Treść opublikowana przez sorier
Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
1. Tak, można go przerobić do spalania górnego, miału też. 2. Ogólnie zastosowanie dmuchawy i sterownika poprawia troche ekonomike spalania i komfort użytkowania kotła. Dobrze dobrana i ustawiona dmuchawa nie rozdmuchuje niczego. 3. Musisz mieć w jakiś sposób doprowadzone PW (powietrze wtórne, nad opał), bo inaczej będziesz miał wybuchy i inne cuda. Więc kanały wewnątrz komory zasypowej są bardzo wskazane. 5. To wszystko nie ma sensu. Przy takim zapotrzebowaniu na ciepło (180m2 bez jakiegokolwiek ocieplenia) i takim kotle (16kW z raczej małą komorą zasypową), paląc miałem sprowadzasz sobie kłopoty na głowę. Najpierw musiałbyś zmienic kocioł na stricte miałowy, a zwłaszcza z większą komorą spalania. Potem musisz sie zaopatrzyc w prawdziwy miał, a nie mieszankę miału z mułem (i Bóg wie z czym jeszcze) za 300zł na składzie. Na koniec musisz sobie zarezerwować troche czasu na obsługe tego, czyli rozpalanie, wygaszanie, czyszczenie itd. Miałem nie da się palić 24/24 jak węglem, kocioł musisz wygasić, wyczyścić i rozpalić od nowa. Kocioł musi być duży żeby wytrzymał zimą co najmniej 24h. Kocioł zawsze musisz wygasić, wiec mimo woli musisz mniej lub bardziej (gdy dom jest nieocieplony) wychłodzić instalacje i budynek, przez co bardzo spada komfort domowników. Wiele lat paliłem miałem (w czasach gdy miał bym na prawdę miałem), ale na dom zbliżony do twojego miałem chyba 30, albo 35kW, kocioł z dużą komorą i dużym rusztem. Kocioł obywał się bez dmuchawy, bo wtedy to była rzadkość. Było taniej, ale ile sie z tym narobiłem i nawdychałem świnstw, tego mi nikt nie zwróci. Dzisiaj mam kocił Zębca KWKS 25KW z PW(ten sam dom, zbliżony parametrami do twojego), pale węglem, 1-3 razy na dobe dokładam, przerusztuję i mam względny spokój. Nie wyobrażam sobie powrotu do miału w tym kotle. Pozdrawiam :)
Smoła to przeważnie efekt przewymiarowania kotła, czyli za duża moc kotła w stosunku do zapotrzebowania budynku. Sam opał też ma znaczenie, każdy inaczej (mniej lub bardziej) smoli. A jaka na to rada? Wyrzuć dmuchawę, załóż miarkownik i rozete na środkowe drzwi (taką jak ma kwk bez fabrycznej dmuchawy). Drewno bardzo nie lubi "skokowego" podawania powietrza i najlepiej pali się przy małym, ale jednostajnym dopływie powietrza pod ruszt i minimalnym nad opał. A czyścić kocioł trzeba zawsze, najlepiej codziennie. Niestety :/ PS. Na własne ryzyko możesz spróbować założyć rozetę i zostawić dmuchawe (zmniejszając jej maksymalne obroty do minimum), ja tak mam i jeszcze żyje ;)
- Wymiana Palnika
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
- Ustawienia 100% ~ 1% Mocy Kotła
Konstruktor sterownika trochę dziwnie nazwał te parametry. "100% mocy" to nie jest 100% mocy kotła tylko maksymalna moc przy której paliwo jest dobrze spalane a kocioł ma jako taką sprawność. To samo z "1%mocy", to nie jest matematyczny 1% mocy maksymalnej, tylko minimalna moc przy której kocioł jest w stanie pracować przy którym palenisko nie wygasa i nie dymi, żar nie przesuwa się poza odpowiednie miejsce, a dmuchawa nie przedmuchuje kotła niepotrzebnie. Najpierw musisz ustawić dobrze dmuchawę. 1-szy bieg to takie obroty przy których dmuchawa dmucha z minimalna mocą, a nie najmniejsze obroty dmuchawy. To samo z 50-tym biegiem, to też największy wydatek powietrza a nie największe obroty.Dopiero jak to ustawisz to bierzesz się za "moc". Wyłączasz pid tak żeby kocioł pracował jako dwustanowy. Ustawiasz dmuchawę na 1-bieg i tak regulujesz przerwy podania żeby dobrze sie paliło. Potrzeba na to troche czasu, kocioł musi sie ustabilizować. Jeżeli dmuchawa dmucha niewłaściwie, za słabo albo za mocno, to zmieniasz jej parametr minimalnej mocy a nie jej bieg w ustawieniach mocy kotła. I tak do skutku. Czas przerwy który uzyskasz to parametr "1%mocy". Następnie skracasz czas przerwy i zwiększasz bieg dmuchawy tak by osiągnąć największą moc, dobre spalanie i dobrą sprawnosć. Parametry które uzyskasz (czas przerwy i bieg dmuchawy) wpisujesz w ustawieniach dla "100%mocy". Włączasz pid i powinno być ok. Niestety często nie jest, ale to już inny temat. ;)
Odpowietrzanie Grzejnika Panelowego Typu C
Jeżeli po odkręceniu wypływa woda to jest odpowietrzony. Nic więcej nie rób. W zapowietrzonym grzejniku po odkręceniu odpowietrznika leci samo powietrze. Jeżeli masz wrażenie, że z odpowietrznika wypływa mieszanina wody i powietrza to zakręć odpowietrznik i spróbuj następnego dnia. Powietrze musi się zebrać na górze grzejnika żeby odpowietrzanie miało sens, spuszczanie takiej "mieszaniny" nie przyniesie efektu.
- Odpowietrzanie Grzejnika Panelowego Typu C
Kocioł Dworek Problem Z Rozpaleniem
Oczywiscie. Przyczyną jest nagłe zatrzymanie dmuchawy po dłuższej jej pracy, chwilowy postój i ponowne jej włączenie. Wybuch gwarantowany. Pal od góry: węgiel prawie do pełna, na to gazety, drewno i trochę węgla. Podpalasz, a jak się pewnie rozpali to włączasz dmuchawę. Dmuchawę ustaw na jak najniższe obroty maksymalne, tak by kocioł po jej włączeniu powoli nabierał temperatury.
- Piec Z Podajnikiem I Miarkownikiem Ciągu
- Problem Z Ustawieniem Pieca Na Ekogroszek Z Podajnikiem Pomocy!
- Powierzchnia Grzewcza Kotła A Jego Moc
- Kulki Miałowe
Kulki Miałowe
Co to za wynalazek te "kulki mialowe"? Parametry wg sprzedawcy: Śmiesznie niska wartość opalowa i bardzo dużo wody. Jeżeli oczywiście "wartość analityczna" to to samo co wartość faktyczna :) Tak sobie dedukuje... Czy to przypadkiem nie są drobne miały (pyły albo nawet muły) pozostałe po przeróbce węgla, a następnie "pelletowane"? Muł jest odpadem i kopalnie sprzedają go po pare zł za tonę, więc to byłby złoty interes :D Cena w detalu: 500zł/t (workowany) Reklamowane to jest jako alternatywa "eko" do kotłów podajnikowych, ale czy to wogóle się do nich nadaje?
- Zakup Węgla Po Wprowadzeniu Akcyzy
- Czy Defro Optima Komfort Plus 35Kw Jest Dobym Wyborem?
- Piec Galmet Eko Gt Kwp2S 07-286000
Pozycjonowanie W Podajniku Tłokowym
Widziałem ostatnio kocioł malej firmy ze śląska, którego tłok suw pracy miał podzielonych na kilka (może nawet kilkanaście) małych posunięć, a powrót na jeden pełny suw.. Tłok poruszał się dość szybko, więc ta "praca" trwała sekunde dwie, a postój kilkanaście (może kilkadziesiąt) sekund. Sterownik (a dokładnie panel) był firmy Geco, ale cała obudowa sterownika wyglądał mi na zbyt dużą jak na standardowy sterownik tej firmy.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Małe sprostowanie bo poguglowałem troche. Już nie Ewmar a EWM-1 i nie 25 a 20kW http://kotly.es24.pl/opis/2861655/ewm-1-nowy-zeliwny-palnik-typu-brucer-ii-ej-generacji.html Z tym zakresem pracy Brucera to nie jest tak łatwo jak pisze zawijan. na każdym forum można przeczytać że e palniki nie lubią małych mocy. A chodzą słuchy, że nowy wynalazek, czyli Burner, też ma z tym problemy. Dlatego też bliźniaczo podobna Ekoenergia produkuje dwa rozmiary palnika potocznie zwanego "Brucerem".
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
