krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Jaki to groch?
Przy 100% mocy nie, to co mówisz pewnie bardziej od węgla zależy.
Tak, przy dłuższej pracy na 5% mocy i minimalnym lub zerowym odbiorze.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
krisgie odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Odpowiem humorystycznie, trochę to zgodne z moją naturą ;) Reszta jak w poście wyżej ;) -
Ja się nie dąsam, nikt mnie stąd przecież nie wypraszał, to był mój pierwszy post tutaj ;) . Po prostu napisałem co miałem na wątrobie żeby ten wątek nie umarł zanim na dobre się zaczął. -
Na tematy około-pelletowe wypowiadał się nie będę bo się na tym nie znam, poza tym te parę worków pelletu co mam na testy nie daje mi prawa głosu. Ale odniosę się tylko do tego co zacytowałem. Taka mi myśl przyszła że jeśli tak będziecie zniechęcać ludzi lub wręcz wypraszać stąd, to temat który tak fajnie się zaczął (słuszny i pożyteczny za razem) szybko się może ludziom znudzić bo w końcu zostanie tu tylko "towarzystwo wzajemnej adoracji" z dwoma czy trzema kotłami - bez urazy oczywiście, taka przenośnia. Forum ma sens tylko wtedy gdy wszyscy nawzajem się od siebie uczymy i również poznajemy inne punkty widzenia jak również szczegóły "od kuchni" dla danego kotła czy palnika, np wyniki badań itp.. A traci sens gdy jest wyrocznia + cała reszta która ma słuchać. Tyle ode mnie, przepraszam jeśli kogoś uraziłem bo nie chciałem. Może się komuś narażę ale i tak postanowiłem to napisać. -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
krisgie odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Jak się rejestrowałem to maila dostałem chyba następnego dnia. Teraz jak przenieśli system gdzie indziej to może nie wszystkie usługi jeszcze uruchomione, dzwon do nich w razie czego. -
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Może kolega do tej pory stosował ster który używał tego parametru tylko do odczytu spalonego paliwa? Sam mam taki ster i po przejściu na SKZP trochę się zdziwiłem ale poczytałem i zrozumiałem. -
W skrócie chodzi o to żeby zagadnienie zrozumieć i decyzję podjąć świadomie a nie bo "ktoś tak napisał". I nie patrząc tylko w ulotki reklamowe czy karty techniczne ale biorąc pod uwagę ew zmianę przeznaczenia pomieszczeń w przyszłości (pralnia/suszarnia, druga kuchnia dla drugiej rodziny itp itd). Przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Można podpiąć ster bezpośrednio do internetu ale to nie to samo, są tylko bieżące odczyty temp ale bez wykresów wstecz i podobnych dodatków. Edit. A co to ten Domoticz? -
Liczy się kasa ;) wiec i dla SAS-ów będzie dostęp - jak w ogóle będzie. -
Wymiary? ;)
PioBin, jeśli dobrze odczytałem rysunek (trochę po łebkach) to da się. Po zwaleniu wszystkiego, do legarów można podwiesić jakiś ruszt krzyżowy czy podobny albo i niekoniecznie krzyżowy jeśli rozstaw między legarami jest odpowiedni - a potem już wiadomo, tyle że rozpierducha w domu na całego :). Na pewno było by to zrobione na zasadzie "wiem co mam". Ale względy ekonomiczne czasem nie pozwalają dlatego tylko zasugerowałem.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Jak finanse pozwalają to ja bym mocno przemyślał czy nie połączyć opcji 1 z 2.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Jak dla mnie nic dodać nic ująć.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Bo widzisz to jest temat dla kogoś kto studiował fizykę budowli i/lub potrafi zrobić rzetelną analizę cieplno-wilgotnościową takiej przegrody. z uwzględnieniem parametrów zastosowanych materiałów, temperatur po obydwu jej stronach itp... Tutaj każdy pisze "jak to zrobił" lub "jak by to zrobił" bez poparcia stosownymi obliczeniami :) Edit. Jak chcesz się pobawić kalkulatorem Rockwoola to zarejestruj się i pobierz. https://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/kalkulator-u
- 87 odpowiedzi
- 1
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
A mi chodziło o dwie rzeczy: - wyciścięcie z opału ile się da przy właściwej dla węgla lambdzie i przy optymalnych ogólnie pojętych "emisjach" - zobaczyć jak to się "ma palić" żeby osiągnąć powyższe Sprawa się lekko skomplikowała bo nie znam charakterystyki sondy. Ale tak sobie naiwnie myślę że skoro "jakieś" modele Boscha mają opisaną (chciażby tutaj) charakterystykę, to inne modele tego samego producenta powinny mieć zbliżoną bo pewnie te same fabryki to tłuką i na podobnym procesie technologicznym. Jakieś rozbieżności pewnie są bo technologia produkcji ma stworzyć powtarzalny produkt ale tylko dla odpowiedniego zakresu charakterystyki - ale na tą chwilę mi to wystarczy.
W sumie racja, samochodem też jeździmy przy -20C i powietrze zew nie może mieć aż takiego wpływu na wskazania sondy.
Widzę że "long way" przede mną ;) . Ale zastanowiło mnie jeszcze to co w cytacie. Sondę zamontowałem na dociętym i dowierconym kawałku blachy oraz z przekładką uszczelniającą i termiczną żeby sonda się nie wychładzała od masy kotła. Ale o spalinach nie pomyślałem, mam dość niskie i pytanie czy mogą wychładzać i fałszować odczyt...? Czy są ku temu jakieś wymagania minimalne?
z tego co wiem znany producent sterowników używa właśnie LSU 4.2/4.9 i odpowiednika NGK. Nie jestem znawcą tematu sond i może głupotę palnę ale wydaje mi się że korzyść z sondy szerokopasmowej jest głównie dla producenta sterowników. Po prostu łatwiej ją skalibrować programowo (u użytkownika w domu) bo w dokumentacji np Boscha są podane dokładne wartości napięć dla danej lambdy (pow 1.0). Gdzieś mi się taki dokument przewinął przez oczy.
Dokładnie tak swoją sprawdzałem na sucho ;) i dochodziło do ponad 30mV w wydychanym powietrzu. Dzięki wielkie za dokumenty. Interesują mnie te DOC-e. To są jakieś formalne dokumenty czy kalibrowałeś swoje sondy analizatorem i to wynik? I dla jakich to sond?
Tak, wiem że to nie linia prosta. Jednym słowem bez porównania ze skalibrowanym urządzeniem - lipa.
Tego się właśnie obawiałem - nie ma z czym porównać. I coś mierzę a sam nie wiem co :P . Górny zakres tlenu znam bo na zewnątrz jest w okolicy 0mV czyli 20.95%. Ale z dolnym gorzej bo bez kopcenia to i 100mV pokaże i nie wiem czy to jest już 0% czy jeszcze nie... U mnie wygląda to tak że zależnie w jakiej jest fazie (przed i po podaniu) występuje różnica kilku mV (sinus 2-3 mV) a dodatkowo całość jest większą sinusoidą z falowanie ok 10mV (taka sinusoida na sinusoidzie). Szukałem w zasobach googla ale nie znalazłem nic do sondy LS06. @sambor, a jaki dokładnie masz model sondy?
Odkopuję, może ktoś rozjaśni. Wysępiłem od znajomego mechanika za 4-pak sondę Boscha, podobno sprawna i postanowiłem się pobawić. Na zewnątrz wskazuje 0-2 mV. Podczas pracy na 100% mocy (jakieś pół godziny pracy) faluje od 25-35 mV mniej więcej w takim zakresie jak na filmie. - czy umiejscowienie jest OK? Jest trochę pod kątem "w kierunku" kotła bo tak mam wyczystkę (na zdj z lewej kocioł a z prawej wyj do komina) - czy zakres mV jest OK dla ekogroszku jak chodzi o tlen, czy raczej podnieść lub obniżyć powietrze? - czy falowanie w przedziale ok 10mV (25-35) jest dopuszczalne czy za duże? Zastanawiam się czy powodem nie jest mieszanka (różowy Tauron ekogroszek) i faluje zależnie od tego co wpadnie w palnik. Albo czy powodem nie jest falowanie dmuchawy która zmienia obroty jakieś +/-20obr od średniej. Albo jedno i drugie. - czy trzeba masę sygnałową sondy (szary) połączyć z masą kotła lub minusem akumulatora albo jedno i drugie? W tej chwili nie jest nigdzie podpięta, znaczy tylko do (-)miernika, (+) jest na czarnym kablu sondy.
Już przytykałem i obroty szły w górę ale pełnych pomiarów nie robiłem. Dla mocy kotła 30% i zatkaniu połowy wlotu, z 1130 robiło się ok 1400.obr. Ale zależnie od tego ile przytkam wyniki pewnie będą inne i to już na pracę doktorską lekko zakrawa :D Może przy jakiejś okazji ;)
