radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. No to nieźle. Faktycznie cena zabija.
  2. Gdzieś widziałem ten kocioł. Cena coś około 40000 zł jeśli dobrze pamiętam.
  3. Chyba o mnie mowa :)
  4. Tak jak pisze Puławiak, o podwyżce informował wcześniej. Dzięki niemu kupiłem dostępną jeszcze wtedy Lagunę P12 po starej cenie. Facet poszedł mi na rękę i kocioł zamówiłem bez zaliczki z możliwością rezygnacji. Także równy z niego gość. PS. @Puławiak dobrze Cię widzieć na forum.info-ogrzewanie.pl. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI no i czekam na montaż.
  5. No chłopaki nieźle, 7 stron w ciągu jednego dnia :)
  6. Zrób test z wodą, zobaczymy co w nim siedzi.
  7. Dokładnie. Myślałem o kilkudziesięciu a napisałem kilkunastu.
  8. Edilkamin to włoska firma, od kilkunastu lat zajmuje się produkcją kotłów i piecy na pellet, info. znajdziesz na ich stronie. Jeśli chodzi o serwis to nie ma z tym problemu. Instalator który to u mnie montuje wszystkie części zamienne ma u siebie, w razie awarii dzwonisz, przyjeżdża i naprawia. Jeśli chodzi o kocioł to praktycznie nic nie ustawiasz, uzupełniasz pellet i co miesiąc, dwa odpinasz pojemnik na popiół i go opróżniasz. I o to chyba chodzi. Kocioł jest bardzo estetycznie wykonany, każdy element jest dopracowany. O i jeszcze bardzo cichy. Jeśli chodzi o moc to myślę, że 18 kw wystarczy ale tu lepiej dopytać instalatora. Po 18 masz dopiero 24 kw.
  9. To się nie zastanawiaj tylko dzwoń do Puławiaka i zamawiaj.
  10. Próbowałeś palić od góry? Nie ubywa wody w intalacji? Mówisz, że komin czysty, w starym piecu nie było problemu w obecnym przez trzy lata też był spokój to może kocioł przerdzewiał i delikatnie sączy się woda?
  11. Jak chcesz kocioł w pełni automatyczny to polecam Edilkamin Laguna. Włoski kocioł z automatycznym czyszczeniem wymiennika, palnika z automatycznym odpopielaniem. Do kotła tylko sypiesz pellet i co miesiąc, dwa wyrzucasz popiół. Godny uwagi jest też duński Black Star czy turecki Slimpel.
  12. Mi też się udało jeszcze w starej cenie :) Montaż prawdopodobnie w październiku. Napewno też podzielę się z wami wrażeniami.
  13. Komin 9m, wkładałem od góry. Na lince z hakiem włożyłem pierwszą rurę, opuszczałem po metrze i wkładałem kolejną i tak 8 sztuk. Na dole potrzebowałem tylko pomocy drugiej osoby aby połączyć rury z resztą wkładu.
  14. Nie to kocioł na pellet Laguna Edilkamina. A miejsce gdzie przechodzi wkład przez płytę silikonem wysokotemperaturowym?
  15. Koledzy włożyłem wkład z kwasówki do murowanego komina, chcę przymocować płytę przelotową do czapy kominowej, przymocowana będzie wkrętami dodatkowo chcę przestrzeń między wkładem a kominem wypełnić perlitem i trzeba uszczelnić miejsce między płytą a czapą kominową. Nie mam pojęcia czym to zrobić, sylikon, silikon wysokotemperaturowy, jakaś masa bitumiczna. Co byście polecili?
  16. A można wiedzieć co to za kominek (producent)?
  17. Na właśnie co z tym daszkiem? Praktycznie w każdym zestawie producenci mają w komplecie daszek. Spotkałem się już z kilkoma opiniamy żeby go nie zakładać. Taki daszek zakłóca ciąg kominowy czy co?
  18. Montował ktoś z Was tak jak kolega @CIHYMUR od dołu? Jeśli tak to jakie macie spostrzeżenia.
  19. Podepnę się pod temat, też chciałbym wymienić zwykły zawór na zawór termostatyczny z głowicą. Kolego @sambor co myślisz o takim zestawie http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7496319620 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7496319185
  20. Wersja do wyczystki. Do tego ramka montażowa. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6808023563
  21. Kup Skamp-PV 13. Wyjmniesz zawirowacze i podniesiesz temperaturę spalin. Jak zamontujesz wkład włożysz je z powrotem.
  22. Jak drewno to kocioł zagazujący drewno+bufor. Jak ekogroch to coś w klasie ecodesing : Skamp-PV 13 polecany przez większość chłopaków z forum, kocioł za rozsądne pieniądze (uderz do Pieklorza z tego forum on klepie te kotły). A może kocioł na pellet np.włoskie konstrukcje Edilkamina: Termika, Laguna.
  23. Dobry groch masz po 900-1000-zł. Pellet kupisz za 700-800 zł. Pelletu spalisz trochę więcej ale w sumie kosztowo wyjdzie na to samo, z tym,że z obsługą i czystością nie ma co porównywać.
  24. Albo Termikę Edilkamina na pellet, idealny do Twojej małej kotłowni i bardzo dobry kocioł za nieduże pieniądze. http://www.sanitsystem.pl/id,2085/prod,kociol-edilkamin-termika-15-kw+montaz Wymiary 54 cm x 71 cm
  25. A może stelaż i płyta g/k.
