10
Treść opublikowana przez radik81
Tak mam Lagunę. Działa 3 sezon. Palę A2 a najważniejsze jest to, że nie ustawiam żadnych parametrów kocioł dobiera je sam, nic nie ważę, nie ustawiam tlenu itd. Kocioł działa na zasadzie włącz i zapomnij dosłownie, sypie pellet, co 3 miesiące opróżniam pojemnik na popiół i raz w sezonie czyszczę wymiennik i tyle cała obsługa.
Temat powielany wielokrotnie. Wymienione kotły lepiej omijaj. Ja proponuję Lagunę Edilkamin 18.
Od 21-ej wczoraj do 21-ej dzisiaj poszło 33,5 kg pelletu.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Od soboty 9 stycznia do soboty 16 stycznia Laguna łyknęła 173 kg pelletu Made in Ukraina, czyli średnio na dobę 24.77 kg z tego te 4.77 kg pewnie na CWU. Ogrzewam 140m² średnio docieplonej chaty. Zobaczymy jak będzie w najbliższe dwie doby.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja dziś o 21-ej uzupełniam zbiornik do pełna, od tygodnia prowadzę zapiski zobaczymy ile Laguna zjadła przez tydzień.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja jak paliłem w śmieciuchu węglem (ruskim orzechem) metodą od góry spalałem 3 tony. Obecnie paląc pelletem w Lagunie też spalam 3 tony czyli spalanie porównywalne. Sprawność pelaciaka jest dużo większa z tym, że kaloryczność pelletu do węgla sporo mniejsza, palę obecnie A2.
- 69 odpowiedzi
- pellet
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Przez te 37 lat to tak "zaszły" kamieniem, że raczej wątpię żeby gdzieś ciekło ;)
Zanim przeszedłem na pellet w górniaku paliłem tym; https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech/ mała sadzy, wypalał się w pył.
I tak to ma wyglądać. Plusik na zachętę ;)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
radik81 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Przełączający wystarczy. -
Laguna Edilkamin
Wkład owalny do komina z czopuchem fi 160cm
radik81 odpowiedział(a) na Ramage temat w Kominy dymne i spalinowe
Komin coś około 9 metrów. Weszło 2 worki 125 litrów zabrakło na jakieś 70 cm, ten odcinek dociepliłem kawałkami wełny. Kupowałem dokładnie ten; https://allegro.pl/oferta/perlit-ekspandowany-ep180-0-3mm-125l-wodoodporny-7557310862?utm_medium=app_share&utm_source=facebook -
Laguna P 18 kocioł praktycznie bezobsługowy ale cena ponad 16 kafli.
Ja mam też komin z cegły, otwór dymowy 270x150, dałem wkład 150x100, zasypałem perlitem i "zamknąłem" od góry. W wyczystce RCK ustawiany na 10Pa i klapka widać jak "pracuje". Komin czysty, zero kondensatu. -
Polecam węgiel orzech od Energo. Paliłem nim metodą od góry jakieś 3 sezony, zanim "przeszedłem" na pellet, super sprawa, wypalał się na pył, sadzy bardzo mało.
Po to jest zapalarka w kotle na pellet żeby odpalać kocioł wtedy gdy jest na to zapotrzebowanie. Praca w podtrzymaniu to raczej kocioł na ekogroszek. Według mnie termostat i sterowanie odpalaniem/wygaszaniem kotła na pellet to najlepsza "opcja".
Zaworem przełączającym CO/CWU, przełączasz "grzanie na grzejniki" lub "grzanie bojlera".
Koza z felg czy stary piec co?
radik81 odpowiedział(a) na gimmeshelter temat w Kominki, kozy i inne piece
Ta rura pozioma jest ze spadkiem w kierunku pieca? Powinna być ze spadkiem o może jest zbyt długa? Jak wygląda to na zewnątrz? Powietrze do blaszaka jest czymś doprowadzone (kratka, zetka) może masz wszystko szczelne i niema powietrza do spalania? Spróbuj uchylić delikatnie drzwi do garażu i zobacz wtedy czy jest poprawa. -
Polecam kanał, gościu fajnie tłumaczy, ma kilka filmików o schodach, tu jeden z nich;
Tam gdzie zamawiałem wkład mogą zrobić na wymiar, z tego co pamiętam to brałem u nich ten element trochę dłuższy tak aby pasowło to do RCK. -
Dodatkową zaletą RCK jest też to, że oprócz "dbania" o prawidłowy ciąg kominowy osusza komin. U siebie jeszcze nie zauważyłam kondensatu. -
Ja mam RCK zamontowane w wyczystce. Możesz go zamontować też na czopuchu jeśli wyczystkę masz nisko. -
Zapomniałem właśnie dodać, że zetka obowiązkowa, nawet jak komin będzie 200x200 a nie będzie doprowadzone powietrze z zewnątrz do kotłowni tzw. zetką to "komin nie da rady". Zetka powinna być fi 160. -
Wkradł się błąd a nie mogę już edytować. Ja mam owalny 150x100 mm kocioł 12 kW i RCK ma co robić. @Ramage według mnie 21x20 będzie OK. Kotły pelletowe to nie kotły na węgiel, przy pellecie nie muszą być takie średnicę komina jak przy węglu. Praktycznie wszystkie włoskie czy duńskie kotły na pellet maja wyjścia spalin nie większe jak 10 cm. Podejrzewam, że Twój kocioł to typowa konstrukcja na węgiel z dołożonym palnikiem na pellet stąd taka średnica czopucha. Może jeszcze ktoś inny się wypowie.
