radik81
Treść opublikowana przez radik81
  1. Czyli dmuchawa dmucha pod ruszt i w te otwory w tylnej i bocznych ścianach kotła?
  2. Powietrze powinno być dostarczane cały czas podczas procesu spalania w kotle zasypowym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie miarkownika ciągu i KPW w drzwiczkach zasypowych tak jak pisze @Ryni. Zmniejszenia komory zasypowej i zamontowanie sterownika z regulowaną prędkością dmuchawy napewno trochę pomoże ale idealnie nie będzie. Jak zostaniesz przy tej opcji to musisz dokupić sterownik z PID najlepiej z czujnikiem temperatury spalin. Zmniejszyć komorę zasypową możesz układając cegły szamotowe po bokach, w ten sposób otwory napowietrzające nie będą zasłonięte.
  3. Nóżki plastik ABS reszta kwasówka.
  4. Ja kupowałem ten model, całość ze stali. https://vogi-sklep.pl/odplyw-ultra-slim-25
  5. Ja kupiłem polskiego producenta VOGI. Co prawda tani nie był ale produkt solidny, całość to jeden element z kwasówki. Zwróć uwagę przy zakupie na średnicę odpływu, kupuj fi 50mm.
  6. Jak ktoś zacznie "przygodę" z pelletem nie będzie chciał palić węglem ;)
  7. Laguna Edilkamina. A tak z ciekawości ile ma Cię kosztować Heiztechnik ONE i ile Haiztechnika ONE BASIC?
  8. @Puławiak "działa" w całej PL. U @eliks i u mnie też montował.
  9. Jak coś bezobsługowego na pellet to polecam Lagunę Edilkamina którą sam mam (podobnie jak @eliks ). Jak coś z wiekszym zasobnikiem i dostępem przez internet to Black Star. Z "budżetowych" polecam Ferroli Biopellet. Tu kociołek wymaga trochę więcej obsługi w sensie czyszczenia. Ma go kolega @RadoRado. Pamiętaj tylko, że kocioł to tylko część "sukcesu" trzeba go jeszcze prawidłowo zainstalować i tu polecam kolegę @Puławiak. Jak groch to SkampPV od @Pieklorz. Ma też ciekawą "hybrydę" można w niej palić grochem a po drobnej "przeróbce" również pelletem. Kocioł krótko na rynku ale zapowiada się całkiem OK.
  10. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A pamiętacie C-Block? Tu w fajny remix.
  11. Wojtek montuje EMOS-y. Mi montował EMOS T15RF.
  12. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To jeszcze coś z moich klimatów.
  13. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @witek1234 a gdzie Ty się wybierasz? Ten post z chęcią likwidacji konta chyba nie był na poważnie? Chyba jednak był :(
  14. radik81 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To może coś z takich klimatów.
  15. A drabinkę w łazience masz aluminiową, raczej stalową no to już masz grzejniki "mieszane".
  16. A. Wziąłem zimny prysznic :) Tu się zgodzę, jak zużyje połowę wymiennika ciepłej wody to pozostała woda w zbiorniku po zmieszaniu z zimną wodą z wodociągu będzie chłodna. W tym przypadku pionowy zasobnik wygrywa. Tylko teraz porównajmy cenę pionowego a poziomego. Plus dla poziomego dwupłaszcza jest to, że po kilkunastu minutach grzania mam ciepłą wodę.
  17. A czy ta grzałka nie blokuje przepływu? Może tam jest "bąbel" powietrza i nie może go przepchnąć.
  18. Jak mam "zagrzany" wieczorem cały wymiennik do 55°C to rano (po 8 godzinach) temperatura spadnie max o 5°C.
  19. Ferroli to dobry wybór. Jeśli chodzi o wymiennik to polecam Galmeta. Rok temu wymieniłem wysłużony już stary wymiennik na dwypłaszczowego Galmeta 100 l. Bardzo dobrze "trzyma" temperaturę.
  20. Właśnie to mnie skłoniło do wyboru KERMI.
  21. Chciałem Fonditala ale ciężko z dostępnością a we Włoszech wiadomo jak jest. Polecił KERMI, trochę o nich poczytałem, wydają się OK.
  22. Instalator przekonał mnie do stalowych KERMI.
  23. Chciałbym prosić Was o poradę. Adaptowałem poddasze. Chciałbym podłączyć tam 4 grzejniki. Na parterze instalacja była robiona 10 lat temu w miedzi. Na poddaszu myślałem również o miedzi ale hydraulik trochę "pokrzyżował mój zamysł". Zaproponował instalację rozbudować PEX-em na rozdzielaczu. Czy to lepsze rozwiązanie?
  24. Mówił, że nie "sprowadzają" z armatury. Mają Ferroli, Fondital. Polecał jeszcze stalowe Kermi. A jak z tym Fonditalem, producent włoski to raczej produkt powinien być OK. Fondital ma w ofercie grzejnik model 700/100 wysokości 757 mm i tak naprawdę pasowałoby mi idealnie do jednego pokoju.
