krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
krisgie odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Albo wpiąć w obieg siłownika :D -
U mnie też się ciągle odstawia. Ale spalam teraz ok 10-12 kg to przy średniej mocy brutto ok 3kW się nie dziwię. Widzę że zablokowałeś mu moc max na 50% żeby dłużej pracował. Spróbowałbym na Twoim miejscu dać mu minimalną 30-35%, przyrost 1% i spadek z 10-15% czy coś koło tego - tak na próbę, może dłużej popracuje ;) -
Coś nie tak, a po podniesieniu klapy staje dmuchawa i podajnik? Opis sugeruje na błąd w sofcie ale sprawdził bym czy wszystkie czujniki dobrze podłączone, szczególnie czujnik klapy i czujniki co2 jeśli z tym obiegiem problem. Rozumiem że po wyłączeniu mieszacza co2 jest ok? -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
krisgie odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Kocioł na eko ale ster taki sam. Ja mam: - korekta cz reakcji +10% - minimalny ruch napędu 2% Ale ten minimalny ruch to musisz dopasować do swojej instalacji, dla temperatur grzejnikowych może być inny, dla podłogowych inny, tak mi się zdaje.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
krisgie odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie takie coś mam jak na tych dwóch środkowych zdjęciach i chodzi mi by to spadło do popielnika :P Z Retopala miałem w podobnym kolorze, z Bobrka ciemniejszy, bardziej szary niż beżowy.- 578 odpowiedzi
Takie coś mi jeszcze przyszło do głowy, do wykonania proste, szybkie i niewielkim kosztem. Czyli zdjąć deflektor i z przodu dołożyć ceramikę tworząc namiastkę komory szamotowej, Czyścić się powinno w miarę (chyba, bo jeszcze nie wiem). Dodam że na razie nie chodzi mi o emisję a bardziej o to by pył w takich ilościach nie osiadał na półkach i kanałach pionowych W kanałach pionowych może i dużo tego nie ma (głownie na zawirowywaczach) ale na półkach to wnet by trzeba było codziennie odkurzać :). Od palnika do sklepienia szamotowego mam na oko 30cm. Ma to jakiś sens czy lepiej sobie odpuścić? I czy panele mi nie popękają w takim układzie???- 578 odpowiedzi
Ten okrągły dość duża średnica, u mnie nie wejdzie :( . Ale w gospodarstwie domowym jest sporo rzeczy które nożna sprawdzić bez zbytniego inwestowania: patelnia, pokrywka do garnka, blacha do ciasta, durszlak, itp... Tak pół żartem pół serio :D- 578 odpowiedzi
Od ub sezonu chodzą za mną dwa pomysły ale jak zwykle kwestia czasu:- odwrócone pudełko (dokładnie jak piszesz) bez jednej ścianki z tyłu (wylot spalin z komory mam z przodu) - okrągły nieregularny czyli wklęsły od strony centralnej (parasol dla małych mocy) i wypukły (rozpraszający) na zewnatrz dla większych mocy. Niestety do wykonania dość trudne bo zwyczajnie miejsca nie mam, nawet fabryczny ciężko założyć... Pomysł z odwróconą patelnią byłoby najprościej zrealizować, może przy okazji sprawdzę :D- 578 odpowiedzi
Z tego co @Pieklorz mi kiedyś napisał w jakimś wątku, wysokość deflektora ma znaczenie dla emisji, im niżej tym mniejsza. Ale im niżej tym również jego trwałość niższa i po sezonie może być konieczna wymiana ~ok 50zł za żeliwny. Z tego co wtedy zrozumiałem ciężko jest optymalnie określić wysokość. Mam w tej chwili (wypukły żeliwny) ok 14-15 cm nad palnikiem: Dla Retopala i Piekar : - na małej mocy płomień ledwie sięga deflektora ale mogłoby być - na większej mocy płomień w większości opływa ten deflektor zamiast się rozbijać na boki Dla Bobrka: - na małej mocy w ogóle nie sięga - na większej mocy na oko jest tak jakbym chciał. U siebie zaobserwowałem że najlepiej gdyby był gorący - bo wtedy działa trochę jak dopalacz pyłów - ale ciężkie do wykonania jak kocioł się odstawia. Pomijając emisję, czy deflektor oraz jego wysokość ma jakiekolwiek znaczenie dla ekonomii - nie mam bladego pojęcia bo nie porównywałem. Pewnie jak zwykle "zależy" i u jednego się sprawdzi u innego nie. Niektórzy userzy z tego forum mają komorę szamotową, palą bez deflektora i chwalą to rozwiązanie :).- 578 odpowiedzi
Bez niego jest lepiej, czyściej, oszczędnej ew jakieś inne plusy? A sklepienie nad palnikiem też szamotowe czy blacha wymiennika? U mnie szamot pi razy oko 30-35 cm nad palnikiem nie wiem czy nie za wysoko jakby zdjąć deflektor? -
Pomierzyłem, może nie dokładnie bo gorąco tam było ;) mam ok 14-15cm tak jak u Was. -
Czy w tej wersji co mi wysłałeś jest dostęp zdalny? Bo to w sumie dla mnie dość ważne ;) -
Dzięki bardzo. -
Ja też poproszę, może na Standard->MocMin zacznie modulować. Wysyłam adres na PW. -
@kjuku, jak ja bym chciał taki wykres :). -
U mnie trzyma 0.4 powyżej zadanej. Może rzeczywiście ustaw jak mówisz, ale nie bawiłem się obniżeniem i nie wiem jak to dokładnie działa. -
Fabrycznie w 14-stce miałem ok 10-12cm (pewnie dla mniejszej emisji) ale kupiłem szpilkę w SAS do mojego modelu i teraz mam wyżej, nie pamiętam dokładnie ale na oko jakieś 15-18cm, jak chcesz dokładnie to dopiero muszę pomierzyć, ale jak masz inną moc to nie pomogę. -
To nie kumam tego wygaszania, i co dalej, ma zapalarkę? :D -
Coś mi się kojarzy że rozwiązanie z cz. żaru było przedmiotem ochrony patentowej dla SAS. -
User z tym kotłem ma jakieś porównanie do poprzedniego kotła? -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
krisgie odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
- dla Retopalu miałem 0.26 kg/min - dla Skarbka 0.27 kg/min Traktuj jako orientacyjne bo jest jak @kecajbi napisał. -
@jarrek, nie zapłaciłeś za internet? :P -
Pół dnia straciłem, rozkręcałem cały podajnik żeby przesunąć cz. żaru w pozycję fabryczną (czujnik mam z tyłu bo podajnik z lewej), przy okazji zalepiłem silikonem te trzy otwory oddymiające w kolanie (bo może będę próbował z pelletem żeby nie zrobiło cofki). Wgrałem nowy soft i dupa - to samo... :( . Obserwowałem kocioł kilka godzin i zauważyłem jeszcze jeden defekt - panel co jakiś czas wyświetla wykrzyknik po czym się restartuje (panel, nie ster). Cofmąłem się do wersji z lutego b.r i jest OK. Jakiś czas temu rozmawiałem z konstruktorem sfera i powiedział że ten soft z kalorycznością był robiony pod Viadrusa (nie pamiętam dokładnie czy na pewno) a tam jest inne sterowanie - też nie pamiętam o co chodziło, jakiś triak czy cuś :P - więc podejrzewam ze ten nowy soft nie został dobrze przeniesiony pod kotły SAS-a. Edit. Po zaklejeniu otworów w kolanie znacznie mi spadła temp podajnika, wczesniej była pow 40C teraz ledwo przekracza 30C a kocioł ciągle śpi. Zobaczymy czy nie będzie mi smolić i sadzić... Edit2: Na nowym sofcie przeciągnął mi o 12C, naładował towaru i tak zasyfił wymiennik że znowu będzie czyszczenie chyba że się samo wypali :D -
Soft testowy ma swoje prawa :D , możemy testować by rozwijać soft ale współpraca powinna być dwustronna. Wiem ze dużo zależy od instalacji ale np w moim przypadku nie sprawdza się podawanie w ilości zależnej od mocy wyświetlanej PID. O ile przy wzroście mocy jest OK to (w mojej instalacji) jak już schodzi z mocy to powinien tylko schodzić z dmuchawą by dopalić opał i nie podawać w ogóle albo dużo mniej bo inaczej przebija o parę stopni i się odstawaia a przecież idea PID jest taka by dążył do ciągłej pracy. Wiem że w różnych instalacjach może być inaczej ale u mnie sprawdził by się myślę współczynnik podawania przy schdzeniu z mocy (0-100%) - przecież jak ustawię 0 i po schodzeniu z mocy (u mnie 1C przed zadaną) t. kotła w pewnym momencie zacznie spadać to wtedy zacznie zwiększać moc, podawać i tak w kółko. Mam jeszcze kilka propozycji ale już dzisiaj nie chce mi się pisać :D . -
BTW. Widzę ze nie tylko ja kręcę nosem na testowy soft. Opcje ma przydatne ale coś tam chyba skopali w algorytmie, albo to wersja przeniesiona z jakiegoś innego palnika na którym jest dobrze. W tej chwili cofnæłem się do wersji z lutego 2017 bo ta działała u mnie dobrze. Zanim to zrobiłem, przez tydzień paliłem na nowym sofcie z wyłączonym cz żaru bo nie mogłem znieść ze przed samym podtrzymanie podaje jak szalony i zadymia całą komorę przesypując przy okazji opał... Być może to kwestia położenia tego czujnika bo w ub sezonie trochę go przestawiłem, przy najbliższej okazji spróbuje go umieścić tak jak był fabrycznie i ponownie sprawdzę. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, oprócz wersji softu jest jeszcze "wersja zasilacza" - czy przypadkiem też nie trzeba dodatkowo czegoś zaktualizować? Może ktoś wie?
