Treść opublikowana przez Darek21
Kamen W Problem Z Piecem
Piec jest przystosowany wg. producenta do spalania miału. Jak węgiel taki kiepski to warto spróbować od góry. Nastawę dobierzesz jak się już bedzie paliło. Nie ma gotowej recepty, spalanie zalezy od wielu czynników. Postaraj się dobrać minimalny konieczny nadmuch. Czas przerw jest drugorzędny.
Ja też uważam jak kolega Jameess.Pal grubszym sortem spalisz mniej i będziesz miał spokój. Mieszankę miału możesz dodawać w małych ilościach i powoli spalisz.
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Zdaję sobie sprawę z braku sprawności w czasie odgazowania węgla , ale jak się wypalają gazy to trwa 2-3 godziny i temperatura nie jest wcale rewelacyjna.Po tej pierwszej fazie zamykam oczywiście klapkę krótkiego obiegu. Lolita jak masz orzech II spróbuj raz to sam się przekonasz jak nie będziesz zadowolony to przynajmniej wypalisz smołę w komorze zasypowej:) Spadku stałopalności nie zauważyłem wcześniej te gazy uciekały i dymiły tylko. Kazio pali kostką i nie wyobrażam sobie że bedzie w stanie dać popiół na górę zaspu
Kazio widzę dwie przyczyny: 1. masz nowoczesną instalację o bardzo małej pojemności 2. Zle rozpalasz tzn. rozpalsz od poczatku tymi kostkami, jezeli tak jest spróbuj rozgrzać dom drobnym weglem ( jak najmniejszą ilością) a potem jak juz odgazuje i temperatura w domu się ustabilizuje załaduj kostki bedą uzupełniały straty paląc się powoli . Nie wyobrżam sobie sterowania kotłem wypełnionego palacymi się kostkami ,bryły mają za dużą bezwładnośc.
U mnie kocioł jest szczelny jak miarkownik zamknie dolot powietrza to nie wiem ile i czego będze w srodku to temperatura nie rośnie. Kostka wypala sie pięknie trzy duze bryły żarzą sie 24 godziny. Jak za mała moc to wystarczy stuknąć i rozbić kostkę i zwiększa się moc. Kociołek czysty. Spaliłem parę worków i jestem zachwycony. Kostkę testowałem podobno z Wujka. Popiół miał charakterystyczny ceglasty kolor i konsystencję piasku( był gruby)
Witam Fanów kwkd. Jak ktoś pali orzechem II to polecam ten sposób: zasypujemy piec orzechem i odpalamy od góry przy otwartej klapce krótkiego obiegu i calkowicie otwartym powietrzu wtórnym w górnych drzwiczkach. Ja odkręciłem w górnych drzwiczkach nawet izolację termiczną od środka , wtedy powietrze wtórne lepiej sie miesza i widac co sie dzieje.Palimy jak w tradycyjnym górniaku (oczywiście ze świadomą strata sprawności) ale bez dymu węgiel stopniowo odgazowuje i gdy żar dojdzie do dołu ( poznamy to że zacznie pojawiać sie ogień w wymieniku poziomym u mie potrzeba na to ok 3-4 godzin) zamykamy klapkę krótkiego obiegu i powietrze wtórne i zaczynamy palić od dołu rówiez bez dymu po takim paleniu wymiennik i komora zasypowa są czyste . Ja tak palę w tej chwili ale następny zakup to będzie węgiel kostka sprawdzone i nic nie trzeba kombinować. Pozdrawiam Bractwo:)
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Witam Palaczy a szczególnie dolnospalajacych :wub: Dwa dni temu wpadłem na pomysł i kupiłem na probę do swojego KWKD15 worek 40kg kostki z kopalni Wujek.I jestem mile zaskoczony po rozpaleniu orzechem II z wesołej kopalni ( ok 2-3 kg) ładuję na wierzch 3 kostki i to pali sie a właściwie żarzy 24 godziny. Wczesniej zminiejszałem ruszt , dodawałem powietrza wtórnego teraz wszystko zdemontowane pali się idealnie z komina leciutki dymek albo wcale.na czopuchu poniżej 60 stopni. Wymiennik czysty.Miarkownik cały czas otwarty .Polecam wszystkim którzy maja przewymiarowany kociłek. U mnie orzech II a paliłem wysokokalorycznym dawał za dużo ciepła a to kończyło sie kiszeniem i smołowaniem.W domu termostaty utrzymuja ok 20 stopni. Dodam jeszcze że nie ma szans na zapalenie sie calego wsadu, pali sie tylko na dole kostka po kostce :rolleyes:
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Węgiel Od B&e
- Węgiel Od B&e
- Jaka To Kopalnia?
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
- Kocioł Własnego Pomysłu
Ja mam dobrze ocieplony dom i zauważyłem że mój KWKD 15 jest i tak przewymiarowany i przy ciągłym paleniu klapka jest prawie zamknięta. Uważam że w tym stanie potrzeba minimalnej ilości palącego sie węgla aby uniknąć kiszenia opalu. A mój pomysł do tego myślę prowadzi. Większość kotłów pracuje na mocach częściowych przez dlugi okres pomijając rozpalanie.
Witam wszystkich Jestem użytkownikiem KWKD 15 . Generalnie uważam że jest to dobry kociołek ale staram się udoskonalić spalanie. Doszedłem do wniosku że błędem tego DSa i wszyskich dostępnych na rynku kotłów dolnego spalania jest sposób doprowadzania powietrza. Moim zdaniem całe powietrze powinno dostawać sie jak najblizej komory spalania tzn. wlot powietrza powinien być wykonany z tyłu kotła a nie z przodu. Myślę że takie podanie powietrza w duzym stopniu utrudniało by zapalanie sie całej objetości komory zasypowej a spalanie byloby czystsze :rolleyes: .
