hektoras
2
Treść opublikowana przez hektoras
Sas Sas Slim 23Kw Duże Problemy Z Ustawieniami
hektoras odpowiedział(a) na szczepan883 temat w Kotły z podajnikiem
Szczepan a ja stawiam ze ten zawor to byl zle podlaczony lub nieustawiony/skalibrowany skalazewnętrzna- środek. Ale i tak instalatorzy sie do powyzszego nie przyznają!!! Napisz o finale sprawy. -
Sas Problem Z Temperaturą Podajnika
hektoras odpowiedział(a) na sebasebo temat w Kotły z podajnikiem
Seba jeszcze raz Cię przestrzegam NIE POZWALAJ NA TAKIE PALENIE. Przeczytaj jeszcze raz powyższe rady i wyciągnij odpowiednie wnioski. No to zacznij np. od palenia mieszanką miał/ekogroszek (ja bym kupił na próbę z 2 worki tak 50-100kg mialu i spóbował eaz samym miałem tak z 2 dni oraz mieszanka=50%mial+50%eko) Możesz zmniejszyć nadmuch zanim kupisz ten miał. Byłoby dobrze byś kupił z małą spiekalnością - jak najmniejszą =mażenie to "0" - pytaj sprzedawcy niech sprawdzi w dokumentach dostawy i poda ile ma. -
Dobór kotła Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
hektoras odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
Radzio - broń Cię Boże nie słuchaj doradztwa tych miejscowych instalatorów lub sprzedawców !!!!!!!! Możesz być spokojny wybierając tą moc co sugerują/doradzają wyżej max 17. Ja na twoim miejscu wybrałbym 14kW - będzie na pewno łatwiej prowadzić / ustawiać taki jak te kolosy (ponad 20kw) co doradzają. A co do wyliczeń to są mało precyzyjne a i ty prawdopodobniue coś niewłaściwie zapisałeś lub żle uwzględniłeś. Powodzenia i dobrego wyboru. -
Dobór kotła Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
hektoras odpowiedział(a) na Max1961 temat w Kotły z podajnikiem
Poszukałbym jeszcze bo może jednak coś innego - ale jak czas goni to może i dobrze wybrałeś . Napisz jak już będziesz nim grzał - czy zadowolony, jak działa kociol, może dołącz zdjęcia - tak za 2 3 miesiące POWODZENIA -
Jak w innym bardzo podobnym temacie także pisałem moje rady w 13 poście. Dodam od siebie poczytaj co inni piszą ale decyzja i tak musi być Twoja. PATRZ: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22333-pro%EF%BF%BD
Ale niech poczyta o żywotności ślimaka i korpusu gdy będzie nieodpowiednio spalał opał - niech wie co może go czekać !!! Może i tłokowe mają swoje wady ale jak patrzę na zdj. kotłów wewnątrz oraz podajników (elementów) po 3 lub nawet 5 latach to mój Dziadek SAS EKO z 2004r. przeszedł tyle iż chyba żaden inny by nie przetrwał. No choćby np. 2 lub 3 razy powódz z całkowitym zalaniem na wys do 20 cm od górnej powierzchni na której jest zamocowany podajnik. Co prawda raz go po tej powodzi rozebrałem wypłukałem i pozostawiłem by wysechł ale raz także go już nic nie robilem no myślałem że już teraz to na pewno po nim (przerdzewieje natychmiast lub w najbliższej przyszłości) ale już z 6-7 lat i jakoś nic się złego nie dzieje i nie ma złych oznak (odpukać w niemalowane) pomimo że piwnica bardzo wilgotna i niska tylko pod częścią domu (kotlowia z kotłem 2,5x4m wys. 155cm + miejsce na opał (1,5x2,2m wys. na 130cm) . Podłoga bardzo często mokra albo nawet stojąca woda gruntowa a mój DZIADEK nadal wytrzymuje te warunki. Aby nie było tak różowo to są i minusy : KURZ z suchego opału oraz powstający podczas załadunku i palenia. Sadza gdy niewłaściwe spalanie i gorszy opał (co teraz jest normą a dobry opał nieosiągalny), częstsze wynoszenie popiołu i czyszczenie kotła przy tym kiepskim opale, itp. Jak siedzę tutaj i na innych forach czytając o paleniu w kotłach z podajnikiem to sam mam wielkie wątpliwości co do wszystkich rodzajów kotłów jak i paliwa. Jak zacząłem się przekonywać do pelletu to po analizie dochodzę do wątpliwości i w tego rodzaju. O ekogroszkowych palnikach już nie wspomnę choć także mi się podobają (może nie wszystkie) - ale czytaj i wyrabiaj swoje zdanie, stanowisko, bo to Ty będziesz miał z tym wybranym kotłem doczynienia i musisz im podołać a dobrze by było byś był zadowolony. POWODZENIA i dobrego wyboru -
Jeszcze jedno - to co piszą autorzy w poście 5 i 7 to się podpisuję - zapewne to samo wynika również z mojego powyższego postu Ciekawe co wyjdzie u Ciebie. Ale nie pozwól na cofanie się żaru w stronę podajnika - PRZESTRZEGAM. -
Mam SAS EKO od 2004 roku i różne rzeczy z nim przeszedłem. Podobnie i taką również - a efekt mojego lekceważenia doprowadził do rozżarzenia zakończenia podajnika tj. tych blach dwóch pionowych i poziomej (górnej) patrząc do środka przez środkowe drzwiczki na palenisko - to te co są na początku paleniska co jakby wychodzące z podajnika. Doprowadziło to do ich łukowego wygięcia (w wyniku rozszerzenia materiału spowodowanego temp.) a próba ich prostowania gdy były rozgrzane (moja głupota) doprowadziła do ich pofalowania i teraz tak to pozostało. Powód tego to palenie wysokokalorycznym groszkiem i nieszczelności - przerdzewiały (dziurka ok.3-5mm) zbiornik od strony pieca czyli niezauważalny, lewe powietrze dostające się poprzez nieszczelności tłoka, może i niedomknięta klapa załadunkowa zasobnika (szczelna była w 100% sprawdzone to było). NAJLEPIEJ PALIĆ MIAŁEM lub choćby mieszanką . Ale jak masz nowszy piec to pewnie masz uszczelnienia na tłoczysku - sprawdź czy w miarę szczelne??? Jak już to wszystko co wyżej pisałem sprawdzisz i wyeliminujesz to wówczas weźmiesz się za sterownik. Oj sterownik to w tych piecach uważam że powinien być w obecnych czasach z kilkoma dodatkowymi funkcjami (np. czujnik temp. spalin, powolne obroty went. przy rozpalaniu, prowadzenie spalania bez postojów co wyeliminuje dymienie/sadzę a tym samym poprawi sprawność lub inaczej pozwoli prowadzić palenie w piecu z najlepszą efektywnością. A czy ten sterownik jest prawidłowy??? Jesteś pewien ?? Masz do niego instrukcję - powinno w niej być opisane jak go prawidłowo ustawiać no i przede wszystkim do jakich podajników przeznaczony ??? -
SNK i czy ty aby coś nie kombinujesz/ kręcisz??? Bo już raz ten temat zakładałeś i sam wiesz że decyzja zależy tylko od Ciebie - no i jak z tą gwarancją gdy zrobisz ten otwór do dosuszania w pojemniku - STRACISZ czy NIE STRACISZ ????? Co odpowiedzieli od producenta/gwaranta pieca????? Czy opał (dopisz dokładnie jaki, gdzie i kiedy kupiony) masz mokry czy suchy??? Teraz nie powinno rosić bo temp. jeszcze dodatnia. Czy jeszcze nie rozgryzłeś tematu ?? P>S> Popraw w swoim opisie posiadany piec bo chyba ten co opisujesz to nie "tradycyjny zasypowy" - chyba nie masz w zamiarze wprowadzać w błąd innych bo już trochę czasu minęło gdy ten 19kW posiadasz ??? JAKI DOKŁADNIEJ bo zasobniki z opałem mają różne modele??? Coś szukasz w internecie o piecach z podajnikiem retortowym (post nr 1) to domniemam że masz coś podobnego - ale mogę się mylić. Jaki w takim razie podajnik, PALNIK, sterownik?? Czy kupiłeś nowy ten kocioł i kiedy ?? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21372-witkowski-19kw-niedopalanie-i-mokra-scianka-pojemnika-na-paliwo/?do=findComment&comment=251735
Defro Eko Komfort Duo Pz 15 Kw Zbyt Wysoka Temperatura
hektoras odpowiedział(a) na lukas144 temat w Kotły z podajnikiem
lukas ja nie mam takiego pieca ale dość dużo czytam różne tematy na tym forum i takie narzuca mi się pytanie : co będzie z twoim piecem na jaką moc go trzeba będzie ustawić gdy na zewnątrz będzie minus 25 lub -30 ??? Chyba moc nie można ustawiać na 150% ani tym bardziej 200% bo teraz pisałeś o ustawieniu mocy na ok.80% z zamiarem zmniejszenia do 60% co wg mnie jest nadal za dużo. Zejdź z mocą do 40% przy temp. +5 lub 50% przy +/-0. Jak będzie -5 do -10 to moc 60-70% powinna być odpowiednia OCZYWIŚCIE OPAŁ PRZYZWOITY. Podaj dokładnie parametry opału to pozwoli również zorientować się o prawidłowym i właściwym paleniu. -
No właśnie i tu jest podstawowy błąd - mój nie tylko nie ma możliwości zamontowania tego czujnika ale również ograniczone inne funkcje pomimo że to była na tamte czasy najnowsza wersja. Dlatego ciągle chodzi mi po głowie wymienić na inny ale zawsze mam obawy czy aby dobrze bym zrobił - aby nie było gorzej.
Obojętne - chyba chodziło Ci o przysłonięcie wlotu wentylatora ??? Jeśli tak to można zacząć od tego ale delikatnie. Możesz także zmniejszyć obroty. ALE PODSTAWOWA ZASADA : delikatnie zmieniaj i TYLKO JEDEN PARAMETR np. przysłonę na wlocie wentylatora troszeczkę domknij ALBO zmniejsz obroty . PAMIĘTAJ by nie zmieniaj kilku parametrów. !!! Jak się wypala ??? Czy nie dymi / tj. dużo sadzy?? czy ładnie spala bez osadzania sadzy na ściankach komory i wymiennika ??? Jak ten opał się ładnie wypala i jesteś zadowolony to i tą dolegliwość powinieneś zlikwidować. A co do czasu i częstotliwości przedmuchu to chyba w podtrzymaniu - staraj się tak ustawić aby piec jak najmniej stał w podtrzymaniu. Gdy uważasz że jest zadowalające teraz to musisz napisać/opisać jak teraz spala dokładnie aby coś doradzać? Poczytaj co daje zmniejszanie czasu i częstotliwości DODAM od siebie : MOC wentylatora. Myślę że w tych piecach najlepiej dmuchanie powinno przebiegać: od "0" powoli i delikatnie wzrost do nastawionej siły/mocy a następnie powoli zmniejszanie do "0". W czasie pracy najlepiej gdy wentylator załącza się w podobny sposób ale z wybiegiem przed podaniem opału oraz powoli zwalnia przy osiąganiu założonej temp. ownim Chyba dojdziesz do podobnego jak ja odczucia po dłuższym paleniu by mieć ten czujnik spalin oraz duży zakres regulacji siły i prędkości wentylatora a do tego dobry sterownik co to wykorzysta i wówczas nie będziesz musiał się tym co teraz przejmować.
Czyli jak wyłączysz regulator pokojowy to piec chodzi i grzeje prawidłowo ale w domu jest za ciepło??? Jeśli tak to może wystarczy ustawić zawór 3 lub 4 D - jeśli takowe choćby jeden masz - no i wówczas ten programator niepotrzebny. Musisz opisać instalację jaką masz lub lepiej dołącz zdjęcia instalacji przynajmniej tej przy piecu.. Ale jeszcze podaj jaki jest sterownik pieca bo programator pokojowy nasz Salus?? A który programator wymieniałaś?? Może chodziło Ci o sterownik pieca ??? Czy masz do tego nowego gwarancję?? A co do kosztów wymiany sterownika to chyba stanowczo za dużo -jakby co to może ktoś ma odsprzedać taki jak Twój lub podobny - trzeba sprawdzić i poszukać.
Pył,sadza Na Posadzce Koło Wentylatora!?
hektoras odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły z podajnikiem
Jaki dokładnie model pieca?? Czym palisz ?? Ale ni powinien przy wentylatorze śmiecić pyłem chyba że przytkany kanał powietrzny - sprawdź ?? -
A czy masz może czujnik spalin w sterowniku??? Myślę że to dobra rzecz w takich piecach.
Witaj pośród użytkowników tłokowców !!! Mam SAS EKo od 2004r. i ten problem miałem także oraz tysiące innych. Ale jak co to poczytaj w moich postach sprzed lat a także innych użytkowników tłokowców. A co do Twojego problemu to zmniejsz powoli nadmuch ale będzi ciężko to ogarnąć bo prawdopodobnie masz opał z dużą spiekalnością który w naszych piecach się nie najlepiej spala pomimo że jest on dużej kaloryczności. Jak możesz to to sprawdź i podaj to poradzimy jakby nadal było problem bo np. może trzeba zmieszać z gorszym mniej kalorycznym - ale za to praktycznie z "0" spiekalnością??? U Ciebie po prostu opał spala się z wysoką temp. (zaleta bo nie powinno dymić a tym samym mało sadzy) co powoduje powstanie dużego i wysokiego ogniska na palenisku które w wyniku zżużlowania jest ciężko przepchnąć/ wypchnąć z paleniska do popielnika. Ja gdy tak miałem to żadna modulacja nie pomogła tylko tak 1 lub 2 w ciągu 24h chodziłem i pogrzebaczem rozbijałem żużel i spychałem do popielnika. Nie stosowałem wówczas np. zmieszania z gorszym miałem. Najlepiej to by kocioł chodził jak najdłużej i delikatnie dmuchał - tj. jak najmniej stał w podtrzymaniu.
"no tak ale gdzieś ten kabelek o jest na zdjęciu trzeba "wetknąć". jedna część do obudowy a gdzie druga ....gdzieś do sterownika tylko gdzie. jutro dzwonię na serwis zapytam" Druga część tj. końcówka bez izolacji powinna być pokryta lutem to powinno iść do tego gniazda gdzie jest wciśnięty żółto-zielony kabelek przychodzący z głównego zasilania tj uziemienie . Czyli musisz zabezpieczyć sterownik oraz obudowę i piec przed przebiciem poprzez uziemienie tym przewodem żółto-zielonym. Po prostu jak jest podłączone wszystkie 3 przewody z kabla zasilającego bezpośrednio na listwę to sterownik jest zabezpieczony ale trzeba jeszcze zabezpieczyć obudowę i piec. Zwróć uwagę że inne odbiorniki powinny być także zabezpieczone np. silnik podajnika, wentylator, i inne. Popatrz że każdy odbiornik, nadajnik opisany na listwach górnej a także dolnej mają określoną wymagalną ilość gniazd do podłączenia np. "sieć" ma 3 gniazda tj. L (brązowy faza);N (neutralny tzw."0") oraz uziemienie (oznacz. w środku) - no i wg mnie to do tego powinieneś podłączyć końcówkę tego przewodu (wg Ciebie nazwaną "drugą część") Pozdrawiam powodzenia.
Powietrze jest zasysane przez grzejnik w wyniku tego że wewnątrz instalacji powstało podciśnienie - ani na instalacji otwartej ani na zamkniętej nie powinno to wystąpić !!!!! Co do zbiornika wyrównawczego że "Do tego naczynia idzie tylko jedna rurka i nic poza tym." - czy jesteś w 100% pewien - oglądnij dokładnie musi być tam inna rurka lub otwór lub np. zawór odpowietrzający który może wówczas lub prawidłowo powinien pełnić rolę odpowietrzania instalacji tj. wypuszczania powietrza z wnętrza instalacji gdy woda się nagrzewa oraz wpuszczania gdy woda się ochładza/stygnie (co u Ciebie nie funkcjonuje bo gdy odkręcasz zawór odp. na grzejniku w łazience to zasysa powietrze a nie powinno to następować. Ewentualnie powinno powietrze uchodzić (gdy brak wody) ale tylko na instalacji zamkniętej lecz na otwartej NIGDY dlatego musisz najpierw tą instalację doprowadzić do tego by to funkcjonowało. RADA: przeglądnij dokładnie to naczynie (musi być wykonane i podłączone jak opisałem) lub szukaj innego naczynia (idź po rurkach od pieca po kolei abyś był pewien że przeglądnąłeś dokładnie całą instalację - jak tego dokonasz z 100% pewnością pisz zobaczymy wówczas - powinno się potwierdzić moje przewidywania. Jakby co to mogę podać Ci mój nr tel. abyś szybciej doszedł ładu - ale to na priv. rozmowę
A czy dotychczas wcześniej chodziło prawidłowo??? Może sterownik pieca nie może współpracować z tym programatorem??? A może tylko tem programator masz żle połączony / włączony do układu sterującego??? Gdzieś na forum raz czytałem w jaki sposób podłączyć prawidłowo programator z sterownikiem pieca.
Wygląda na to że masz instalację otwartą a to ostatnie zdj, to to naczynie wyrównawcze chyba zrobione samodzielnie rzemieślniczo jest jako zwykły zbiornik w którym woda po podgrzaniu do wysokich temp. powiększa swoją objętość i wówczas podnosi się jej poziom w instalacji i po to jest to naczynie by się na ten czas (wysokiej temp.) woda mogła pomieścić (być nadal w układzie CO) a nie wylać z układu CO. Dlatego teraz woda jednak ubyła z układu (powodów może być dużo) i musisz dobić jej lub dolać od góry , Powinny być co najmniej 2 sposoby. Jeden to tak jak sugerujesz - TYLKO ZAŁÓŻ OPASKI na ten zielony wąż zarówno na zaworze pod bojlerem jak i na zaworze (spustowym) przy piecu. Po założeniu opasek - delikatnie odkręć zawór przy piecu aż do max otwaria a następnie otwieraj powoli zawór pod bojlerem (tj. zawór na wodzie z sieci) i obserwuj powoli na liczniku wody ile wlałeś - wg mnie ok. 10 15 l powinno wystarczyć. Grzejnik powinien się odpowietrzyć sam. Gdy za dużo wody wpuścisz w ten sposób do instalacji to wówczas powinno się przelać właśnie w tym naczyniu pod sufitem (ostatnie zdj.) i nadmiar wylać gdzieś na zewnątrz instalacji CO np. do kanalizacji - wówczas powinna iść z niego jeszcze jedna rura wspawana w górnej części tzw. przelewowa. No i nie zapomnij po wlaniu tych kilkunastu litrów wody ZAMKNĄĆ ZAWORY te co otwierałeś wg tego co wyżej opisywałem. Tylko nie odkręcaj szybko bo wodę najlepiej dolewać bardzo powoli aby nie zapowietrzyć układu lub pieca. Dobrze sprawdzić by w tym zielonym wężu nie było powietrza. No i ten drugi sposób to właśnie dolewanie do tego opisywanego wyżej naczynia wzbiorczego rurą wspawaną od góry - np może wychodzić w pomieszczeniu nad tym naczyniem tj. może na strychu?? Poszukaj czy tam nie ma rurki - gdy jest to woda do wiaderka i albo wlej albo wężem na zasadzie naczyń połączonych przelej. Powodzenia.
Powinieneś mieć w dokumentacji kotła to napisane czyli minimalną temperaturę pieca. Ewent. powinno też być to w warunkach gwarancyjnych. Z tego co sam doświadczyłem to w moim SAS Eko 23 z 2004r. ze sterownikiem chyba prostym na tamte czasy ale dziś mam więcej wymagań - to powrót był nawet ok.40 st.C bo piec chodził z temp. zasilania 42st.C a nawet sporadycznie 40st.C. Najwięcej/najdłużej chodził z temp. 46 / 48 st.C Wowczas powrót na pewno nie większy jak ok. 1st.C mniej bo zaraz na wyjściu mam odnogę na bojler wymiennik dwupłaszczowy 120l (z dodatk. grzałką elektr. na lato) jest ona na rurce 3/4" i ustawiona tak że może również chodzić grawitacyjnie - lecz prawie zawsze mam pompkę załączoną non stop czyli ciągle 24h/dobę. Nie zauważałem nigdy roszenia pieca spowodowanego niską temp. powrotu. Ujemne skutki wywoływał zły jakościowo opał. Jak miałem dobry co sam przywiozłem z Juliana (miał 25-tka zawierający drobne kawałki węgla do 5cm) to spalanie rewelacyjne, popiołu malutko, szybko dochodził do temp. , spalał niewiele kg (faktyczna jakość), w piecu żadnych nagarów na wymiennikach i ścianach paleniska -tylko leciutki nalot ciemno brązowy skutkiem tego nie trzeba było czyścić częściej jak co 1-2 miesiące w przeciwieństwie do innych opałów gdzie trzeba było czyścić nawet co dziennie. Teraz to tylko mażę o tamtych czasach co paliłem Julianem - już nie osiągalnym - żadnych pocenia się pieca i smołowania co jest spowodowane kiszeniem opału na małych temp. Ale z tego co czytałem to w Defro raczej 50st.C na powrocie przy samym piecu. Dopisz dokładniej jaki masz piec oraz jak wykonana jest instalacja (czy jest zawór 3/4 drog. , jaki rodzaj inst. zamknięta-otwarta, jakie grzejniki, ile i jakie przewodów zasilających i co zasilają? Jak nowy piec bo z tego co widzę to sterownik najnowszy - wowczas ustaw temp. powrotu na min wymagalną przez producenta bo utratę gwar. możesz stracić gdy będzie chodził na mniejszej od wymagalnej. Z tego sterownika to na pewno są (gwarant/producent) w stanie to ustalić.
Dobór kotła Kocioł Na Ekogroszek Za Ok 6 Tys
hektoras odpowiedział(a) na atyde temat w Kotły z podajnikiem
Kolanin co to za piec jaki producent?? Jaki podajnikk bo nie mogę nic znaleźć aby było widać ? Retorta a może to tlok? -
Palenie Miałem Sas Eco 23Kw - Wybuchy W Kotle?
hektoras odpowiedział(a) na Aer temat w Kotły z podajnikiem
Ja mamten piec od 2004 palę teraz na ruszcie awaryjnym ale w paleniu tłokiem to go jednak nie całkiem rozgryzłem pomimo że mam czas i troszkę wiedzy w tym i praktycznej. Ale do rzeczy . Najprostszym sposobem doradzenia tobie to uchyl dolną klapkę aby miała otwór/ była podniesiona ok. 5mm. Powinno pomóc. Ale dopisz jaką masz dmuchawę: typ model producent, jaki masz sterownik (ja mam geco 406-07 wersja programu 12 ) Jak paliłem przyzwoitym miałem to wszystko było ok. tylko trzeba bylo tak co najmniej co 2 dni wyrzucić popiół. Jak gorszym to nie tylko popiół co dziennie ale jeszcze ciężko mu było osiągnąć temp. ustawioną. Z groszkiem miałem przeboje dlatego nie będę nawet opisywał a tym bardziej polecał. Dlatego uważam że ze wzgl. użytkowych a także ekonomicznych (miał zawsze tańszy i to dużo od ekogroszku) uważam że miał najlepiej w nim spalać. -
Poczytaj o montażu siłownika na zaworze 4d bo gdzieś tutaj czytałem że był nieprawidłowo zamontowany i problem był z ustawieniem pieca było wręcz fatalnie nie można było ogarnąć pieca. Ale po radach forumowiczów okazało się że jak prawidłowo zamontował siłownik na zawór to problemy znikły jak ręką odjął. Pomimo zadowolenia właściciela z palenia w kotle oraz utrzymywania zadanej temp. w pomieszczeniach oraz kotle - właściciel rozważał chyba jeszcze zainstalowanie czujnika pogodowego z myślą o jeszcze lepszym paleniu. A co do sterownika pokojowego to także nieraz było już wałkowane - poszukaj i poczytaj jak najwięcej tematów w tym temacie a wiedza pozwoli Ci wybrać i podjąć odpowiednią decyzję. Może nie warto zawracać sobie głowy??
BartekCh001 jak czytam Twoje wypowiedzi to także nie bardzo rozumie co chcesz, o co Ci chodzi ?? A może ty faktycznie masz dużo "spisków" i to jest powodem zdenerwowania??? Zastanawiam się czy aby Ty w rzeczywistości masz ten piec i w nim palisz - czy przypadkiem nie robisz tutaj jako "KRET" ??? Ale jak moje podejrzenia są bezpodstawne i chodzi Ci o te jak podpowiada kwinto30 "spieki" to podpowiedź już masz ale chciałbym Ci doradzić abyś poczytał na tym forum o dobrym opale jakim chcesz palić (ekogroszek) !!! Ale dopisz czym teraz palisz - czy znasz jego parametry??? Takie podstawowe to wartość opałowa (kaloryczność), SPIEKALNOŚĆ (czym mniejsza liczba tym lepszy), ilość siarki (czym mniej tym lepiej dla kotła, komina i środowiska - czyli w sumie i Tobie oraz najbliższych); popiół (im mniej tym rzadziej czyścisz piec); wilgotność (abyś za wodę nie płacił po 700zł/T) o innch parametrach już nie będę pisał bo to wynikać będzie gdy poczytasz forum. Pozdrowienia i wytrwałości oraz spokoju życzę.
