automatyk
44
Bubel - Syfon W Instalacji - Prosze O Rade
automatyk odpowiedział(a) na semmac temat w Instalacje CO i CWU
to spróbój jednej rzeczy tam gdzie masz zawór w grzejniku do głowicy to wez go wykrec i zaslep korkiem takim od grzejnika oczywiscie przed operacja uporaj sie z woda zebys niczego nie zalał i sprawdz te dwa zaworki co powienienec miec pod grzejnikiem na przyłaczu grzejnika czy sa otwarte czy ich nie ma? -
Dwa Piece Do Wyboru(wady Izalety)
automatyk odpowiedział(a) na playstation3fan temat w Instalacje CO i CWU
kolego to co to za kocioł co przynajmniej 30 godzin nie trzymał na miale ? na drewnie powinien te 10wytrzymac ,no chyba ze byłn taki malutki -
jesli masz miec tyle problemów to podłącz go z boku i zaslep od dołu i tyle widac instalacje mnasz niewyregulowaną i zawór w grzejniku stawia za duzy opór dla wody tak wiec dwa korki 3/4 mufowe i zaslepic od dołu grzejnik a podłaczyc go tak samo jak był zeliwny -
no o ile kocioł bez podajnika ma cene rynkową i jest ona wmiare to cena za podajnik jest niedoprzyjecia jest tak podejzanie tanio ze az za tanio a to czy warto dac za zwykły tyle czy za podajnik ok 5500-6500 to juz zalezy od Ciebie i komfortu jak chcesz sobie zapewnić a jesli masz roznego rodzaju paliwo to najlepiej zwykła miałowke przystosowaną do spalania wszytkiego -
jesli pompa na zasilaniu to nacznie moze byc na równi z grzejnikami i 1000% nic nie bedzie sie działo bo cisnienie w grzejnikach bedzie wyszsze niz w zbiorniku natomiast jak da pompe na powrocie to naczynie powinien zamontowac min 4 wyzej od grzejnika choc jak dobrze bedzie instalacja zrobiona to wystrczy ze da o 1 metr wyzej niz grzejniki
to juz sobie odpowiedziałes gdzie ma byc pompa
pompa tylko i wyłacznie a gdzie to zalezy od instalacji i fachowca
Kocioł Na Drzewo Z "dodatkowym" Podajnikiem
automatyk odpowiedział(a) na Krystiaw temat w Instalacje CO i CWU
ten bufor to radziłbym odpuscic ,natomiast automatyzacja jak pokazałes jest troche zbyt rozbudowana nie wiem czy da sie zrobic kociołek w którym mozna palic pelet i jednoczenie polany ale takie połaczenie kotła z podajnikiem na eko i dodatkowe palenisko np na drewno jest mozliwe jak najbardziej i coraz czesciej spotykane i zamawiane własnie ze wzgledu na takli stan rzeczy jak opisujesz czyli normalnie palnik pracuje ale jak nałozysz drewna to drewno sie rozpala temp rosnie i palnik przechodzi w stan podczymania natomiast rozpalone drewno długo trzuyma ciepło a jak sie wypali to palnik automatycznie podczymuje palenie jak co to na priv -
miał oxczywiscie ,natomiast nalepiej to wychodzi drewno kupic duzy kocioł na zagazowywywania drewna i nic lepszego lub typową miałówke z przygotowaniem pod spalanie innego paliwa np drewna
czy kolega ma dostep do tak taniego owsa ? no te 160zł to mnie rozwaliło a chetnie kupie na próbe kilkaset kilo na poczatek
tak jak tekscie kliet ma mozliwość wyboru pozdrawiam
w dobrych rsztach nie zagotujesz wody bo przepływ w nich na tyle duzy ze nie ma problemu ,czy cos sie nie dopala z tego powodu no nie zauwazyłem
samo życie ..... zalety wodnego to trwałośc ,przy dopalaniu opału wieksza sprawnośc ,nie deformuje sie
wiem ze wiesz duzo ale jedno przeciw rusztom wodnym?????????????????????
powiem tak jesli chcesz miec skutecznoą izolacje to zastosuj poliuretan systemowy w łupkach i tam grubosci są sytemowe podobnie jak pisałeś ,a zaczynają sie od 30mm a dla rury 65 jest to grubośc 40mm natomiast jesli jest to piwnica nad którą miszkasz a w piwnicy tez chcez miec podwyzszoną temo to nie izoluj wcale ja miałem w piwnicy taki komfort ze miałem rury zaizolowane jesxcze gipsem i wszytkim co sie dało zdarłem to i zrobiłem sufity podwieszane tak ze nad sufitami jest wysoka temo a ja nie potrzebuje podłogówki bo zawsze temp podłogi jest wyzsza i mam pełen komfort a [piwnice zimne takze nalezy wiecdziec co jest potrzebne i jak chcemy to wykorzystac jesli chodzi o szachty pionowe to poleca sie robic izolacje min 13mm w celu chocby kompensacji czy mozliwosci przemieszczania sie rur aby nie było na sztywno jesli to szcht zimny to izoluj jak pisałem wczesniej
no na pleszewkim te 30 kw to wytargasz natomiast na tym drugim to zmarzniesz ,a ruszta wodne to zawsze wodne moze nie koniecznie muszą podnosic sprawnosc kotła ale przynajmniej sa bardziej wytrzymałe
Zawory Termostatyczne Do Instalacji Grawitacyjnej
automatyk odpowiedział(a) na mario81 temat w Instalacje CO i CWU
nie kombinuj najlepeij nadają sie do tego heimeier ,maja najlepsze przepływy ,najmniejsze opory i wiekszosc głowic na nie pasuje i nie lataj po tym alegro bo nic ciekawego tam nieznajdziesz a jesli instalacja bedzie dobrze pracowac na grawitacji to tym bardziej na pomnie nie bedzie przeciwskazań -
no jesli przeszkadza kapanie to miedzy zawór bezpeceństwa a zasobnik na trójniku podłaczyc zbiornik przeponowy
Kociol Defro Duo W Ukladzie Zamknietym
automatyk odpowiedział(a) na NuMeR temat w Instalacje CO i CWU
to zrób na wymienniku i bedzie dobrze -
Jak Dobrac Srednice WkŁadu Kwasoodpornego.
automatyk odpowiedział(a) na robertg temat w Instalacje CO i CWU
najlepiej zeby to był wkład 130mm bo takie sa systemowe wyloty z kotła gazowego ,natomiast jesli załozysz 120mm to nikomu nic sie nie stanie i nikt nie bedzie miał problemu ,jescze pozostaje sprawa wysoosci komina ,zeby min było 3-4 m od wpiecia kotła do wylotu na dachu -
woda nie ma krazenia tylko ogrzewa sie od siebie stąd takie ciepło na grzejnikach u siebie tez tak mam uroki grawitacji ,ale jedno co mnie sie nie podoba i baty za to przesyłam to zamkniecie układu mimo ze masz tam zawór bezpieczeństwa ,aby cos doradzic trzeba dokładnie przeanalizować jak zabezpieczyc kocioł bo to co widze to .....
narysuj układ koło pieca to odpowiem
jesi zrobisz tak jak pisałem to nie
spadki minimalne ale skuteczne tak zeby powietrze nie zalegało w instalacji i to wystraczy ,1/2 w zupełnosci wystrczy ,jesli chodzi o strowanie pogodowe to ok le nalegałby,m na załozenie zaworów jak głowic nie załozysz to nic sie nie stanie ,nie wiem czy bedziesz dotatkowo miał pompe w układzie ,bo jesli nie to nie bede nalegał na te rurki 1/2 cala bo zeby to jednoznacznie ocenic trzeba widziec układ i nie da sie grawitacji jednoznacznie doradzic zdalnie
trudno sie odnieśc do tych temp bo 18 st w domu to mróz a 21st to juz odwilz ale powiedz jeszcze jedno jak długo trzymasz te 18 a jak długo 21st ? bo jakby nie liczyc przy tak małej powierzchni nie liczac montażu to instalacja gazowa była by bardziej eonomiczna ale przy temp normalnych w domu rzedu 21-23st ,jesli takie zomno odpowiada to faktycznie nie miałes sie nad czym zastataniawiac i słusznie ze załozyłes ogrzewanie na prad
