h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Spalanie trocin w zwykłym piecu: https://www.youtube.com/watch?v=iSiwisXwCRQ
  2. Rozumiem o co chodzi, ale z tego co wiem to nie ma żadnych przepisów dotyczących utraty świadectwa poprzez wprowadzanie zmian w kotle przez jego użytkownika. Nie wiem jak obecnie wyglądają kontrole lub będą wyglądać po terminach uwzględnionych w uchwałach antysmogowych, ale raczej urzędnik nie będzie sprawdzać, czy w kotle zostały wprowadzone jakieś zmiany. Co do kotłów niższej klasy niż 5 to ktoś na forum kiedyś pisał, że podczas kontroli naklejono na kocioł naklejkę, że urządzenie jest do wymiany po określonym terminie i tyle.
  3. Czyli chodzi o dobrze znane na forum rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, w którym jest mowa zakazie wprowadzania do obrotu i wprowadzania do użytkowania (podłączania) kotłów nie spełniających określonych norm. W dokumencie nie ma nic o legalności przeróbek, więc nie wiem skąd u kolegi taka interpretacja.
  4. Ojej dostanę karę, bo mam zatkany prześwit nad wiszącym wymiennikiem i palnik z szamotu. PS. Można prosić o jakieś źródło tych rewelacji?
  5. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Idealnie dobrałeś sobie kocioł do takiego "przepalania". U mnie przy 90°C nie dałoby rady wytrzymać, zresztą sterownik już przy 85°C uruchamia alarm. Co do czasu spalania to musiałbyś to precyzyjnie zmierzyć, bo wyższa temperatura zadana to niestety większe spalanie i tego nie oszukasz. Ciekawe, że tyle osób trzyma tak wysokie temperatury na kotłach, a jeszcze do niedawna forumowi mędrcy (w dobrym tego słowa znaczeniu) pisali, że powyżej 70°C zadanej to już są tak duże straty, że wyżej się nie opłaca ustawiać.
  6. @Agni źle się wyraziłem, chodziło o to, że kotły zasypowe, które kiedyś przechodziły dobrowolne badania np. żeby uzyskać nic niewarty "certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego", również były badane na „pełnej mocy”, tak jak podczas badania kotłów na 5 klasę, więc argument, że dołożenie buforu ma wpływ, na to czy kocioł podczas badania spełnia normy 5 klasy jest niezasadny. Co więcej gdyby wystarczyło dorzucić trochę szamotu do kotła aby spełnić normy to np. Zębiec nie tworzyłby całkowicie nowego modelu, tylko dalej klepaliby KWKD z szamotowym palnikiem.
  7. Bufor pozwala na pracę kotła przez większość czasu z tzw. "pełną mocą", kotły bezklasowe też były badane z taką mocą i jakoś tych norm nie spełniały.
  8. Naprawdę rewolucyjne przeróbki, PW z popielnika, zmniejszenie paleniska, cegły szamotowe i element wirowy nad palnikiem, przecież to już było wszystko było na forum omawiane x lat wstecz, sam to u siebie miałem tylko PW w innym miejscu, a wy piszecie jakby to była jakaś nowość. Do tego po tylu latach ktoś nagle wyskoczył z tym, że to niebezpieczne. Byli tu już tacy co twierdzili, że palenie od góry w kotłach GS jest niebezpieczne. Prawda jest taka, że kolega Piecuch źle dobrał moc kotła w stosunku do zapotrzebowania i gdyby zamiast kotła 18 kW kupił 10 kW to pewnie nie bawiłby się w żadne przeróbki. Odnośnie lepszego spalania po przeróbkach najlepszym przykładem jest kolega maronka, który zastosował chyba wszystkie proponowane zmiany w kotle, a mimo to po jakimś czasie pisał, że wraca do oryginału, bo tak jest najlepiej. Co do kontroli to chyba urzędas, strażnik miejski, czy kto tam będzie do tego wyznaczony nie będzie sprawdzać, czy stan faktyczny kotła w środku zgadza się ze schematem z DTR?
  9. Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/rozszerzenie-zakazow-spalania-wegla-w-malopolsce-to-nierealna-mrzonka,147507.html
  10. Ostatnio trafiłem na taki kocioł dedykowany do spalania drewna: http://www.fcc-innowacje.pl/kessler-14-300-kw-kotly-c-o-na-drewno-z-5-klasa-emisji Na allegro niestety podali dane do kotła 3 klasy, ale schemat pewnie jest podobny: https://allegro.pl/oferta/kociol-co-ds-na-drewno-kessler-16-kw-promocja-8538477406
  11. Tak tak, ciepło z gazu jest zimniejsze niż z węgla, a z prądu elektrycznego to już w ogóle można zamarznąć. Proszę napisać z jaką mocą pracował kocioł węglowy, a z jaką pracuje gazowy i wtedy uzyskamy odpowiedź dlaczego przy węglu komfort termiczny był lepszy.
  12. Bez obrazy, ale kolega jest prawie 12 lat na forum, ma ponad 1000 postów i do spalania drewna w kotle DS założył dmuchawę. Jak tu się dziwić, że sąsiedzi kopcą jak użytkownicy z takim doświadczeniem robią to samo i z wypowiedzi powyżej można wywnioskować, że mają to gdzieś.
  13. Tzn. czego kolega się obawia, że po 11 latach puści spaw? Dwa kotły + bufor to będzie spory wydatek.
  14. Zamiast kupować dwa kotły można nabyć bufor + DS + palnik na pellet wstawiony w górne drzwiczki.
  15. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @maronka przy spalinach powyżej 250°C to już jest chyba dobrze rozpalone.
  16. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @maronka @Wilu Nadmiar powietrza przy rozpalaniu rozrzedza dym.
  17. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Panowie, koledze dymi przy rozpalaniu, na mocy nominalnej i na niskich mocach, więc szamotki, zmiany temperatur, czy powierzchni rusztu niewiele dadzą, tym bardziej, że na wstępie podano, że sporo przeróbek już zostało wdrożonych. W każdym dolniaku bez żadnych modyfikacji i palników nie powinno się dymić na pełnej mocy. Najpierw należy doprowadzić do tego, aby w oryginale nie dymiło, a później zastanawiać się nad tym jak zachować bezdymne spalanie na mniejszych mocach.
  18. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Czyli brak ciągu. U mnie coś takiego się działo jak opał był zbyt drobny i zatykał palnik. Rozpalanie przebiega u Ciebie mniej więcej tak jak na poniższym filmiku?
  19. h3nio
    Kocioł DS MPM
    @M-Szpon jeżeli jest odpowiednia warstwa żaru i PW to nie ma prawa się dymić.
  20. h3nio
    Kocioł DS MPM
    W podanym przeze mnie przykładzie ogrzewanie było z kotła gazowego sterowanego pogodowo z nocnym obniżeniem temperatury zadanej na kotle, więc być może wszystko tak się dobrze zgrało. Każdy ma swój indywidualny komfort termiczny, sam znam takich osobników co potrafią w sierpniu rozpalić kocioł, bo im zimno. Poniżej 25°C zakładaliby już kalesony, a powyżej rozbierali się do podkoszulka.
  21. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Maronki dom też do najmniejszych nie należy. Przez jakiś czas mieszkałem w domu gdzie były głowice na grzejnikach i tak naprawdę to chyba ani razu nie zdarzyło się tak, aby całkowicie się zamknęły, albo po prostu tak szybko reagowały na zmianę temperatury, że nie dało się tego odczuć (w sensie wychłodzenia grzejników).
  22. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Piecuch ma głowice termostatyczne i twierdzi, że jest komfortowo.
  23. h3nio
    Kocioł DS MPM
    Co ma do tego gaz, czy pellet? Jak ktoś sobie zrobi instalację z zaworem mieszającym i siłownikiem sterowanym pogodowo to obojętnie co spala ma ciepłe grzejniki całą dobę.
