Gdzie Jest Jakość Z Tamtych Lat?
nono farelka i zapewne działa ....
- Problem Z Zapowietrzaniem Kaloryferów
no niestety kiedyś mieliśmy jakość teraz mamy jakoś do tego wszech obecny marketing i reklamy no niestety jak jest na marketing i reklamę to brakuje na dobry towar i później mamy to co mamy pociesze Cię lepiej nie będzie
Budowa Domu - Wybór Ogrzewania - Co Wypadnie Najkorzystniej
no recę opadły przy samej d..... I=u/r P=U*I tego jeszcze nikt nie zmienił a instalacji bez spadku napięcia nie znam narazie ... bo 3kW grzała wpięta do sieci 3* 230V nigdy nie będzie obciażanona na max bo zwsze będzie spadek a grzłak a 9kW nigdy nie osiagnie 9kW bo to jej moc znamionowa w przypadku gdy po włączeniu takiej grzałki w sieci jest nadal 230V lub 3*230V , bo grzałki sa łączone w gwiazdę ...
naucz sie jednego że u klienta nie liczy sie na styk bo kiedyś dostaniesz po uszach ,dlatego 4,5kW i tyle bo moze chcieć wziasć kąpiel bo przyjdzie z pracy a może jeszcze inne prace to jest dla klienta a klient dla niewoli zasobnika, 4,5kW to absolutne min a oprócz tego że ewentualnie szybciej zagrzeje to żadnych wad nie ma takiego rozwiązania
a założysz się ze nie zagrzeje ,dwie sprawy pominąłeś cyrkulacje i spadek napięcia który jest i będzie przy takim obciążeniu ... po prostu prawo Ohma a podłogówka faktycznie sie nie wychładza na tyle a wresz podnosi temperaturę powyżej zadanej przez dwie godziny po zakończeniu grzania czyli podawania ciepła na pętle
- Budowa Domu - Wybór Ogrzewania - Co Wypadnie Najkorzystniej
kolego mozna zrobić automatyke rolet ,mozna wysztko ale czy chce sie mieszkać w ciemnym bunkrze? co do ogrzewania podłogi to jest ona jednynie grzana w godzinach pracy grzałek czyli w taniej taryfie ,jedynie jesli w którymś pokoju spada temperatura to ta petla zostaje uruchomiona z bufora 140l który jest zasilany 9kw grzałką i tyle a klimatyzator sobie pracuje w razie potrzeby bo akurat przeszklenie dośc spore około 40% okna 7 komorowe potrójne szyby gazowo prozniowe czy cos takiego technologi nie znam ,takie rozwiaznie z zasobnikiem 140l pozwala na płynne grzanie bez spadków temperatury w drogiej taryfie
Jakiej Mocy Kocioł ? Nowy Dom 150M2
a do tak ocieplonej chaty musisz sie pchać w śmieciucha ?? nie masz gazu ?
koszt energi to nie jest tylko sama energia tylko jeszcze przesył i jest to około 28gr brutto w taniej taryfie i około 76gr w drogiej taryfie grzałki musza być yrófazowe aby w taniej taryfie pomiedzy 13-16 zagrzac wodę i teraz jesli to zasobnik 120l to grzałka 4,5kW wystarczy jesli zasobnik 200l to musi być grzałka 6kW zeby zagrzac wode do kąpieli która bedzie około 20 bo następne grzanie dopiero o 22 .... co do bufora na CO to juz twój wybór jak dasz duzy bufor np 500l to grzałka około 12-18kW bo raz ze trzeba zagrzać bufor a dwa ze trzeba grzac podłogę i dlatego lepszym roziazaniem jest bufor w postaci zasobnika 140l gyzz przy grzałce 9kW po 20 min juz zaczyna isc ciepło na podłogę a to bardzo istotne any podgrzac podłogę w godzinach pomiedzy 13-16 ,mam taki ukłąd zrobiony działą super do tego jest klimatyzator w funkcji pompy ciepłą który działa na rządanie ogrzewanie jest około 120m2 i dzienne zuzycie przy 0st nie przekroczyo 60kWh w taniej taryfie perzy utrzymaniniu 23st zakłądam że przy trzaskającym mrozie około 100kwh powinno wystarczyć klimatyzator był jedynie uzywany jako klimatyzator grzyz jak było tydzien temu 16st ale uparte słonce to w domu bez klimy nie dało sie zyć mimo że rekuperator tłoczył około 16st z zewnatrz o grzewanie sie wyłaczó bo było blokowane temperatura zewnetrzną 13st ,pod tym względem domy energooszczędne to masakra ,kazdy promyk słońca jest natychmiast odczuwalny
- Ogrzewanie Podłogowe Z Vta572
twoim priorytetem niech będzie prąd ,zużycie średnie w zimie nie przekroczy 30W/m2 wiec naprawdę nie ma się czego bać ,rozumiem że wentylacje mechaniczna bedziesz miał bo to raczej obligatoryjne ,a na wymysły ozc nie patrz bo to sa bzdury i nikt nie określi siedząc w biurze nie widząc budowy nie robiąc pomiarów prawidło okreslić zapotrzebowania na ciepło ,to jedynie papierek do podtarcia .....
tak mozna postawic gazowy na butle 11 bez problemu i dlatego zaproponowałem zasobnik cwu z grzałką 4,5-6kW z wezownicą że wrazie zmiany sposobu wytwarzania ciepła tylko uruchamiasz np kocioł gazowy i masz ciepłą wodę z gazu ,co do akumulacji to taki układ jest ok przy taryfie 12r ale pod warunkiem montazu podłogówki bo to jest wtedy akumulator natomiast zasobnik 140l jest jedynie małym buforem aby zapewnić ciepła woede w przypadku otwarcia wszytki petli podłogówki gdyż w tedy moze sie okazać ze rozbiór chwilowy jest około 20kW lub jesli miałby pracowac grzejnik łazienkowy to wdedy z tego zasobnika na wysokiej temperaturze opcji jest wiele a tak jak pisałem gaz z butli to koszt jednego kWh około 30-33gr grzanie tylko i wyłacznie w drugiej taryfie 28gr
Nowa Instalacja Co +Cwo
to moim zdaniem zamiast inwestować w kocioł na wungiel plus w zasobnik na gaz lepiej zamontować jeden kocioł kondensacyjny i po kłopocie niż się babrać ,tym bardziej że to malutkie mieszkanie a co do instalacji jak trójnikowa to PP fazer jak rozdzielaczowa to PEX ale markowy wavin ,multyrama ,czy podobne
- Nowa Instalacja Co +Cwo
- Termomodernizacja Dachu Płaskiego.
zakładam że potrzebujesz pompy około 7-10kW koszt instalacji 25-30 tys i super koszt instalacji na buforach 6-9 tys zakładam że masz 20 tys na grzanie pradem co powinno starczyć na 6-8lat na rachunki za prąd za grzanie ,no ale jaby doliczyć że pompa tez bierze prąd to lekko licząc okres wydłuza sie do 10-11lat i teraz zobacz czy opłaca się dziś inwestować w pompę ciepła zeby za 11 lat być w punkcie wyjscia ??? i grzać za pól darmo ponadto instalacja podłogówki i cwu jest taka sama dla pompy jak i dla bezpośredniego grzania i pompę wrazie czego mozesz w kazdej chwili załozyć a jak bedziesz miał podłogówkę to widziałbym dwa sazobniki ,jeden 120l z wezownica spiralną na ciepła wodę i grzałkę 4,5kW lub 6 kW i drugi zasobnik 140l i grzałkę 9kW i to wszytko taki system wytwórczy nie powinien przekroczyć 4000zł na materiał i masz kotłownie i do tego tak jak wspominałem domy energooszczędne to katorgi jesli chodzi o lato bez klimy nie ujedziesz i wtedy załozysz sobie klimę z pompa ciepła pracującą do -25st koszt całości około 6000zł i w lato bedziesz miał komfort a zimą jak w drogiej taryfie braknie ci ciepła w domu to sobie ją właczysz i dogrzejesz a ilośc energii na godzinę potrzeba to max 750W na jej pracę i tak bym to widział i polecał
- Kocioł Zgazowujący Drewno + Bufor Kombi
Problem Z Ogrzewaniem Wodnym
pytanie jest zasadnicze po kiego czorta potrzeba ci grzejników do podłogówki ,przecież jak mas okna plastik dom w miarę ogarnięty to na samej podłodze utrzymasz z 25-30st w pomieszczeniu nie przekraczając 40st na zasilaniu wiec nie rozumiem tematu grzejników ,w sypialni tez zamontuj podłogówkę i po problemie
