Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. A koncentrujesz się na spalaniu bez odstawiania tak ?
  2. To moc kotła spada do kilku procent ? chyba w podtrzymaniu to rysuje .
  3. Najważniejsze żeby ogrzewanie było wydajne i dobrze działało wykres schodzi na dalszy plan .Umiejscowienie czujnika powrotu ma znaczenie bo on włącza pompę kotła. Ecoal przeciąga temperaturę o 5*C w górę i się wyłącza i włącza utrzymując zapas tych kilku stopni, na koniec przed wyłączeniem dmuchawa daje więcej wiatru żeby sam żar został na palniku.
  4. Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO
  5. Bo spalać będzie tak sobie poniżej 7kW ,to jest odpowiedni ? Wiem że nie możesz tu za wiele napisać doceniam ten kociołek jego osiągi ,ale 10-ciu kW nie schowasz do kieszeni jest napisane tyle i tego nie zmienisz . 26 ( w rozpiętości 7,6 – 26 )
  6. Po pierwsze praca cykliczna to praca z przerwami niezależnie ie będą one trwały ,o tym decyduje użytkownik / sterownik. Ja się pytam ile będzie ładowany ten bojler czyli włączony priorytet CWU , dziesięć ,piętnaście godzin bo akumulacja domu w tym czasie nie pozwoli spaść temperaturze powietrza wewnątrz więcej jak 0,5 *C Kto to oziębienie zauważy ? Co do drugiej kwestii zalewania kotła zimną wodą to są konsekwencje przestojów pompy . Sterownik może wyłącz/włącz oraz obniż/podnieś temperaturę bo to takie stery są na teraz. ;) Te wszystkie dodatkowe opcje stera to taki magnes ,wodotryski dla użytkownika jak zrobić ster ,który steruje pompami i innymi duperelami ale ma je co chwila włączać ,wyłączać czyli jakby pracować ciągle. Pobiera to więcej prądu i skomplikowane ustrojstwo wymusza dokupowanie dodatkowych pierdół tu jest haczyk, napędzanie kasy. Dlaczego ster nie może zmieniać obrotów pompy a jej w ogóle nie wyłączać, grzeją temperaturą a kto zrobił ster grzejący też przepływem? Czy użytkownicy to wiedzą używają ,zmieniają biegi na pompie/ach ilu jest takich palaczy. :P Tak można zaoszczędzić prąd .
  7. Masło maślane,praca cykliczna pompy to właśnie praca po postoju .
  8. Praca cykliczna pompy to właśnie większe wychłodzenie i zalewanie.....
  9. Coś nie "teges" napisałeś przeczytaj to jeszcze raz..
  10. Z moich obserwacji wynika że lepsze jest spalanie paliwa przy ciągłej pracy pompy CO na niższym biegu lub w autoadapt jak masz .
  11. To sprawdź sam jakiej mocy potrzebujesz kotła. http://cieplowlasciwie.pl/start Nie twierdzę że kotły Ogniwa są do niczego, tylko pytam czy kociol o takiej mocy bedzie akurat do twojego domu ^_^ Na nowe budownictwo dla tego kotła 400m2 to nie przesada. Może wziąć przecież inny kociołek Ogniwa o mniejszej mocy .
  12. A masz 400 m2 do ogrzania? :D Czytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem
  13. Dziś Sasa odpaliłem z Multifunem i czujnikiem żaru , na sterze tylko datę ustawialiśmy sam działa .Powoli się zastanawiam że sam bym go u siebie założył .
  14. Tech ST-480 z PID niezły ster ale z większym wyświetlaczem jest ST-580 zPID, albo też ciekawy jest RECALART MultiFun z PID, i z czujnikiem żaru.
  15. Nie możesz sobie tworzyć jakiegoś śmierdziucha, każdy model kotła powinien przejść badania homologacyjne jak nie to na złom z nim . :angry: Od 2014 roku nowe kotły wpro­wa­dzane na rynek muszą speł­niać kry­te­ria normy PN-EN 303–5:2012. Kry­te­ria te doty­czą emi­sji tlenku węgla, sub­stan­cji smo­li­stych, pyłów oraz usta­lają mini­malną wyma­ganą spraw­ność. War­to­ści tych kry­te­riów są ład­nie podane np. na stro­nie Watt.pl. Klasy jako­ści kotłów Norma wpro­wa­dza trzy klasy jako­ści kotłów podzie­lone według stop­nia speł­nia­nia w/w kryteriów: klasa 3 — naj­niż­sza, jest zbli­żona wyma­ga­niami do zabrzań­skiego Cer­ty­fi­katu Bez­pie­czeń­stwa Eko­lo­gicz­nego. Ze wzglę­dów tech­nicz­nych, kotły zasy­powe gór­nego spa­la­nia nie są w sta­nie dostać się do tej klasy, a kotły górno-dolne i dol­nego spa­la­nia przy odro­bi­nie chęci ze strony fabryki mogą ją speł­niać (mimo to kry­te­ria speł­nia obec­nie ledwo kilka pro­cent oferty ryn­ko­wej). Ląduje w niej także więk­szość obec­nie pro­du­ko­wa­nych kotłów podajnikowych. klasa 4 - śred­nia — bez więk­szego trudu mogą ją osią­gnąć kotły zasy­powe dol­nego spa­la­nia oraz kotły podaj­ni­kowe na węgiel. klasa 5 - naj­lep­sza — od dłuż­szego czasu samot­nie tkwią w niej kotły na pel­let. Wśród węglo­wych kotłów podaj­ni­ko­wych zda­rzają się poje­dyn­cze póki co okazy speł­nia­jące kry­te­ria 5. klasy, ale nie zawsze bada­nia są wyko­nane w labo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­nym. Np. Gal­met EKO-GT KWPposiada bada­nia z labo­ra­to­rium Głów­nego Insty­tutu Gór­nic­twa, który nie posiada akre­dy­ta­cji, a co za tym idzie wyniki takie nie powinny być pod­stawą do udzie­la­nia dofi­nan­so­wa­nia na taki kocioł w pro­gra­mach likwi­da­cji niskiej emi­sji.
  16. Przesunięty deflektor podnosi sprawność kotła ,deflektor powinien wisieć na wysokości max ok 25 cm licząc od części żeliwnej głowicy podajnika ,mocy do 50 KW. Jeżeli to oryginalnie zmontowano a spalanie węgla przebiega prawidłowo to nie ruszać.
  17. Podczas spalania węgla tworzą się tlenki azotu i dwutlenek siarki,gazy te nie są niebezpieczne dla kotła czy komina. Dopiero zmieszane z wodą - tworzą agresywne dla stali kwasy. ​Dlatego mokre miejsca ścianek kotła ,wymiennika szybciej zostają zjedzone w jednym miejscu,a w innym jeszcze się blacha nadaje .Tam gdzie korodują, najbardziej poci się blacha. Podczas spalania wilgotnego węgla w górnej warstwie palnika ,a woda zawsze jest w węglu, para wodna sprzyja pojawieniu się mgiełki rozgrzanego gazu tuż nad węglem ,Na Palnikach prostokątnych mamy większą ekspozycją żarzącego się skoksowanego węgla ,a faza koksu jak wiemy potrzebuje stosunkowo mało powietrza, sterownik odcina dopływ po szybkim osiągnięciu temperatury zadanej,koks żarzy się dalej ogrzewa następny węgiel ,pojawia się coraz większa mgiełka rozgrzanego gazu,promieniowanie gazu powoduje roszenie wymiennika,poprawia sprawność samego przekazu, ale jednocześnie niszczy zasobnik kotła .Dlatego mniej szkodliwa dla kotła jest ciągła praca na mniejszej mocy,a jak to zrobić mając wielki palnik z małą modulacją mocy.
  18. Co użytkownik zrobi jak hydraulicy ,producenci kotłów nadal na oko czyli przy pomocy powierzchni m2 do ogrzania określają jaki kocioł "wsadzić" do kotłowni. Każdy dom jest inny bez wykonanego OZC powinno się odmawiać doboru kotła .Nawet w gwarancji powinno być zastrzeżone o jej utracie bez takiego doboru mocy kotła. Powiem Ci że przy palnikach prostokątnych z większą ekspozycją żarzącego się paliwa na raz na palniku ,będzie zawsze częściej dochodzić do kondensacji w komorze spalania czy też na wymienniku. A użytkownik stosując sterownik automatyczny nic na to nie poradzi ,nieświadomy ,szczęśliwy z powodu wygody ograniczy się tylko do podstawowej obsługi kotła ,po uruchomieniu go przez hydraulika.
  19. W ostatnich latach nie ma mrozów ,zimy łagodne, kotły więcej stoją w podtrzymaniu niż pracują ,jak mocno przewymiarowany to masakra będzie. Przyczyn jest zawsze kilka i są powiązane . Może trafiła mu taka blacha pierwsza ze sztapla zawsze dostaje w dupę ,Ogniwo blach nie produkuje.
  20. Mnie akurat zrębki nie interesują ,nie posiadam ,a zakupione zajmują dużo miejsca ,wolę pellet a najbardziej owies ze względu na lokalną cenę ,miał spalam non stop ,wszelkiego rodzaju trociny wióry od heblarki jeżeli się naprodukują ,również .Spalam też olej mieszam z owsem i papier też idzie przez podajnik ,jarają się również obierki od ziemniaków ,łupiny od orzechów :D . Ja chronię instalację przed zamuleniem ,a kocioł ma wychwytywać zanieczyszczenia z powrotu instalacji,przy wymianie kotła pozbywam się i tego .
  21. Trudno jak musisz to rób ;) .Jeżeli miał bym myśleć w ten sposób że kocioł to najdroższy element instalacji ,zaczął bym go oszczędzać .Kocioł ma oszczędzać moje pieniądze wydane na ogrzewane ,dla mnie to jest najważniejsze. Wyciskam go jak cytrynę . :D Mnie nie interesuje granulacja 100x60 wystarcza 30mm większa granulacja stwarza problemy z modulacją mocy .
  22. Nie chciał bym aby mój kocioł wytrzymał dłużej niż 10-12 lat . :D Kocioł traci sprawność ,obkłada się kamieniem kotłowym ,zamulają się grodzie itd....wchodzą na rynek nowoczesne konstrukcje ,z coraz mniejszym udziałem człowieka w obsłudze kotła ,po co mi dylemat czy mam wywalać sprawny kocioł czy nie ,jak powód sam się pojawi :)
  23. To gratuluję pomyślunku ,gdyby nie ta przeklęta blacha na dole ,to bym coś podejrzał ,może sobie zrobił ,a tak d*pa blada . :D A tak na poważnie co dalej zamierzasz z tym zrobić?
