10
Treść opublikowana przez radik81
Dostałem dziś trzy oferty; 1) Wykonanie instalacji 3,5 kWp z modułami monokrystalicznymi Longi 350Wp Overlap, falownik Sofar Solar z modułem Wi-fi Cena brutto; 16000 zł 8%Vat 2) Wykonanie instalacji 3,6 kWp z modułami polikrystalicznymi SHARP 275Wp, falownik Sofar Solar z modułem Wi-fi Cena; 15000zł 8% VAT 3) Wykonanie instalacji 3,5 kWp z modułami monokrystalicznymi Longi 350Wp Overlap, falownik Huawei z modułem Wi-fi Cena; 16500 zł 8% Vat Gwarancja na moduły Longi 12 lat na produkt i 25 lat na wydajność paneli. Gwarancja na moduły SHARP 15 lat na produkt i 25 lat na wydajność paneli. Gwarancja na falowniki 10 lat. Co myślicie?
Po co nam net, "włącz i zapomnij" ;)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Koledzy chciałbym abyście podzielili się wiedzą, swoimi doświadczeniami na temat fotowoltaiki. Firmy świadczące usługi montażu instalacji fotowoltaicznych mnożą się jak "grzyby po deszczu" i tu moje pytanie na co zwrócić uwagę przy wyborze instalatora, jakiej "marki" ogniwa i pozostałe podzespoły wybrać. Jako, że program "Mój prąd" powoli się "kończy" i szkoda 5000zł, zastanawiam się nad montażem paneli fotowoltaicznych. Miesięcznie "za prąd" płacimy w granicach 200 zł, czy przy takim zużyciu instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna?
Ja bym brał Olczyka.
@eliks czemu z niego "zrezygnowałeś"?
Hehe. Nie na oko
Trzy tony pelletu Made in Ukraina w kotłowni. Kostrzewa dała radę więc myślę, że Laguna łyknie go bez problemu. Cena 750 zł za tonę, transport gratis.
Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.
radik81 odpowiedział(a) na krystek171994 temat w Kotły pelletowe
Ja stawiam na brak ochrony powrotu, a jeśli "jest" to może wstawiony jakiś zawór 4D który nie pełni tej funkcji jeśli jest źle "wpięty" w instalację. -
Ja bym obecną podłogę "potraktował" jak strop betonowy. Zrobiłbym to tak. Dałbym styropian ten na podłogi minimum 4 cm, na to folia na podłogówkę ("ekran"), na to rozkładasz pexa i wylewasz wylewkę betonową minimum 4 cm a najlepiej 4,5 cm nad rurki, czyli grubość wylewki będzie jakieś 5,5-6 cm, jeśli wylewka z anhydrytu to "cieniej" ale dokładnie nie wiem ile bo takiej nie robiłem. Jak dasz odrazu na obecą podłogę rurki bez styropianu to rurki będą "pracować" na betonie i mogą się uszkodzić. To moje zdanie, być może nie obiektywne bo ekspertem nie jestem i nie musisz się sugerować moją opinią ale ja bym zrobił tak jak pisałem wyżej. Styropian od spodu też bym dał chyba, że masz "miejsce" aby dać więcej na podłodze (zamiast 4 cm, dać minimum 10 cm)
Zgadza się. Kawał blachy i trochę pianki i kawałek skay żeby ładnie wyglądało ;) Tak jak pisałem wcześniej za kocioł zasypowy plus bufor można kupić "poczciwego" SkampPV.
Napewno ustabilizuje pracę kotła.
Napewno da radę. Palę w kotle na pellet i kociołek chodzi mi praktycznie cały czas na 3 kW, czasami na 5 kW. Wcześniej miałem zasypowy HT 15 kW w którym musiałem połową komory zasypowej wyłożyć szamotem.
Bufor to tylko "magazyn", czy będzie stał przy kotle czy 10 m dalej to raczej nie przeszkadza, tyle, że straty w "przesyle" jakieś napewno będą.
Zerknąłem z ciekawości na tego AtmosaC18S, konstrukcja dość ciekawa ale dlaczego chcesz 18 masz 15 który i tak będzie za duży.
W cenie Atmosa i bufora miałbyś już pewnie SkampPV ale tu tylko ekogroszek.
Piątą klasę to może i ma ale tylko na papierze. Ewentualnie na mocy maksymalnej. Przy zapotrzebowaniu jakie ma autor kocioł kopci jak kocioł 3 klasy spalając drugie tyle pelletu co powinien.
@marcin Ok rozumiem, a może chociaż można byłoby przenieść tą " ikonę" niżej np. w lewy dolny róg strony (chodzi mi o wersję mobilną)?
Pamiętacie "Bla bla bla"? A co powiecie na to? Stary, dobry Gigi ;)
Temat już kilkukrotnie powielany ale skoro pytasz to ja polecę Ci Lagunę Edilkamina. Kocioł z samoczyszczącym palinikiem i wymiennikiem, z kompresją popiołu i najważniejsze z systemem optymalizacji spalania Leonardo który sam dobiera wszystkie parametry (dawki pelletu, powietrza) według zapotrzebowania. Nie ustawiasz dosłownie nic, sypiesz pellet i zapominasz co to kotławnia. Kocioł radzi sobie z A2 bez problemu, u mnie spalił z 7 ton A2 i ani razu nie zaglądałem do palnika, żadnych spieków ani tego typu rzeczy. Kocioł pracuje już od 3 kW a to jest też bardzo ważne. W 13 tyś się nie zmieścisz ale dopłacisz 3 tyś i masz swięty spokój nie latasz po forach szukając pomocy bo za dużo pali, zasyfiony wymienik (sadza, smoła) czy spieki w palniku.
dobór kotła na pellet Pomoc w doborze kotła na pellet
radik81 odpowiedział(a) na Michal0820 temat w Kotły pelletowe
Uchwyty oczywiście są w komplecie z kotłem ;) -
Nie no zdjęcie robiłem przed montażem ;) Zmierzyć można bez problemu bez demontażu. Nie myśl tylko "bierz" włoszkę napewno będziesz zadowolony (ewentualnie Black Stara lub RTB). Jeśli chodzi o montaż to @Puławiak https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/
