Animus
    3706
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Masz palnik na pellety a ten jest do wszystkiego czyli do niczego .:)
  2. Te dwie rury nad palnikiem III generacji to dopalacze ,palnik dmucha od spodu przez paliwo ale też tymi rurkami w środek płomienia . Andrzej_M_ napisał żeby je zaślepić :)
  3. W palniku musi być odpowiednie ciśnienie powietrza bo zamiast spalać pellet i dopalać substancje smoliste będzie palić jak zwykła swieczka i kopcić
  4. Do pelletu potrzebne są dopalacze .
  5. Prawdopodobnie sadze odkładają się lub te niedopalone spieki utrudniają dopalanie substancji smolistych z pelletu .Dlatego tak często musisz czyścić .Ustaw prawidłowe spalanie ,dopalanie paliwa a czyszczenie kotła będzie dużo rzadsze.Co tam masz za palnik w kotle retortowy II czy trzeciej generacji ? Możesz zrobić zdjęcia palnika masz aparat ?
  6. Bardzo często widziałem takie zjawisko zwłaszcza w niewygrzanym kominie ,ale faktem jest jak zimą otwieram drzwiczki kotła, to przy pracy palnika spaliny idą w komin .
  7. Podawane powietrze w nadciśnieniu nie przejdzie w podciśnienie ponieważ ,w wyniku wzrostu temperatury wzrasta również, na skutek rozszerzalności cieplnej, objętość spalin którą należy przetłoczyć w tej samej jednostce czasu, a więc i ich opór przepływu. :P
  8. Tak za mało powietrza ,ogień nie może mieć kontaktu z wymiennikiem bo zaburza to proces spalania ,dopalania .Sadza zwłaszcza ta czarna i dym z komina gdy się w ogóle robi lub robi się czarny to uciekają twoje pieniądze z chałupy . Jak kocioł mało pracuje a dużo stoi w nadzorze to musisz zmniejszyć moc palnika ,czyli mniej paliwa musi pobrać dłuższe przerwy pomiędzy podawaniem paliwa w trakcie pracy kotła, wtedy można zmniejszyć ilość powietrza do procesu spalania .
  9. Nie neguję zasadności stosowania .Są różne palniki do spalania pelletu .
  10. Nie wiem może masz mocno przewymiarowany komin cuda się zdarzają . Jeżeli po wystudzeniu wkładu pozostaje zamknięty to po podaniu powietrza przez dmuchawę powinien też być zamknięty u Ciebie przynajmniej w początkowej fazie rozgrzewania wkładu .
  11. A czy wiesz że częściowo przysłonięta przysłona wlotu powietrza w wentylatorze promieniowym zmniejsza zużycie prądu nie pogarszając nadmuchu .
  12. A miałeś Ty kiedy RCK? RCK pracuje po wyłączeniu dmuchawy ,komin jest wygrzany w czasie spalania i ciąg kominowy się zwiększa,po przerwanej pracy dmuchawa staje , RCK otwiera się i napływa "lewe" powietrze do komina , nie zasysa wtedy tyle powietrza przez kanały powietrza w palniku, kopiec się nie zapada przecież ustało podawanie paliwa ,nie spala paliwa tyle, bo ciąć kominowy radykalnie maleje usuwa tylko delikatnie spaliny z kotła .Kocioł nie przeciąga temperatury tak radykalnie i RCK oszczędza paliwo. Przy pellecie łatwo jest stracić kopiec . :P
  13. Gdy komin jest zatkany RCK się nie otworzy do kotłowni . Możesz nawet zdjąć ciężarek z RCK i on się nie otworzy do kotłowni . Nawet gigantyczna dmuchawa nie otworzy RCK do kotłowni ,bo on otwiera się do środka .Prędzej rozerwie komin. Regulacja RCK odbywa się na ramieniu ,ciężarkiem,przeciwwagą klapki.
  14. To zastanów się ,RCK się otwiera dmuchawa tłoczy powietrze ,spaliny walą do pomieszczenia -kotłownia .
  15. Może jakieś zdjęcia palnika w trakcie pracy i popiołu .
  16. Do pracy wentylatora nie jest przydatny regulator ciągu kominowego ,regulator ciągu kominowego może przydać się w podtrzymaniu kotła . Dmuchawa pracuje z nadciśnieniem RCK reguluje podciśnienie. ;)
  17. A czy jest odpowiednia temperatura, kiedy się ten szajs dookoła rozgrzeje do odpowiedniej temperatury , przy paleniu w podtrzymaniu ? a tylko sporadycznie normalna praca kotła . U mnie jest palnik 50kW i jak na razie nie chciał bym mniejszego .
  18. Nie prawda że pompy elektroniczne biorą w tym czasie 7W każda mam 3 pompy Alpha 2 25-40 oraz 1 Alpha 2 25-60 Pompy biorą zależnie od zapotrzebowania lub wymuszonych ustawień użytkownika. Pompa Alpha 2 25-40 morze pracować od 5W do 22W Alpha 2 25-60 morze pracować od 6W do 45W Pracując z funkcją AUTOAdapt może płynnie korzystać z całego zakresu mocy ,sama dobiera optymalny punkt pracy.
  19. Może nieprecyzyjnie się wyraziłem chodziło właśnie o dopalanie produktów pirolizy węgla w wyższej temperaturze w komorze spalania .
  20. Żeliwniaki lubią i trzeba traktować ,wyższą temperaturą spalin - dopalić gazy ,najlepiej czyści się je wtedy z pyłu zwłaszcza te zakamarki w nich.
  21. Kocioł jak jest dłużej w podtrzymaniu, spala więcej węgla ,u Ciebie to przekłamanie pewnie spowodowane to jest jakimś błędem w ustawieniach, budowie ,izolacji itd....
  22. delikatne to: sadza ,szybkie zarastanie wymiennika większe to: smoła ,kondensacja w komorze wymiennika,kondensacja w kominie -wykwity na tynku. w obu przypadkach większe zużycie opału Najbardziej trzeba uważać z przewymiarowaniem w kotłach z dodatkowym rusztem wodnym i żeliwniakach.
  23. Jak przeciąga do 65st. obniż mu temperaturę na 58st st wystarczy do CWU i tak przeciągnie powyżej 60*C. Co do tryb fuzzy logic to zasyp taką samą dawkę paliwa do kotła i obserwuj ile będzie spalał przy temperaturach zewnętrznych podobnych .Dojdziesz co jest lepsze i oszczedniejsze?
  24. Zasobnik 200 litrów z płaszczem wodnym (dla 6 osó B) to za mały, zamontować zawor 4D przy zasobniku 2 płaszczowym pompka obieg cwu nie jest potrzebna . kupić 1 porządną pompę GRUNDFOS ALPHA 2 25/60 może i przydała by się wężownica schładzająca jak wszystkie zawory się zamkną przecież pozostaje w sieci "śmieciuch " ale przy kotłach z podajnikiem nie występuje takie niebezpieczeństwo jak w zasypowym . należy też montować filtr wody
  25. W supermarketach kotły słabe cienkie blachy . Myślę ze za bardzo przesadzasz z tą mocą ,zleć OZC ? Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło to wcale nie takie drogie bedziesz wiedział jaką moc potrzebujesz a nie z "bereta" bierzesz .
