jacekdwm
Treść opublikowana przez jacekdwm
  1. witam, myślę że ten piec nie jest dolnego spalania zobacz zębiec kwkd 15kw posiada tylo klapkę ktora powoduje przeplyw spalin gorą jak się ją odworzy ale tylko przy podkladaniu by się nie kopcilo i ewentualnie przy rozpaleniu pozdrawiam
  2. witam, posiadam zębiec 16 kw palę następująco: palę od dolu- potem wsypuję okolo 15kg węgla miarkownik ustawiony na 60 stopni gdy piec osiągnie 60 stopni miarkownik musi być calkowicie zamknięty natomiast czopuch zamykam na 50% chwilę po rozaleniu( tu zależy od ciągu kominowego) pali mi się 8-10 godzin potem ładuje tyle samo i tak cały czas bez wygasznia pieca by dom nie ostyg. oczywiscie u mnie można zasypać na raz około 30kg węgla ale tego nie robię ponieważ wtedy starcza to na okolo 15 godz. więc doszłem że mniej lepiej i oszczendniej pozdrawiam
  3. WITAM,przy okazji tego tematu mam pytanie czy można założyć zawór 4d zaraz przy wyjściu z kotła czy musi być zachowana jakaś odleglość wyjście 2cale zawór może być 6\4? za odpowiedż dziękuję pozdrawiam
  4. witam, tak pół żartem -to jak znajomi mieli stary piec to chodzili rzadko do kotłowni gdy zmienili na nowy eko-groszek to chodzą co 5 minut bo sprawdzają go czy nie za dużo pali czy można by jeszcze oszczędniej palić np. z25kg. zejść do 5kg. na dobę.Piece wszyskie dobre są- ale mają wady i zalety np.stalowe szybciej się zużywają,żeliwne natomiast bardziej trwałe ale czy dobrze czekać aż się wymieni na nowy,przecież nowe cieszy ; pieniądze to nie wszystko.jednak tak na serio to gdybym miał możliwość kupna jeszcze raz to bym kupił na eko-groszek
  5. witam, przyglądając sie twojemu rysunkowi wydaje mi się że najważniejsze jest zasilanie !!! ja myslę żęe może odpowietrznik na zasilaniu jest tam gdzie nie trzeba powinien być w najwyszym punkie zasilania pozdrawiam
  6. na wszystko piec+130 żeberek aluminiowych+cwu 120l teraz palę około 100mk.ale na drugi rok będzie130mk. i czy piec o takiej pojemności wodnej wystarczy, pojemność zasypowa 30kg.???
  7. nie zębiec 16kw,kwk na 135mk.
  8. Witam, to jeśli piec ma 35l a instalacja 100l to dobrze, piecz górnym paleniskiem
