Treść opublikowana przez Darek21
Mam teraz tak : moc max 16 KW nadmuch 44% fabrycznie 46% , pośrednia 8k=KW nadmuch 35% fabrycznie 36%, minimalna 5 KW nadmuch 29% fabrycznie 26%. Czas cyklu pracy 10sek fabrycznie 15 sek. Dawkę paliwa wylicza regulator po wprowadzeniu kaloryczności paliwa im większa tym mniej poda. Ja mam ustawione 5 kwg/kg
Chodzi mi o temperaturę na czopuchu. W kominie to mam za niską. Nadmuch wyregulowałem tak żeby temperatura w komorze spalania była jak najwyższa https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24867-sonda-lambda-dla-ubogich/ tu opisałem. W Czasie pomiaru na stałej mocy temperatura skacze ale da się zauważyć kiedy nadmuch jest optymalny . Te skoki są nie do uniknięcia z powodu niedokładności podawania paliwa. Od fabrycznych nastaw nadmuch dla mocy maksymalnej i średniej zmniejszyłem o 2% dało to wzrost temperatury w komorze spalania o 30-50 stopni. Dla mocy minimalnej podniosłem o 3 %..Zauważyłem że mała zmiana nadmuchu bardzo wpływa na spalanie. Jak skróciłem cykl pracy skoki są mniejsze. Nawet w trakcie obrotu komory spalania są wahania.
Panowie napiszcie proszę jakie macie spaliny na wylocie dla poszczególnych mocy. U mnie widać trochę pary zwłaszcza w pierwszych godzinach po rozpaleniu. Dodatkowo skróciłem cykl pracy z 15 do 10 sek. Wydaje mi się że lepiej podawać mniejsze dawki a częściej. Powietrze mam wyregulowane idealnie.
Sonda Lambda Dla Ubogich
Jak kolega ma gniazda w kotle to rzeczywiście lepiej nie podnosić temperatury spalania.
W motoryzacji to też tak nie jest teraz każdy silnik posiada sondę lambda.
Przy optymalnej zawartości tlenu temperatura spalania będzie najwyższą.
A jak na deflektorze będzie wyższa temperatura to źle ?
Zgadza się a o czym świadczy optymalna zawartość tlenu w spalinach? I co się wtedy stanie z temperaturą ?
Jak w tytule :unsure: i wg mnie wcale nie gorsza.
Witam Zakupiłem do kotła palnik Kipi 16Kw pracuje już drugi dzień :) . Zastanawiałem się jak precyzyjnie ustawić spalanie pelletu i wymyśliłem bardzo prostą i niedrogą metodę. Potrzeba tylko miernika uniwersalnego z termoparą do pomiaru temperatury ( taką na kabelku). Sondę umieściłem w komorze spalania , oczywiście nie w płomieniu tylko w okolicach drzwiczek tak żeby nie dotykał ścianek kotła tylko wisiał swobodnie w powietrzu. kabelek jest bardzo cienki i można delikatnie zamkną drzwiczki z palnikiem. Wyszedłem z założenia że spalanie jest idealne kiedy w komorze jest najwyższa temperatura dla poszczególnych mocy i tak wyregulowałem. Wczoraj regulowałem dmuchawę zwracając uwagę na żeby osiągnąć 100 % płomienia w rezultacie dla pełnej mocy miałem spaliny ok 120 stopni.. Dziś się przekonałem że nie jest to najlepszy sposób. Po regulacji temperatura spalin wzrosła o około 30 stopni.
Witam Ja też odpaliłem dzisiaj swojego Kipiego jest dobrze ale nie mogę używać modulacji mocy z powodu temperatury spalin, Dla 5Kw ok 50 stopni dla 8 kW 80 stopni Palnik ustawiłem z najmniejszymi histerezami h1 h2 tj. 1 stopień . Dla mocy 16 Kw temperatura na wylocie ok 120 stopni. Może komin to wytrzyma :) Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Na pierwszy raz kupiłem dobry pellet Din plus A1 mam w okolicy producenta. Poziom płomienia ok 100% nawet nie musiałem specjalnie nic korygować z nastawień producenta trochę podniosłem tylko nadmuch.
Dzięki Laptop myślę że damy radę :) Ciekawe jakie będzie zużycie pelletu. Teraz jak grzeję dół domu klimatyzatorem to wystarcza do podtrzymania temperatury ok 1,5 KW ale oczywiście nie jest tak ciepło jak pracuje piec CO. Instalację mam starego typu tzn grawitacyjną ale z pompą , grzejniki żeliwne i mam nadzieję że postoje palnika jakieś będą.
Panowie czy ktoś montował i regulował palnik Kipi własnymi rękami bez serwisu? Napiszcie proszę co jest dostarczane w zestawie , czy przewody trzeba dokupić? , W instrukcji jest napisane że do samego palnika przyłącza się sterowanie za pomocą specjalnego gniazda? Planuję go zamontować do Zębca KWKD 16 KW , jest to piec dolnego spalania i mam trochę obawy czy spaliny pójdą dołem.
- Kocioł DS MPM
