h3nio
12
Treść opublikowana przez h3nio
Duże szumy grzejników jak włącza się piec gazowy
h3nio odpowiedział(a) na niko9999 temat w Instalacje CO i CWU
Miałeś wtedy termostaty na grzejnikach, czy dopiero po instalacji gazowego? Jak nie, to im zawdzięczasz ten szum. Zastanawia mnie to, że pompa działa prawie na maksa, a mimo to jakieś grzejniki są niedogrzane. Albo masz syf w instalacji i blokuje przepływ, albo coś tam jest skopane. -
Wycena kotłowni z kotłem gazowym Modernizacja kotłowni cena/dobór
h3nio odpowiedział(a) na Pan-Jan temat w Kotły gazowe
Jeżeli miałby być Vaillant to są jeszcze modele z mniejszą mocą minimalną np. VC 146/5-5 (3,3 kW) lub VC 20CS/1-5 (2,8 kW). -
Wypełnij http://cieplo.app/ wtedy będzie można coś więcej napisać. Ten regulator pokojowy, to zwykły on/off, czy z modulacją? -
Wycena ok, ale ten kocioł ma trochę zbyt wysoką moc minimalną. -
Od początku tak jest, czy dopiero teraz problem się pojawił? Opisz dom, instalację oraz jak to wszystko jest sterowane.
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Ariston Pakiet One Med
h3nio odpowiedział(a) na glaniu temat w Kotły gazowe
Sam tu nic nie zdziałasz. Jak serwisant nie wykonał analizy spalin, to wezwij takiego co zrobi i ewentualnie ustawi kocioł, ale dużo mniejszego spalania się nie spodziewaj. Może po prostu dom ma takie zapotrzebowanie, albo gdzieś jest nieszczelność i gaz się ulatnia. Wcześniej dom był regularnie ogrzewany? -
1. Podłogówkę zasila identyczna temperatura jak grzejniki? Jeżeli nie, to masz dwa obiegi, tylko sterowanie przez regulator jest zrobione dla jednego obiegu, które oczywiście można rozbudować, aby obsługiwało dwa obiegi. 2. Harmonogram może mieć wpływ na przesunięcie krzywej lub wyłączenie ogrzewania np. w trybie obniżenia. Ponadto masz włączony wpływ pomieszczenia, który przesuwa krzywą w zależności od tego ile brakuje lub o ile została przekroczona temperatura zadana w pomieszczeniu. Więc jakby kocioł nie dogrzewał w czasie mrozu, to dzięki wpływowi pomieszczenia temperatura zasilania zostanie automatycznie podwyższona. 3. Przeczytaj instrukcję montażu regulatora, co prawda nie wszystko tam jest wyjaśnione w prosty sposób, ale warto się zapoznać. 4. Tak, można zmienić sposób regulacji wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym.
Wejdź w ustawienia serwisowe przytrzymując przycisk menu przez kilka sekund. Następnie wstaw tutaj ustawienia z "dane kotła" i "obieg grzewczy 1 i 2".
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Beretta CIAO 20 SCI - minimalna temp CO 53C
h3nio odpowiedział(a) na aureum temat w Kotły gazowe
@aureum poczytaj sobie czym różni się ogrzewanie podłogowe od grzejnikowego, to znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. -
To jest kwestia odbioru energii z kotła. Podczas grzania CWU masz takie zapotrzebowanie, że kocioł musi pracować na określonej mocy cały czas, aby zapewnić wodę o określonej temperaturze, natomiast na CO kocioł się wyłącza, bo przy takiej temperaturze zasilania jego moc minimalna jest wyższa niż aktualne zapotrzebowanie. -
Jak byk masz napisane, że minimalna moc pompy to 85%, co nic nie zmienia w kwestii szumów. Nie wiadomo, czy w ogóle można wymienić pompę w kotle na inną, bo dzisiaj większość producentów kotłów (jak nie wszyscy) montują pompę dedykowaną dla konkretnej serii, a jej koszt to grubo powyżej 1000 zł. Zawór nadmiarowy nie rozwiązał problemu i chyba pozostaje już tylko montaż sprzęgła oraz drugiej pompy z możliwością zmiany biegów i charakterystyki pracy, a miało być po taniości. -
Jak otworzysz wszystkie zawory na maksa, to też szumi? Kto wsadza do kotła pompę, która nie ma właściwie żadnej regulacji... -
Poniżej 3 tys zł to nie widziałem, ale ostatnio jeden gość napisał, że kupił tam za 3,1 tys zł.
Jakby ktoś był zainteresowany, to w sklepie Senetic jest Haier Super Aqua 7,8 kW za 3,5 tys zł brutto. Nie kupowałem nic u nich, ale firma wydaje się wiarygodna.
Duża zmienność tempa poboru gazu w piecu dwufunkcyjnym
h3nio odpowiedział(a) na Amik temat w Kotły gazowe
Jeżeli masz nieźle ocieplony dom, to czas reakcji temperatury wewnętrznej na temperaturę na zewnątrz jest znacznie opóźniony. Po zużyciu u siebie widzę, że mój dom reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej mniej więcej dopiero na drugi dzień. Poza tym na takie wahania zużycia wpływ może mieć też ciepło bytowe. Czym mierzyłeś to zużycie, bo chyba nie biegałeś co godzinę do licznika?- 10 odpowiedzi
- Junkers
- dwufunkcyjny
(i 4 więcej)
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
h3nio odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
@Panstan wiadomo dom, a życie w bloku nie ma porównania, ale takie mieszkanie z garażem podziemnym kosztowało w ubiegłym roku 380 tys zł, wystarczyło je odmalować, kupić meble i można mieszkać. Natomiast zakup działki w mojej okolicy to co najmniej 100 tys zł, wg pierwszego lepszego projektu koszt budowy domu 60 m² to 288 tys zł (stan deweloperski) + wykończenie i adaptacja działki nie wiadomo ile. @kreciq21 zapytałem i faktycznie trochę przesadziłem. Woda, ścieki, podatek za mieszkanie i garaż oddzielnie, reszta w czynszu. -
@kreciq21 330 zł - w tym woda, ścieki, odpady, coroczny serwis kotła, przegląd kominiarski, sprzątanie klatki itp. -
Znajomi kupili narożne mieszkanie 57 m² na 2 piętrze w 9 letnim bloku. W mieszkaniu jest niekondensacyjny kocioł gazowy. Na razie tam nie mieszkają, ale termostat jest ustawiony na 20°C. 2-3 razy w tygodniu przyjeżdzają do tego mieszkania i wtedy podnoszą temperaturę do 22°C na kilka godzin. W listopadzie zużycie gazu wyniosło 22 m³ (115,21 zł), a w grudniu 27 m³ (134,18 zł). Przecież to są jakieś grosze, w porównaniu z kosztami ogrzewania domu jednorodzinnego. Nigdy nie myślałem o tym, aby zamienić dom na mieszkanie, ale jeżeli kierunek zielonych (a raczej czerwonych) zmian w kwestii energetyki zostanie utrzymany, to chyba będzie trzeba to w przyszłości poważnie rozważyć. -
Viessmann vitodens 100 b1hf taktuje przy silnym wietrze
h3nio odpowiedział(a) na plusfon007 temat w Kotły gazowe
2 starty na godzinę, to nie jest taktowanie i nie ma czym się martwić. -
Interwał temperaturowy w kotłach Junkers, Bosch czy Buderus
h3nio odpowiedział(a) na ARexx2 temat w Kotły gazowe
Jak rzeczywista jest wyższa niż zadana, to nie powinien się odpalać. Sprawdź, czy w historii usterek nie ma błędów. Niestety na ten interwał temperaturowy nie ma rady, ktoś wymyślił, że bez względu na niego palnik ma się po jakimś czasie odpalić i koniec. -
Ustawienie wg temperatury pomieszczenia nie uwzględnia temperatury zewnętrznej, więc nie ma znaczenia, czy będzie podłączony.
To nie jest sterownik on/off. Na tym ustawieniu kocioł sam dobiera temperaturę/moc potrzebną do osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu.
Przyłącze, projekt, kominiarz, instalacja wewnętrzna gazu, kocioł, materiały i robocizna 15k zł? Gdzie tak tanio robią?
Ale wymyśliłeś, będą pobierać podatek ETS, który trafi do budżetu państwa, żeby z tego samego budżetu dawać ludziom dodatki do ogrzewania. Tak dla Twojej informacji, ETS jest już doliczany do produkcji prądu.
Jak przy dodatnich temperaturach na zewnątrz musisz grzać na 47°C, to już ustaw te 50°C i daj sobie spokój z ciągłą regulacją. Na wyższej temperaturze szybciej dogrzeje i niektórzy twierdzą, że zużywa im wtedy mniej gazu, ale do zimnych grzejników i bluzy będziesz się już musiał przyzwyczaić.
