Treść opublikowana przez krisgie
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Sterowanie Podłogówką
Ja liczyłem zapotrzebowanie w Purmo OZC a rozstaw w Purmo SDG porównując jedno i drugie. SDG w moim przypadku zawyżał zapotrzebowanie. Przepływy mam policzone. Warto zrobić przynajmniej w SDG, lepsze to niż robienie na pałę.
U mnie akurat temperaturę na podłogę obydwu kondygnacji daje jeden mieszacz i ster kontroluje temp wew w pomieszczeniu wzorcowym a pozostałe pomieszczenia musiałem doregulować przepływami. Edit. W dolnej łazience ok 6m2 mam rozstaw rur 10cm, w górnej ok 16m2 rozstaw 15cm, obie liczone na 24C. Pod panele mam 15cm, pod płytki 20cm. Strefy brzegowe to 10cm.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Metal Fach Smart Eko Plus 15Kw
Normalny czujnik z kompletu ze sterem kotła. Gdybym miał grzejniki to służyłby do regulacji pokojowej. U mnie wspomaga sterowanie pogodowe podłogą korygując krzywą grzewczą w górę lub w dół w zależności od odczytu.
Podaję 3-dniowy wykres ze sterowania pogodowego + dodatkowa czujka pokojowa do korekcji krzywej pogodowej. Nie mam termostatów, elektrozaworów na pętlach itp.. Wahania temp wewnętrznej 20.5-20.9, jak dla mnie zupełnie wystarczające.
- Kocioł W 5 Klasie Do Ogrzania 120M^2
Sorry ze w tym temacie ale nie chciałem tworzyć nowego. @Pieklorz, mam kilka pytań na pograniczu teorii i praktyki. 1. W swojej instalacji mam możliwość regulacji delty na kotle poprzez odpowiednie obroty pompy na obiegu pierwotnym wymiennika płytowego. Wiadomo, ona jest zmienna w zależności od obciążenia ale coś tam mogę pokombinować. I teraz zastanawiam się jaki wpływ na sprawność kotła i ogólnie pojętą ekonomię ma wielkość tej delty. Najchętniej bym to sam sprawdził ale nie mam stanowiska badawczego :D a w domowej instalacji ze zmiennym obciążeniem cieplnym to nierealne. 2. W swojej instalacji jestem w stanie zejść do 55C na kotle by zachować powrót powyżej 50C. Czy takie obniżenie może skutkować zwiększoną emisją, niepełnym spalaniem itp? Jeśli nie ma to znaczenia dla procesu spalania to czy niesie ze sobą jakieś oszczędności? 3. Jaka powinna być odległość deflektora nad wiankiem by emisja była jak najmniejsza? Pewnie zależy to od typu węgla (wysokość płomienia), aktualnej mocy itp ale może są jakieś uniwersalne ustawienia? Na pewno na stanowisku badawczym takie rzeczy przećwiczyłeś i jeśli to nie tajemnica handlowa to byłbym wdzięczny jakbyś coś skrobnął :D .
Ustawienia Dla Skarbka Z Piekar Sląskich Dla Pieca 34Kw
Ocieplenie podstawa i pewnie zrobisz kiedy będziesz mógł. Póki co masz dobry opał z ktorym możesz wszystko tzn mozesz skupić się na ekonomii spalania a nie na tym by tylko jakoś spalić. Musisz tak ustawić by paliło się na kopcu a nie "przy ślimaku" bo wtedy dmuchawa daje tyle samo w małą ilość węgla i zamiast ciepła mamy wychładzanie i straty i może przyzuzlować. Kopiec nie może być też za duży bo wtedy przy danych nastawach dmuchawy nie dopali, przesypie, zabrudzi sadzą itp.. Wiem ze łatwo się mówi i w praktyce różnie to będzie ale ustawić jakoś trzeba ;) . Idealnie byłoby gdyby odbiór ciepła przez instalację był stabilny i płynny ale w praktyce tak dobrze nie ma a każda niestabilność powoduje szarpanie kotłem i zwiększone zużycie. Sam rozbiór CWU może zdestabilizować pracę kotła na dłuższy czas :D .
Ja chciałbym się zmieścić w 2t za sezon grzewczy. Czy się uda zobaczymy ale na razie wygląda dość realnie, za październik ok 150kg (od 4paź), za listopad do dzisiaj ok 140kg. Dom jak w profilu, wewnątrz 20.5-21.2, bez CWU bo jeszcze nie mieszkamy. W garażu parę st niżej bo tam mam tymczasową Z-tkę i wychładza. W tym sezonie chodzi mi głównie o potwierdzenie OZC które wyszło bez CWU na poziomie ok 32GJ/sezon przy +20C wewnątrz i -22C (4 strefa). Być może te temperatury będą niewystarczające po przeprowadzce ale drugiej szansy na potwierdzenie juz nie będzie :D . Ostatecznie potwierdziłem opał, mam 1t Bobrka + 1t Piekar.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Nie wiem jaka temp Ci wraca z instalacji, chyba masz grzejniki? Jak 40C będzie za dużo to ustaw taką by nie przegrało pomieszczeń i zawór zawsze był delikatnie otwarty.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ja bym spróbował tutaj ustawić minimalną temperaturę za zaworem = powrót z instalacji+2-3C tak by nie przegrzać pomieszczeń oraz ciągłą pracę pomp (ustawić w Serwis dla danego obiegu blokada=brak), powinno pomóc. Jak masz pompy elektroniczne to ich ciągła praca wskazana.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ekoenergia 10 Kw Do Kotła 12Kw
Tak się zastanawiam co lepsze dla potencjalnego nabywcy: - czy to że kocioł nie ma żadnego zapasu - wtedy chcąc mieć zapas lub nie znając zapotrzebowania domu bezpieczniej wybrać mocniejszy kocioł - czy to że kocioł ma zapas - wtedy nie trzeba mocniejszego kotła Nie znam metodologii badań i ogólnie nie jestem w temacie ale logicznie rzecz biorąc w jednym i drugim przypadku mamy pogorszenie emisji dla pracy poniżej 30% dla pierwszego przypadku i powyżej 100% mocy dla drugiego, pytanie w którym przypadku emisje pogarszają się bardziej?
@Pieklorz, takie moje dywagacje nawiązując do tego co napisałeś. W wielu miejscach - na tym forum również - pisze się że kotły 5 klasy nie mają zapasu mocy ale producenci i tak zwykle dają palniki większe niż wynika z tabliczki znamionowej kotła. Wydaje się że bardziej adekwatnym będzie że "kotły 5 klasy mają zapas mocy wynikający z zapasu palnika ale sprawności i emisje dla 5 klasy osiągają w przedziale niższym, deklarowanym przez Producenta i przebadanym w odpowiednim laboratorium na odpowiednim paliwie". Więc reasumując nie można jednoznacznie twierdzić że kotły 5 klasy nie mają zapasu mocy bo zwykle mają tylko że wtedy emisja leci na łeb. Czy tak to wygląda czy jestem w błędzie?
Piekary maja ok 26Mj. Cos czuję ze kolega zbyt mocno dmucha albo pali małym kopcem albo jakieś inne ustawienia (żużlowanie Retopala). Ale na spalaniu się kompletnie nie znam i mogę być w błędzie. Co do ocieplenia to zgadzam się z kolegami. Edit. Jakby kolega wrzucił fotki palnika, popiołu to może ktoś z doświadczonych kolegów by ocenił czy dobrze. Edit2 Kolega @staryk dobrze policzył, wychodzi ok 8.5kW mocy średniej, może być tak że to właściwa ilość opału przy tym domu i braku ocieplenia ale cieplowlasciwie powinno dać odpowiedź.
- ***. Problem Z Kotłem
@Pieklorz, mam prośbę o poradę. Mam Pancerpol Duo, w sobotę chciałbym rozkrecić cały podajnik, oblookać, przeczyścić itp.. Na filmiku ze strony Pancerpola widzę ze kolano żeliwne ma dwa czy trzy otwory, widzę że niektórzy na tym forum je zaklejają żeby żar nie schodził niżej. Najwyższa temp podajnika jaką zaobserwowałem to 45C w długim podtrzymaniu więc chyba w miarę bezpiecznie. I teraz mam dylemat czy je zatkać czy nie bo chciałbym się trochę pozbawić pelletem a trochę boję się cofki. Nie wiem też czy zaklejenie ich nie spowoduje ze w kotle pojawi się sadza czy smoła dla pelletu czy węgla i czy bardziej nie zaszkodzę jak je zakleję. A że to roboty trochę to wolę zapytać ;) . Wiem że to nie TRIO ale korci mnie sprawdzić z tym pelletem...
Ustawienie Pieca Spieki Szlaka Niedopalony Węgiel
Ja się na spalaniu nie znam ale Retopal ma spiekalność bliską 0 wiec co najwyżej może zuzlować jak jest mokry i za mocno dmuchasz albo nie masz kopca i palisz w dole palnika, paliłem Retopalem w ub sezonie i żadnego spieka nie uświadczyłem. Jeśli to spieki koksowe to pewnie to nie Retopal...
Słabe Przepływy Na Górnym Rozdzielaczu
Jeszcze co do podkładu. W rodzinie pod panele ktoś zastosował dość grubą warstwę takiego zielonego podkładu (chyba aku płyta czy jakoś tak) żeby wyrównać z płytkami, skończyło się na demontażu paneli i zmianie podkładu. Po prostu nie wiedzieli a nikt ich nie uświadomił że to porządny izolator...
- Słabe Przepływy Na Górnym Rozdzielaczu
Kocioł Seko Maxx Le
Jedna uwaga , głośno mi idzie podajnik. Słychać go na parterze a szczególnie w nocy. Na piętrze mniej go słychać i da się wytrzymać. Nie wiem co zrobić Czytałem kiedyś , że do węgla wlewa się jakiś specjalny olej, żeby węgiel miał poślizg w podajniku. Carbosmar, rzeczywiście jest ciszej, kupiłem do sprawdzenia 1l. Niektórzy wlewają zwykły olej jadalny ale nie sprawdziłem więc się nie wypowiem.
Ster reaguje w czasie rzeczywistym a nie z opóźnieniem (np po nocy), u mnie jest tak: - obniżenie temp pokojowej o 0.1C powoduje wzrost temp wody o 1C - podniesienie temp pokojowej o 0.1C powoduje spadek temp wody o 1C Ten 1C jest dla mojej instalacji, mojej krzywej dla podłogówki i moich ustawień. Dla grzejników oraz innych ustawień mogą to być inne wartości. Układ cały czas moduluje i pływa wokół krzywej grzewczej a czym wyższy parametr ustawisz tym odchyłki od krzywej powinny być większe. Więc nazwa tego parametru dobrze obrazuje jego istotę. A w ogóle to sorry że zabieram głos w temacie dla pelletowców :).
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
