Treść opublikowana przez Animus
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Za około 3 tyś można mieć cały zestaw, przystawkę. Od starego kotła potrzebny jest tylko wymiennik, a w tym kotle jest ruszt żeliwny, który można wyjąć. Stary kocioł stawia się na przystawce. Ale to jest tylko na kilka lat wyjście żeby można było dobić stary kocioł. Najlepszym rozwiązaniem jest kupić z dopłatą kocioł z palnikiem wyłącznie na pellet, bo te kotły z palnikami uniwersalnymi do wszystkiego, nie są tak oszczędne w spalaniu paliwa, jak palniki dedykowane wyłącznie do jednego rodzaju paliwa.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Coś nie teges, siła nadmuchu jest stała? to przy pracy na małej mocy ciągle się wyłącza. Czp01 do CWU nie mam w ogóle pompy zasobnik ładuje się grawitacyjnie. Do cyrkulacji CWU mam 1 pompę automatyczną bezobsługową i ta akurat jedzie na AA, ale może tylko zaszaleć 3: 7 W, więc spuściłem ją ze smyczy. :) Ecoal mam podłączony pod neta, jako ster do podglądu kotłowni na smartphonie, czujniki bezprzewodowe pokazują mi temperaturę w wyodrębnionych pomieszczeniach. To ciągła praca pomp zmniejszyła zużycie opalu, jedziesz teraz na niższej temperaturze czynnika grzewczego, więc masz oszczędności, dodatkowo jak kocioł się nie odstawia, to komin nie ciągnie powietrza z kotłowni przez wymiennik kotła i go nie studzi, zanim ponownie go nie załączy sterownik do pracy.
A co w nim jest nie teges? Co się w nim podłącza dużo kabelków, bo już 2 mam na jednym kotle. Przecież ster nie możne cały czas podawać takiej samej dawki jak moduluje nadmuchem. U mnie zmienia się ciągle długość podania paliwa, skraca, to znów wydłuża przerwa miedzy podaniami i zmienia się siła nadmuchu.
- Kotły Ogniwo
No nie do końca bo ten komfort nie idzie w parze z ekonomią. Instalacje budowane z założeniem obiegu wymuszonego, powinno się budować w miarę możliwości do obiegu grawitacyjnego, a w większości przypadków buduje się jak leci. Elementy sterujące nie przeszkadzają, ale trzeba je dobierać według współczynnika przepływu Kvs do instalacji.
AA bardziej idzie po linii komfortu, dlatego nieźle pędzi, w instalacjach prawidłowo wykonanych, sporo roboty robi grawitacja, nawet w cienkich rurach i w podłogówce, więc najlepiej przetestować ile ta pompa musi kręcić żeby grzejniki działały prawidłowo, a przy grzaniu przepływem to wystarczy że są ledwo cieple. U mnie grawitacja przez zawór 4D + 3D i pompę, rurki miedziane, pcha na 2 pięterko. :)
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Nie podaję zużycia bo mieszkanie mieszkaniu nierówne. Dzisiaj zrobiłem eksperyment wpiąłem dwa panele sterowania do jednego sterownika. Chciałem sobie drugi powiesić w mieszkaniu. Sterownik ma kilka gniazd do podłączenia panelu ster. więc nie potrzeba było rozgałęźnika. Musiałem w oba wgrać to samo oprogramowanie i z karty przekazałem te same ustawienia na obu. Sterowniki zastartowały oba na raz i pokazywały dokładnie to samo. Po 10 minutach zacząłem zauważać zmiany najpierw na czujniku spalin. Potem panele same zaczęły się restartować na nowo, na przemian, co kilka minut i coraz mniej się zgadzało. Po kilku minutach wyłączyłem sterownik i wypiąłem jeden panel. Eksperyment się nie powiódł.
Ja pompy mam całkowicie odłączone od sterownika już tyle lat. Działają cały czas, spróbuj. Zacznij grzać przepływem a nie temperaturą, zużycie węgla spadnie. Przecież straty budynku wahają się ale nie mają przerw. Większość zimy jadę na najniższym biegu 5W jak większy mróz to troszkę więcej. Może kiedyś ktoś zbuduje ster, który będzie zamiast wyłączać bezmyślnie pompę obiegową będzie zmieniał jej wydajność. ;) To tak jakby człowiekowi stawało serce co jakiś czas, a przecież jak biegniemy to ono bije szybciej. ^_^
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Kotły Ogniwo
Naczynie przeponowe trzeba odłączyć od grupy bezpieczeństwa i podłączyć je do powrotu. Zawór 3-D trzeba przenieść nad jedną z pomp, najlepiej tą która zawsze jest używana i pompuje najwięcej i najczęściej, nawet latem, może to być pompa C.W.U np. ze sterownikiem i z czujnikiem przylgowym podłączonym do powrotu przy samym kotle. Będzie włączać się jak spadnie temperatura powrotu.Rura dogrzewająca z tego zaworu 3-D powinna być tak wpięta w powrót, żeby woda zasilająca mogła mieszać się z resztą wody powracającej z instalacji zanim trafi do kotła.
- Kotły Ogniwo
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Kotły Ogniwo
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
