Darek21
Treść opublikowana przez Darek21
  1. Moim zdaniem trzeba obniżyć np. do 8 cm i zmniejszyć po bokach przegrodę palnika. Prawie 14 cm od rusztu to bardzo dużo, nie wiem jaką ma szerokość palenisko ale pewnie po bokach palnik też można zmniejszyć o połowę. Za palnikiem ma kolega głęboko ruszta i powinno się ładnie palić ( tego dodatkowego powietrza za palnilkiem też nie może być za dużo!). Trzeba poeksperymentować. Wsadzanie cegieł w palenisko odradzam.
  2. Tak wygląda wymiennik po ok 16 godzinach palenia na małej mocy:Ten biały pył to wyrwany popiół .
  3. Wymiennik nie jest super czysty, ale sadza taka lekka z pyłem-popiołem. Wieczorem wstawię zdjęcie. Moim zdaniem na paliwie węgiel tak będzie czego by się nie robiło w końcu to nie gaz. ;). Jameess zwróć uwagę że nawet w kotłach z podajnikiem i dobrym sterowaniem jest co czyścić.
  4. Jameess szkoda że nie zrobiłeś tak jak ja. Przeżyłbyś Nirwanę i to bez PW.
  5. Zależy gdzie, na Ziemi jeszcze nie popularne. W piekle od wieków to palą i sobie chwalą. :rolleyes: ale z dodatkiem siarki-koniecznie.
  6. Jammees a jak oceniasz odgłos - poprawił się? U mnie to nawet przy lekko otwartej klapce PP to rwie że na podwórku słychać. ;) Powietrzem wtórnym za bardzo się nie przejmuj , w trakcie pracy kotła węgiel nie dochodzi do końca rusztu i powietrza dostaje się tamtędy wystarczająca ilość żeby czysto spalać.
  7. Jameess proponuję żebyś na próbę wsadził po bokach w miarę szczelnie po kawałku cegieł tak żeby wylot z palnika był tylko między tymi fabrycznymi fajkami , wysokość palnika oryginalna nie będziesz mógł rusztować ale zobaczysz jak to pracuje.
  8. Jeszcze dodam że najlepiej rozpalać blisko palnika od razu na długim obiegu to węgiel stopniowo się rozpala od strony palnika. Ale nie chce mi się bawić i rozpalam tradycyjnie na krótkim obiegu i zamykam potem.
  9. W oryginalnych fajkach wywierciłem 2 otwory w dolnej części za pomocą bezprzewodowej wiertarki bo zwykła się nie zmieści. Najpierw małym wiertłem, potem poszerzyłem na ok 6,5 mm, otwory nagwintowałem na M8 i za pomocą śrub zamocowałem 2 blaszki( z nierdzewki) które podpierają cegły- trzeba je trochę pogiąć bo cegły są pod kątem. Jakby kolega się na takie rozwiązanie zdecydował to polecam na początku zapalić blisko otworu kilka drewienek , jak zacznie rwać płomień i buczeć to gitara:). Mam węgiel kaloryczny podobno z kopalni Wieczorek i wymiennik jest trochę okopcony ale wiele mniej jak paliło się całą paszczą :lol: Na Ziemowicie to było super.
  10. Jameess myślę że w Twoim rozwiązaniu będzie problem spowodowany zbytnim oddaleniem się od rusztu. Moim zdaniem lepiej obniżać od strony wiszącego wymiennika.
  11. Palnik siedzi i nic się nie dzieje. Zostawiłem go bo lubię odgłos odrzutowca :) jedyne co zmieniłem to zrobiłem mocowanie na śrubach zamiast spawania i trochę go jeszcze zmniejszyłem. W naszych kociołkach najważniejszy jest gatunek węgla na próbę spaliłem 2 worki ziemowita 31.1 i myślę że do takiego węgla nie potrzeba żadnego palnika bo spala się podobnie jak drewno tylko więcej popiołu-niestety. O powietrze wtórne nie ma co się martwić przed palnikiem przez ruszta dostaje sie wystarczająco powietrza.
  12. Przyspawałem do końcówek. Można to zrobić inaczej ważne że jest podparcie dla szamotek.
  13. Jak tak to możesz spróbować bez tej blachy. Wstaw tylko po bokach palnika kawałki cegieł żeby zmniejszyć przekrój. Ja tak zrobiłem na początku i też był efekt. Te cegiełki trochę wyżej żeby można było odpopielać, Ja ostatecznie mam coś takiego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9891-wszystko-o-kwkd-15kw/page-16
  14. Riccorro zrób blachę od ścianki do ścianki na tych profilach odsunie to węgiel od palnika i da dodatkowe powietrze. W światło palnika wstaw dwie cegiełki od ścianki do profili środek zostaw jak jest, Jak będziesz zadowolony z odrzutowca:) to potem możesz zmniejszyć wysokość palnika.
  15. Miałem trochę wolnego i zgodnie z ostatnimi trendami :) zrobiłem prosty palnik do tego kotła. Składa się go z dwóch dociętych symetrycznie cegieł szamotowych o grubości 3cm. Pracuje doskonale płomień stał się krótki a kociołek mruczy rasowo. Powierzchni rusztu nie zmniejszałem ale palę mieszanką orzecha z kostką i tą drugą staram się dokładać blisko rusztu pionowego.
  16. Jak będą mrozy spalanie będzie podobne:) bo znacznie wzrośnie sprawność
  17. Lokalizator telefonów komórkowych http://www.phonetrace.org/end.php
  18. Polecam bo sam palę w nim naście lat i nie narzekam chociaż po ociepleniu domu jest teraz za duży. Już wcześniej piałem że teraz palę w nim kostką ! i jest ok.
  19. Proponuję KWKD 15 KW - zalety duża komora zasypowa , prosty w obsłudze- dobre ruchome ruszta - zresztą można poszukać opisu na forum.
  20. Witam Z racji że mój KWKD 15KW niedłuo osiągnie pełnoletność. Zakupiłem dziś nowy kocioł KPM DUO 14 KW ( podajnik z tyłu) w sklepie Zębca i tu uwaga cena brutto 4770 zł. Może kogoś zainteresuje. ;)
  21. Darek21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam zacytuję pytanie kolegi Emigranta które zostało bez odpowiedzi :Wracając do MPM to krótki obieg nie powinien mieć dodatkowo klapki nad pierwszym wymiennikiem z przodu jak to ma Kostrzewa? To bardzo ułatwia rozpalanie przy słabym ciągu. Sama klapka z tyłu mało co daje przy pionowych wymiennikach. Wg mnie bardzo przydatne rozwiązanie może Pan producent pomyśli :rolleyes: ?
  22. Żeby opine były kompletne ;) zakupiłem w tej firmie węgiel kostkę . Trochę miałem mieszane uczucia bo z boga nie chcieli podać z jakiej kopalni pochodzi ( myślę że jest to węgiel z Rosji) . Palę tą kostką od tygodnia i jestem zadowolony. Węgiel ładnie się wypala i jest zgodny z opisem na ich stronie. no może popioły deko więcej ale myślę że nie wiecej niż 6 % Palę tą kostką w dolniaku KWKD przewymiarowanymi jak rozpalam żeby szybko rozgrzać piec ładuję orzech z Wesołej Kopalni i jak się temperatura ustabilizuje ładuję na to koskę ktora już tylko podtrzymuje temperaturę. Popiół koloru białego , puszysty podobny do popiołu z papierosa. Amen :)
  23. I co zgasło? 4 godziny minęły :rolleyes:
  24. Nie potrzeba klapki zwykły miarkownik ciągu zamknie dolot powietrza i po sprawie.
