Treść opublikowana przez jacekdwm
- Brykiet Ze Słomy
Jaki Kocioł Wegiel Czy Miał
Moim kotłem mam zamiar ogrzewać około 140mk i myślę że wystarczy+ 120l bojler w nocy nie palę najwięcej idzie na początek palenia to jasne później gdy się doładuje pali się spokojnie dom mam ocieplony na poddaszu wełna założona w krokwie tem. na poddaszu dochodzi do 12-14* przy dużym mrozie było8* i tam będą jeszcze pokoje jak będzie kasa .To jest nowy kocioł lato2008 przedtem miałem robionego przez rzemieślnika o pionowych kanałach ciężko się czyściło mała była komora załadowcza. Bardzo mnie dziwiła ilość wody w zębcu 35l miałem wątpliwość przy zakupie( majster nie doradził nic) więc kupiłem i nie ma z tym problemu instalacja nagrzewa się szybko paląc od dołu natomiast od góry trwa prawie 2 godz.latem grzałem wodę drewnem.Bez miarkownika było ciężko raz zgasło innym razem zagotowało. nadmuch całkowicie nie potrzebny. pozdrawiam
Tak dla ścisłości to ja jak załaduje na max to zmieści się 30kg. węgla ważyłem! jutro jeszcze wagę sprawdzę.
zawirowacze u mnie powodowały osadzanie sadzy i potem przy podkładaniu zaczeło się kopcić.czy jestem zadowolony- wszystko się w nim spali a ponieważ jestem właścicielem lasu to myślę że to dobry wybór zastanawiałem się przy zakupie tego pieca również nad kwkd (chyba bym musiał ciąć krótkie kawałki nie mam z tego typem pieca doświadczenia) wiem że do drewna to powinien być inny piec ale chcę żeby las służył i moim dzieciom.
Obecnie ogrzewam 100mk. piec16kw zawirowacze wyrzuciłem pale z miarkownikiem ciągu jest dobrze czopuch zamykam na 30 lub 50% tu zależy jaki jest ciąg w kominie paliłem trochę węgiel od góry trzymało ładnie 12-14 godz. 60* na piecu zasyp 25 kg. ale gdy było bardzo mroźno to trzeba palić od dołu moc pieca jest większa i w ten sposób tylko się dokłada (miarkownik mam mechaniczny gdy go nie było to musiałem często chodzić i pilnować) miał wilgotny z drewnem albo węglem tak sypie żeby w jednym narożniku mogło przedostać się powietrze najlepiej włożyć kawał kloca z drewna pionowo -pozdrawiam
Witam, ja bym wybrał teraz piec na miał tam można spalić wszystko co do dolnego spalania to palić najlepiej węglem drobnym-bo miałem chyba się nie da i dużymi kawałkami drewna też nie proponuję zębca prosty i łatwy w czyszczeniu ja mam kwk i palę węglem natomiast miał pali mi się bardzo dobrze razem z drewnem zero problemów jeżeli samym miałem wybrałbym trochę większy 23kw z zębca będzie ok. a co do pieca na ekogroszek koszt 1000zł ale chyba na miesiąc cudów nie ma- brat ma ten piec i coś o tym wiem.pozdrawiam
Zmiana Instalacji Do Zbiornika Wyrownawczego
Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny
- Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
Witam, dostosuje nowe nastawy przez automatyka jutro napisze jakie były rezultaty ponieważ to nie jest mój piec tylko brata,a tak na marginesie to ciąg kominowy jest duży i zastanawiam się czy można w tym piecu założyć na czopuchu miarkownik ciągu ,żeby trochę ograniczyć, piec ma kanały górne i raczej krotki do czopucha orginalnie w czopuchu nie ma żadnego ograniczenia ciągu-pozdrawiam tyle oglądało fachowców ,że postanowiliśmy szukać pomocy na tym forum
Witam wszystkich prosiłbym o pomoc w ustawieniu by spalalo się mniej opału. dom 180mk. lata 80-siąte okna nowe nie ocieplony piec na ekogroszek nowy z Pleszewa sterownik ognik ustawienia (piszę jak mi podano) pauza miedzy podawaniami 25s. podawanie 15s. podtrzymanie 60 minut czas pracy podajnika na podtrzymaniu50s. histera06 obroty dmuchawy80%cała odsłonięta i tu proszę o wyrozumiałość ,a także o poprawienie by było lepiej jedna pompka na 2 biegu ,120l.bojler instalacja - rury o dużym przekroju kaloryfery nowe aluminiowe teraz spalanie 50kg. czy można zmniejszyć czy tak musi być?proszę o podanie lepszego ustawiena-pozdrawiam wszystkich .dodam piec 25kw.
- Sterownik
Sterownik
Witam, mam pytanie czy mogę podłączyć sterownik od kotła na ekogroszek do zwykłego z górnym paleniskiem żeby chodziła pompa co i dmuchawa czy będzie dobrze działał i czy się nie uszkodzi sterownik -sterownik to multi ster proszę może ktoś by odpowiedział znający się na rzeczy-pozdrawiam
- Tilgner 20kw Z Podajnikiem Retorowym
Sterownik
Witam , proszę o pomoc a chodzi o sterownik ognik PID brat kupił kocioł na eko-groszek i był przy nim sterowni multi ster nie chcąc sie bawić z ustawieniami kupił ognik PID przy tym sterowniku bardzo wzrosło złużycie ekogroszku i przy tym sterowniku chodzi dmuchawa cały czas i teraz z powrotem zmienił na stary. za wszelką pomoc dziękuję
- Problem ze stałopalnoscią miału
- Jaki Piec Wybrac
Jaki Piec Wybrac
ceny to chyba żaden problem sprawdzić ale chodzi o cene i opinie kotlów zębiec w sklepach internetowych bo sam posiadam taki kocioł i mnie to dziwi cena wysoka opnia niska dlaczego? celowo? jak kupowałem to powiem że bardzo się temu nie przyglądałem kupiłem w sklepie w swojej miejscowości i z braku doświadczenia sprzedawca taki mi zaoferował teraz od niedawna przeglądam to forum i może bym kupił coś innego ale teraz to chyba za parę lat.
- Jaki Piec Wybrac
witam, w domu którym mieszkam scianny są 24+ 10 cm. styropnianu poddasze narazie nieużytkowe zaczołem palić wtym roku od wrzesnia i to ostro piecem z górnym spalaniem bez wygaszania idzie tona węgla na miesiąc na 100mk ibyło zimno grzejniki gorące na piecu 60,75 stopni postanowiłem ocieplić strych a że ma to być użytkowy więc założyłem 10cm. wełny miedzy krokwie na strychu termometr i obecnie tam 10st. na dole zrobiło się narescie ciepło! opału mniej polecam ocieplenie strychu najlepiej wełną.
- Kłopot c.o węgiel
Piecyk Zębiec kwk12
witam to zależy od intensywności spalania czym więcej podamy powietrza od dołu tym ostrzej się pali i sadzy nie będzie ale więcej wtedy ogrzewamy komin nie wiem czy w twoim piecu są kanały nawrotu a u siebie je wyjąłem bo się nie sparwdziły bardzo kanał gorny zachodził sadzą i były kłopoty z paleniem jak ich nie ma jest ok tylko czopuch zamykam na 50%.
Piecyk Zębiec kwk12
witam ja nawet jeśli u siebie załaduje cały piec to cały opał pali sie powoli zależy ile powietrza jest dostarczone od dołu czyli do popielnika w instrukcji pieca możesz się doczytać żeby piec scłodzić szybko to trzeba zamknąć dopływ powietrza od dolu a czopuch otworzyć a jesli chcesz żeby piec dlugo trzymał temperaturę to zamykamy czopuch tak by spaliny miały możnosć wydostania się do komina czyli zależy dużo od ciągu kominowego niektórzy zamykają na 50% można na40% trzeba u siebie dostosować zobacz u siebie czy odkręcona jest śruba na dole jeżeli założysz miarkownik ciągu i ustawisz np. na 60 stopni to gdy piec osiągnie temperaturę to musi ona być całkowicie zamknięta nie można zostawić nawet szczeliny na 1 milimetr za pomocą śruby bo temperatura będzie wtedy nadal rosła życzę powodzenia jeszcze jedno drzwiczki dolne popielnikowe są przykręcone i uszczelnione - sprawdż szczelność!!!!!!!
