- Uks-S Konstal
- Uks-S Konstal
- Uks-S Konstal
- Uks-S Konstal
Uks-S Konstal
Witam! Jestem posiadaczem kotła UKS-S Konstal z Pleszewa (http://kotlarstwo.info/kotly-grzewcze-co/uniwersalne/typu-uks-s). Moc kotła to 45 KW powierzchnia ogrzewana 320-350m^2 jest to 2 pietrowy dom jednorodzinny. Spalam w nim drzewo i dodaje wegiel kamienny powiedzmy ze jest to 60% drewna (głównie jabłoniowe) oraz węgiel. Posiadam do niego sterownik Magnat. Aktualnie ustawione mam takie parametry: Temperatura zadana 58 stopni Czas przedmuch 10 sekund Przerwa przedmuch 3 minuty Obroty minimalne 3 (skala 1-10) Obroty maksymalne 10 (skala 1-10) Temperatura załaczenia pompy 35 stopni (posiadam pompe Grundfos) Temperatura wyłączenia sterownika 30 stopni Praca dwustawna 0 (0-1) -> ustawienie fabryczne - nie wiem do czego służy Chodzi mi o optymalne ustawienie kotła. Największą bolączką jest częste czyszczenie komina mimo iż posiadam wkład kominowy z kwasówki (12X14cm) ponieważ pojawia się dymienie. W wyczystce pojawia się bardzo mało "sadzy". Podczas czyszczenia wyrzucam 3-4 pełne wyczystki tego "syfu". Wczesniej gdy nie posiadalem wkladu pojawiły się na kominie straszne zacieki które przeszły przez tynk i pojawiły sie w pokoju na 2 pietrze. Miały zapach smoły. Jest jeszcze jeden problem który mnie nurtuje. Mianowicie temperatura przy 58 stopniach w pomieszczeniach jest bardzo goraco gdy ustawie mniej np 50 w piecu pojawia się maź-smoła. Da rade wyregulować to parametrami sterownika? Znajomy powiedzał że musze założyć "mieszacz" który na piecu utrzymywala by wyzsza temperature a w obieg - na grzejniki- podawal wode o nizszej temp. Myśle ze to cos w rodzaju jakiegos termostatu na którym mozna ustawic temp? Co o tym myślicie? Pozdrawiam
Matek41
