Treść opublikowana przez jacekdwm
Kocioł Per Eco Ksx 21 I Sterownik Sp-16.
mam inny sterownik i kocioł ale podobny może obniż górną granicę mocy wentylatora do 40% i obserwuj bo tak naprawdę każda sytuacja palenia może byc inna przeczytałem instrukcję twojego sterownika i wydaje mi się że jest lepszy od st28 musisz zapoznac się z instr. sterownika i ustawic moc dmuchawy bo nastawy są dwie zależy od silnika dmuchawy i tak jak wcześniej pisałem górna moc dmuchawy na 40% a dolna by dmuchawa się swobodnie włączyła , a jeżeli masz inną nastawę( bo są dwie typ1 i typ2) to zacznij od mocy powiedzmy ( bo nie wiem ile biegów ma dmuchawa)w skali 1-10 biegów na 4 bieg i albo zwiększamy jak się nie pali , a jak za bardzo to zmiejszamy
Zębiec Kmw 16Kw - Radośnie Strzela W Komin
zobacz czy kanały powietrzne wewnątrz kotła się nie przytkały
- 33 odpowiedzi
- 16 kW
- Geco
- Miał
- Sterownik GECO
Ustawienie Sterownika
to jest kocioł miałowy więc pali się od góry przedmuch powinien byc tak ustawiony by zbytnio nie podnosił temperatury w kotle ale prowadził do wypalania się gazów gdy stoi w podtrzymaniu może byc przerwa krótsza a czas przedmuchu długi np.10-15s co 2 min.to zależy jaki jest kaloryczny miał im gorszy tym czas przedmuchu dłuższy a przerwa mniejsza
- Per Eko Ksw18 - Problem Ze Spalaniem Węgla
- Sas Nwt Jak Usprawnić Spalanie?
- Zakup Pieca C.o
- Zakup Pieca C.o
- Zakup Pieca C.o
Dlaczego Woda Gotuje Się W Kotle
jak wyjście kotła będzie na środku to jego pochylenie nie ma sensu a będzie błędem
kocioł może byc ustawiony w poziomie bo ruszta już są zrobione pod kątem (zależy jaki producent)
- Jak Ustawić Dmuchawe
sprawdź ustawienie kotła (poziom)
- Nowy Kocioł
każdy musi kocioł opanowac u siebie i tak dostosowac palenie by bylo optymalne u każdego warunki są inne nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich może wspomnę tu tylko o zawirowaczach bo one są dośc istotne nagrzewają się osiągają wysoką temperaturę umieszczone w wymienniku powodują spalanie sadzy jak i rownież lepszy odbiór energii przez wymiennik
Moc dmuchawy najlepiej ustawic w ten sposób by w wymienniku nie było sadzy zaczynając od najniższych obrotów dmuchawy(nie trzeba jej zasłaniac) aby dłużej się paliło to na pewno pomogą zawirowacze dobrze dorobione- w górniaku można palic od dołu i będzie paliło się dośc długo jeśli wszystko dobrze ustawimy najważniejsze by od razu zapaliło się plomieniem - dostarczenie powietrza przez dmuchawę po jej wyłączeniu też wskazane tak ustawione by było dobrze(metodą prób i błędów)
- Sterownik Tech St 81 Z Pid
- Temperatura Powrotu
- Kocioł 18 Kw Na 100 M2 I Problemy Z Temperaturą
- Problem Z Osiaganiem Zadanej Temperatury
- Kotły Ogniwo
- Schemat Do Oceny + Kilka Pytań
- Pytanie O Poprawność Montażu
- Cichewicz Ultima Q Plus 28 Kw
jak jest ustawiony nadmuch?( moc) widocznie może byc za mocno albo piec jest nieszczelny i zaciąga lewe powietrze trzeba to sprawdzic żeby kocioł chodził stabilnie to cały dom powinien byc nagrzany i należy palic w sposób ciągły by nie schładzac domu na pewno w ten sposób więcej się nie spali.
