Treść opublikowana przez jacekdwm
Ciągłe Grzanie Co I Cwu Po Wyłączeniu Pomp
gdy grzejniki są ciepłe to kiedy potrzeba zwiększyc temperaturę w pomieszczeniu to wtedy kocioł nie będzie tak gonił jak gdyby grzejniki były całkiem zimne jednak gdy ciepło nie idzie na grzejniki to kocioł tak często nie pracuje trzeba by sprawdzic czy się to będzie opłacało tylko małym kosztem
Piec Sas Multi - Pytanie
no tak każdy musi dopasowac ustawienia indywidualnie do swoich potrzeb
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
- Pomiar temperatury
- Uks-S Konstal
zakrywanie dmuchawy ponad 50% to już chyba mija się z celem wydaje mi się gdy nie zostanie podane paliwo to kocioł powinien zgasnąc przecież nawiew poniżej retorty nic nie zrobi- a podmuch?
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
najlepiej to zdjąc osłonę od dmuchawy i tak ustawic moc dmuchawy by osiągnąc odpowiednie spalanie proponował bym zacząc od mocy dmuchawy od 40% i albo obniżyc o 10% albo podnieśc o 10% i obserwowac
- 65 odpowiedzi
- Miarkownik ciągu
- Plum
- Plum 800
- Jak Ustawic Piec
- Wybór Pieca Co Doradzicie?
- Problem Z Grzejnikiem żeliwnym (żeberkowym)
- Sterownik Exspert R
Sterownik Exspert R
witam czy ktoś ma taki sterownik jak w tytule chodzi mi o ustawienie a szczególnie o zmianę w nastawie podawania jest ona 7s na 30s a chciałbym żeby było 10s na 30s w instrukcji tego nie mogę znaleść może ktoś ma taki i by pomógł to zmienić z góry dziękuję pomyliłem nazwę sterownik Expert R-Elster
Pereko Ksr 25kw Czy Cichewicz Futura Econo Mini 21kw
Cena też może zależeć od ilości sprzedanych kotłów.
- 25 odpowiedzi
- 21 kW
- 25 kW
- Cichewicz
- Cichewicz Futura Econo Mini
- Zła Praca Wentylatora W Piecu
Sterownik
Witam, może ktoś mi pomoże- mam sterownik multi-ster jest on do kotła z podajnikiem ,chcę go użyć do zwykłego lecz brakuje mi czujnika który podłączony jest do podajnika.Sterownik włącza ciągle alarm za duża tem. w podajniku .Czy można coś podłączyć innego w to miejsce? dziękuję z góry i pozdrawiam.
- Kocioł Co Do 4000 Zł
- Nie Grzeje Prawie Nic
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
Viadrus U24 W Szczegółach
Tak więc 16 kW kocioł w zupełności starcza przy stałopalności 24h/dobę. Przy paleniu np: przez 12h to kociołek 16kW będzie mały. Moje pytanie do kolegi neokowal 1 dlaczego będzie za mały co nie da rady np. po rozpaleniu rano osiągnąć np. 75*
- Piec Dolnego Spalania Z Prawdziwego Zdarzenia
- Zasobnik Dwupłszczowy A Bakterie Leginelli
Powierzchnia Rusztu A Moc Kotla
Witam środek pieca Zębca ciekawszy
Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
Witam ponownie nastawy nowe jednak nie pomogły przełączono sterownik ognik na funkcję PID jeszcze pojawił się problem a mianowicie dokonano wymiany grzejników na aluminiowe instalacja jest stara grawitacyjna rury w niektórych miejscach 2 calowe pompka chodzi na 2-gim biegu (są 3) grzejniki grzeją do połowy zawory przy grzejnikach kulowe nie ma 3d ani 4d teraz pytanie czy pompka nie daje rady na tej instalacji co wymienić ?
Jaki Kocioł Wegiel Czy Miał
też się zastanawiałem przy kupnie czy kupić 16 czy 25 różnica w cenie minimalna jak ten kocioł ma się do metrażu domu.ja mam bez dmuchawy w drzwiczkach zasypowych są otwory gdzie można dostarczać powietrze i przy spalaniu miału i nie tylko ma duże znaczenie- po zamknięciu miarkownika gazy swobodnie wydostają się do komina ,jak się nie ma tego można ustawić małą przerwę w dolnych drzwiczkach
