak aby nie dało sie w nim palić zle ,tak samo jak kotły HG w takim kotle jakbyś nie rozpalił ,jabyś nie nałozył ,i co bys nie nałozył zawsze pali sie bezdymnie i czysto czy da sie zrobić podobny kocioł na węgiel ???? i to by rozwiązało sprawę kopcenia ,bo HG potrafi zakopcić jak jest zimny i zbyt duża ilość wsadu się zapali ale w normalnych warunkach to niemożliwe chocbyś nie wiem co robił i jak kombinował po prostu się nie da kopcić czy włożysz wegiel czy drewno czy inne odpady jak słoma czy karton
  2. Zeby rury połozyc w suficie to trzeba miec jedno pomieszczenie bez obnizenia sufitu aby załozyć odpowietrzniki ,lub właz czy kratke rewizyjną w celu odpowietrzenia ,co do rur jesli pex nad sufitem to na spokonie 25 i pod grzejniki 16 ,natomiast robienie trojików nad sufitem jak nie masz doswiadczenia to lepiej w miejsce gdzie beda odpowietzniki doprowadzić rury pex 16 od kazdego grzejnika a długości z zapasem tak aby odrazu pod grzejnik podłaczyć a drugiej strony na mini rozdzialaczy nad sufitem z odpowietrzeniem i spieciem do kotła
  3. wykres z wczoraj z porównaniem pierwszego wykresu ,wczoraj cały czas od 7-22 szło z fotoogniw tylko ktoś mi zrobił sabotaż od rana i coś na włączał co jest poza przetwornicą ale jeszcze nie wiem co ,ale i tak rekord w ciagu ostatnich 7 lat 7,56kWh przez cała dobę hehe
  4. jeśli chcesz z zasilania i grzejnik mieć dekoracyjnie to rtl i po robocie na ogół podłacza sie podłogówkę pod powrot drabinki ale ty podłącz tak jak planowałeś
  5. naprawdę nie masz innych źródeł ciepła tylko wungiel???
  6. nie chce się z tobą sprzeczać bo widzę ze nie ma sensu ,niech klient sam zdecyduje jak chce mieć czy ciepło i komfortowo czy jakoś a od smrodu jakbyś nie widział jest odpowietrzenie kanalizacji i u mnie sie jeszcze nie zdarzyło żeby cos śmierdziało nawet po tygodniu jak nikogo nie było i syfony były suche i to latem bez podłogówki
  7. mozesz dac ten rtl a jesli to mała łazienka to tez jest inny sposób bez rtl mianowicie dajesz bez zaworu ale rure wkładasz w peszel podłoga jest przyjemnie ciepła i nie problemu z odcinaniem a napewno jej nie przegrzejesz oczywiście podłoge podpinasz pod powrót z drabinki ,to kiedys podejzałem i instalatora i kilka łazienek tak zrobiłem i jest super ale malutkich łazienek 2/2 m
  8. weż sie chłopie zastanów co piszesz ,co uważasz że ludzie się nie myją ??? syfon ci wyschnie nawet w jeden dzien bez ogrzewania jak będzie ciepło w łazience ,wiec nie demonizuj już tutaj ,a wejść do ciepłego brodzika czy na ciepłe płytki pod prysznic bezcenne ,jak ty tak doradzasz ludziom ogrzewanie częściowe że jakoś to będzie to naprawde tym klientom współczuje
  9. no sam świata biznesu nie zmienisz ,misja dobre ... jak zarobić jak najwięcej kasy
  10. taaa a kto za to zapłąci jak czas antenowy 10 min dziennie przez miesiać to około 2-3mln zł ???
  11. jak masz 2,5m wysokości to jak naczynie ustawisz nacisnienie wstepne bez wody na 0,5 bar a w układzie na zimno nalejesz 0,8 bar to będzie az za dobrze ,a zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar
  12. no karać możesz na gorącym uczynku a co ci zrobią po fakcie ??? to jest mentalność i masz pełno przykładów,jak trawy ,jak zarówki i wile innych tez kary śa za wypalanie to wypalają bez świadków ,miało nie być zarówek bo kary dla sprzedawców to sie sprzedaje budowlane czy sygnalizacyjne i tak jest to co było i co ty naiwny jesteś że jak będzie kara za kopcenie to się coś zmieni ?? a to czy jestem fajny czy nie, do dnia jak będzie możliwość palenia w kopciuchach do tego dnia będziesz miał dym i tyle w temacie
  13. nikt nie będzie sie bawił w kary ,bo jak wprowadza kary to będzie tak samo jak z wypalaniem traw ,kiedyś sie wypalało i sie pilnowało z łopatami w razie czego , teraz masz pożary bo sie podpala i spie..... i tak samo będzie z kotłami jak by wprowadzili kary naładować opon czy pvc i wyjazd z domu i powrót za dwie godziny jak je juz wypali ...
  14. normalnie montujesz wszytko pod wanna brodzkiem czy co tam masz
  15. to zależy od rejonu niestety
  16. no te 4 płyty musisz mieć min żeby do południa zagrzać wodę
  17. kolego co ty myślisz że taraz kogoś nauczysz palić ??? to już jest pozamiatane a sąsiadami pójdziesz na udry ??? tez nie ...
  18. na temat uniji to ja sie nie wypowiadam bo to kretynizm ale chce dożyc czasu że wyjdę na podwórko i nie będzie sie wił dym i tylko i az tyle chce od rządu lub świadomych ludzi nie interesuje mnie emisja to wskali swiata spalanie czego kol wiek to zaledwie dwa % CO2 rezta to oceany ale to naturalny obieg CO2 a człowiek nie jest wstanie ani podnieść oni obniżyć poziomu tego gazu tak jest i będzie
  19. ale poczytaj to co piszesz nikt nie pisze ze spalanie paliw płynnych jest ok ,poprostu trzeba wyelimować kopciuchy lub kopcenie i tyle i na tym sie skupmy bo to jest problem i przedmiot dyskusji
  20. do taryf dostosował umowe podpisał tylko jeszcze mi paskudy nieprzeprogramowali licznika wiec ten rachunek co przyjdzie nie będzie wiarygodny ,mam nadzieje że we wtorek ktoś wreszcie się połączy z moim licznikiem i wpisze program na dwie taryfy a ja jeszcze dociążę system bo w tecj chwili słoneczko za chmurką a nie mam co z energią robić ...
  21. ale dlaczego demonizujesz te stare ciężarówki i autobusy sie kończą i wie wykończa a kotły są w seryjnej produkcji to zupełnie inny poziom ...
  22. no i widzisz potwierdzasz to co napisałem a widziałes kiedyś żeby ktoś do zbiornika paliwa smieci wkładał ???? bo ja nie i dlatego niech sie to trzyma norm wszytko a kotła tak nie upilnujesz chyba że rejestrator spalin załozysz do kazdego kotła
  23. tak kwasówke roznisz tak żeby wszytko leciało do kotła a po co ci wkład ceramiczny ??? nie szkoda ci kasy ?
  24. A ruskie mają G... do gadania w zakresie gazu ,co do elektrowni to żadna nie idzie na gaz jedynie kilka elektrociepłowni z użyciem 10-15% gazu ale nie mieszajmy w tematcie elektrownie i elektrociepłownie tak czysto spalają to co sie da im do spalenia ze wystarczy ze się śmieciuchy zdelegalizuje i będzie super bo nie ma innej rady na spalanie smieci w takich kotłach bo jak jest kocioł to co za problem włozyć kawałek papy ,pampersa czy inne odpadki co da sie spalić bo pomimo ustawy zekazdy odpad miasto musi odebrac to szoda kasy na drugi kubeł a w jeden sie nie miesci to co trzeba spalić wiec naprawdę przykro to mówić ale innej rady na nasza polską mentalność nie ma ,zdelegalizować i koniec
