Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. Ja do przepalania stosuję węgiel kostkę. Rozpalam drobniejszym węglem na to ładuje kilka kostek i się pali do rana. Przy użyciu węgla typu orzech piec przechodzi szybko w podtrzymanie i zaczyna kopcić kalorycznym dymem. Drewno u mnie jest za drogie i kłopotliwe ze względu że kupuję gotowe. Ale robiłem próbne spalanie i rzeczywiście pali się bardzo dobrze, Rok temu spaliłem kilka worków suchej zrębki to dopiero jest piekło ale trzeba uchylić górne drzwiczki dolne tylko odrobinę ( na słuch).
  2. Popielnik jest zrobiony-pospawany z blachy 4mm i przyspawany do spodu kotła. Szuflady nie ma jak się zapełni popiołem to tradycyjnie wybieram szufelką. Problemów ze szczelnością też nie ma, wszystko jest szczelnie przyspawane. Modernizację popielnika zrobiłem przed podłączeniem rur i piec jest podwyższony kilkanaście centymetrów ale to nie przeszkadza.
  3. Ja mam drzwiczki żeliwne może kolega ma już nowszą wersję z blaszanymi drzwiczkami. to wtedy nie wiem. Jak żeliwne to można na próbę odkręcić osłonę ( dwie śruby M8) . Jak się spodoba to można odciąć dolną część a zostawić tylko górną z izolacją. ten popielnik to przyspawałem zaraz po zakupie na max można zmieścić prawie 3 wiaderka popiołu.
  4. Tą osłonę to najlepiej wyciąć całkowicie ( dolną część) . Ja tak mam już dawno zrobione. Dodatkowo jak kupiłem kociołek to zwiększyłem mu popielnik teraz raz na tydzień jest czyszczenie i wybieranie popiołu.
  5. WItaj Jameess, Blacha ma 4mm i jest dobrej jakości nierdzewna. Przekrój dobierałem eksperymentując i teraz to jest kompromis pomiędzy łatwością obsługi (głównie rozpalania) i jakością palenia. Gdym ja obsługiwał kociołek to bym przekrój palnika jeszcze zmniejszył. Pierwszą wersja była zrobiona tak że blacha dolegała do ceowników i za nią był przelot. U mnie powodowało to że się kopciło i szybko zapalał się cały wsad. Jak obudowałem ceowniki to się poprawiło i tak zostawiłem. Zauważyłem że węgiel najszybciej wypala się przed palnikiem i tam powietrze ma najłatwiejszy dolot i jest go wystarczająco. Powietrze wtórne podaję rozetką w drzwiach zasypowych i przechodzi przez zasyp bez problemów. Dysza optymalnie powinna mieć okrągły przekrój ale zrobiłem jw, ze względu na łatwość wykonania. Tak nawiasem to już mój drugi KWKD, Pierwszy kupiłem chyba na początku produkcji i nie wiedziałem jeszcze co znaczy dolne spalanie kierując się objętością komory zasypowej. Wymieniłem go po chyba po 16 latach bo bałem się że zacznie ciec zimą. Ten teraz mam drugi rok ciekawe czy też tyle pożyje :rolleyes: .
  6. Witam Panów. Jesienią zrobiłem palnik z blachy nierdzewnej , przetrwał całą zimę bez widocznego zużycia. Mój KWKD jest przwymiarowany obecnie przepalam. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem na palenie małą mocą jest w moim przypadku użycie węgla kostki. Moc kotła ławo regulować wystarczy stuknąć łomem w kostkę i się pali ;)
  7. Ja niestety odcięty jestem od kwkd z racji pracy. Ale niebawem wracam i spróbuję coś na wzór kolegi. Takie hobby.
  8. Gratulacje Jameess. Dla samego dźwięku warto
  9. Widzicie Panowie def też potrafi być miły... :)
  10. Panowie jak mogę coś doradzić to moim zdaniem umiejscowienie palnika pod kątem jest najlepsze, próbowałem wcześniej pionowo i nie było tak dobrze. Po drugie w ten sposób omijamy problem z rusztowaniem. Obecnie mam palniczek zrobiony z blachy żaroodpornej i nie zauważam pogorszenia. Te dwa otworki w ceownikach nagwinowane są na M8
  11. To jest przegroda część komory zasypowej
  12. Dziękuję ja mam palnik który wcześniej opisywałem. Generalnie uważam że ten oryginalny jest zdecydowanie za duży. Jak będę miał czas to spróbuję porzeźbić :) chociaż mój też daje jak z odrzutowca.
  13. JanK można prosić o rysunek poglądowy i zdjęcie ustrojstwa :)
  14. Witam Węglosmyku zaopatruję się w węgiel typu orzech do DS. Warto do nich zadzwonić i popytać wydają się być uczciwą firmą. Zawsze zaznaczam że zależy mi na suchym węglu i tak jest. Kupowane w wakacje.
  15. Ja w swoim szamoty zamieniłem na palnik wykonany z nierdzewki. Generalnie jest super, dudni w czasie rozpalania że słychać na podwórku. Oryginalnie KWKD mają za duże palniki i płomień jest widoczny na końcu płomieniówek wymiennika. Po jego zmniejszeniu płomień zdecydowanie krótki no i ten rasowy pomruk :)
  16. Darek21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie najprościej to zakleić za dużą część otworu taśmą aluminiową zostawić tyle otworu ile uważacie że potrzeba maksymalnie, wtedy miarkownik reguluje normalnie ale i tak więcej powietrza nie przepłynie.
  17. Darek21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba za płytko bo spała jak w elektrociepłowni
  18. Ja polecam firmę Węglosmyk drugi rok tam się zaopatruję. http://weglosmyk.pl/
  19. Ja trochę inaczej do tego podchodzę i mogę zapłacić 720 zł za tonę ale niech będzie jak jest napisane na worku wilgotność 9-14 %. :)
  20. Bez przesady błota nie było ale to głupota workować w foliowe worki mokry węgiel. Musiałem wszystkie worki porozcinać i się suszą na podwórku. Jak ktoś kupi taki węgiel zimą to dostanie bryły w worku :blink:. Pewnie leją wodą żeby się nie kurzyło. Docelowo kupiłem węgiel w firmie Węglosmyk też workowany dzwoniłem wcześniej i pytałem czy jest suchy i taki otrzymałem. Już drugi rok u nich kupuję i polecam. Chociaż rok temu też musiałem reklamować bo było w tonie kostki około 200 kg miału! Reklamacje uwzględnili i zwrócili różnicę w cenie.
  21. Witam Jak wcześniej napisałem kupiłem na próbę. Historia skończyła się tak że złożyłem reklamację z powodu mokrego węgla zaproponowałem zwrot 20% procent wartości. Ku mojemu zaskoczeniu tak się stało. Generalnie węgiel w porządku, worki solidne tylko żeby był suchy.
  22. Witam Kupiłem na próbę jedną paletę 750 kg i odradzam. Groszek jest mokry i wymaga suszenia. Rozmawiałem z działem jakości Pan twierdzi że to normalne i nIc nie mogą zrobić. Poradziłem żeby informowali o tym fakcie na stronie to pewnie wielu ludzi uniknęło by rozczarowania po zakupie. Odradzam zakup prosto od krowy :)
  23. Jeżeli na początku kolektor pracował z dobrą wydajnością która potem gwałtownie spadła może to być spowodowane rozsadzeniem miedzianych końcówek rurek -tych wsadzonych do gniazd w kolektorze. Może kiedyś zabrakło prądu, upsa ? i przegrzały się - problem dotyczy zwłaszcza tych tańszych bez atestów. Trzeba udać się na dach wyciągnąć kilka i zobaczyć. Przy montażu posmarować je pastą termoprzewodzącą . Jak rury straciły próżnię to zmieni się ich kolor na biały u dołu rury , podobnie jak w rozbitej lampie radiowej.
  24. Witam Niech kolega poda jaki to typ kolektorów. Płaskie , heat-pipe?
