mario1987
  1. Witam, Podepne się pod temat. Kotłownie mam zlokaliowaną w piwnicy. W kotłowni mam 2 piece. 1 gazowy oraz 2 w którym palimy drewnem(stary 20letni piec). Oba mają moc 24kW. Kazdy jest podpięty w osobny komin. W kotłowni jest również komin wentylacyjny. Na chwile obecną dopływ powietrza mam poprowadzony rurą o średnicy fi 110mm. Jednak wg mnie jest za mała ilość dostarczanego powietrza. Bardzo często zdarza się sytuacja, że jest nadymione w kotłowni. Kominy drożne, świeżo przeczyszczone. W jaki sposob proponujecie "udoskonalić" nawiew, ponieważ to zapewne w nim tkwi problem. Czy wymienić na rure np 160mm, czy dołożyć 2 o średnicy 110mm?
  2. niestety schematu zadnego nie mam. pale zazwyczaj drewnem suchym. choć czasami zdarzy się pomylić suche z mokrym. dzisaij dokładnie oczyściłem cały kocioł. kupiłem wycior do zeby dostać się we wszystkie małe zakamarki. jest lepiej ale zobaczymy na jak długo. napewno jutro zdemontuje drzwiczki zeby zobaczyć średnice sznura. Widziałem że można go zakupić w leroy marlin. Do tego jeszcze poprawiam cały system wentylacji w piwnicy. Ciekawe czy dobrze :)
  3. Ogólnie z tego co pamiętam to kiedyś tak nie było. tzn dymiło się podczas otwierania drzwiczek w celu dołożenia materiału ale nie tak ze czasami zaduszam piec bo obawiam się o zdrowie rodziny. jeżeli chodzi o dopływ powietrza to jest on zbudowany w następujący sposób. Kratka wentylacyjna jest przy bramie garażowej ( zjazd do garażu jest ze spadem tak jak się kiedyś budowało szeregowce, więc nie wieje przy niej zabardzo.) Komin jest wybudowany wg standardów z lat 80 ( jeśli jakiekolwiek były). podczas kupna domu juz ten piec był zamontowany. Pytanie co to niewłaściwa technika palenia. mój problem zaczyna się od samego początku. Jakieś propozycje eliminacji ?
  4. Witam, W domu posiadam stary piec w którym palone jest drewnem. piec można zobaczyć pod tą aukcją http://allegro.pl/kociol-piec-tczew-kam-24...1208363650.html Moj problem to straszne dymienie się z niego. Notorycznie dym ulatnia się przez kółko w drzwiczkach górnym. czasami dymi się z drzwiczek do wybierania sadzy w czopuchu. Piec został oczyszczony oraz komin również. Proszę o porady co kupić aby zniwelować wydostawianie się dymu Pozdrawiam
  5. tylko dlaczego góra grzejnika robi sie momentalnie gorąca a dół po 5 godzinach grzania jest letni? kaloryfer jaknajbardziej aluminiowy. mysle o ok 2000W. Wydaje mi się ze w przypadku gdy było by zbyt ciepło zawsze mozna zmienieszyc termostatem. Przesyłam poprawione rozmieszczenie w pokoju, Jesli chodzi o tv to nie musi on byc na szafce poniewaz jest to LCD i zawsze mozna go do sciany przykrecić :)
  6. widze ze wstepny projekcik juz zrobiles :) jednak wątpie zeby łóżko weszło w tamte miejsce. Grzejnik grzać grzeje jednak na dole jest zimy, przy dluzszym trybie pracy robi się coraz cieplejszy. Instalacja jest odpowietrzona. Jesli chodzi o Piec. Jest to gazowy piec oraz alternatywnie węglowy. pod instalacje podłączona jest pompa która jest zawsze włączona podczas pracy pieców(albo jednego albo 2).
  7. Tak jak mówisz. Pionowa rura to powrót. 2 rura (od góry grzejnika jest to dopływ) i przechodzi w poziomą rure. Pokój ma wymiary 4m2 na każdą sciane. Okno umiejscowione jest centralnie (145x145) oraz drzwi na scianie vis a vis okna. a grzejnik polecacie jakies konkretnej firmy? a czy mozesz rozszerzyć wątek z poprowadzeniem rur....przyzman się w tych kwestiach jestem laikiem. Pytanie czy umiejscowienie pieca również jest ważne?
  8. Witam, Chciałbym zmienić grzejnik w jednym z pokojów. Pokój ma 16m2 i jest delikatnie podpiwniczony. chciałbym wymienić grzejnik na nowy( może lepszy) i tu pada pytanie jaki. Dodatkowo grzejnik jest osadzony na połowie wysokości sciany i chciałbym go również obniżyć moze macie jakies sugestie gdzie go przenieść i w jaki konkretnie sposób. Aby zaobrazować wklejam również zdjęcie pokoju.
