Treść opublikowana przez Darek21
Wszystko O Kwkd 15Kw
Witam Jamees. Ja zainstalowałem w KWKD palnik Kipi 16 KW. Pasuje idealnie zamontowany w drzwiczkach zasypowych. Wymiennik znacznie się dzięki temu powiększył i temperatura spalin przy mocy maksymalnej dochodzi maksymalnie do 120 stopni. Na dobę teraz spalam ok 15 kg pelletu za 670 zł tona.Na wymienniku trochę lotnej sadzy i pyłu. Polecam.
Zygu72 polecam . Nie ma tragedii z pelletem. Ja pierwszy raz kupiłem Din plus A1 E 1 i co tylko za 780 zł u producenta , drugi kupiłem trochę dla eksperymentu no name po 670 zł i też się dobrze spala tylko trochę więcej popiołu -_- . Jak otwieram palnik to na tym drugim pellecie jest w rurce trochę sypkiej zgorzeli ale nie usuwam , sama się stopniowo wysypuje. Ten drugi chyba z drzewa liściastego bo nie ma zapachu żywicy.Kotła nie czyściłem , popiołu nie usuwałem od 3 tygodni.
Sonda Lambda Dla Ubogich
Panowie a może ta para przy spalinach ok 120 stopni na czopuchu spowodowana jest wilgotnym pelletem? Jak uważacie?
A ja doszedłem do wniosku że palnik najlepiej pracuje na mocy maksymalnej , wykorzystałem że mam staroświecki obieg o dużej pojemności , ustawiłem temperaturę maksymalną na 65 histerezę na 20 i obserwuję. Wygląda obiecująco ;) I jeszcze jakbym tej pary z komina nie widział to bym był zadowolony.
Mistrzu Samborze :) Prosimy o szczegóły jak było mierzone.
Zygu72 ja co prawda dopiero zaczynam palenie pelletem. Poprzednio spalałem na dobę ok 10 kg węgla. Paliłem popołudniu rano grzejniki były jeszcze ciepłe w dzień dogrzewałem klimatyzatorem albo nie. Teraz palnik na dobę spala ok 15 kg ale trochę straciłem na początku jak regulowałem, zresztą teraz też się bawię :)
Też tak uważam ma się dokładnie wypalać. Trochę mała różnica pomiędzy nadmuchem dla mocy minimalnej a pośredniej. Ale może pośrednia obniżona . Z moich krótkich :) obserwacji wynika że lepiej palić na większych mocach i unikać minimalnej. Płomień się zmienia bo są duże dawki możesz spróbować skrócić cykl z fabrycznych 15 sek do 10 sek. Będzie podawał częściej ale mniejsze dawki.
