28
Treść opublikowana przez Animus
Defro Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
Animus odpowiedział(a) na crook temat w Kotły z podajnikiem
Na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne,drabinki bez termostatów bo jak się zamkną tamte wszystkie to woda musi gdzieś krążyć . Pompa- praca cały czas w sezonie zimowym. Zawór 3-drogowy to do podłogówki reszta instalacji poza zaworem. Zawór 4-drogowy na mały obieg przy kotle sterowany ręcznie. Sterownik St-44 steruje temperaturą kotła małego obiegu ile ustawisz do takiej temperatury będzie dążyć sterując procesem spalania . -
Szkoda bo byś "oddzielił" palnik od kotła ,wszystko co przejdzie przez taki palnik zostanie do cna wypalone ,spaliny w takiej postaci są już nieszkodliwe można obniżać temperaturę zadaną na kotle poniżej 50 stopni. Temperatura spalin też spada. Z tego co tu widzę to już nieźle wyszedłeś z szamba,może nie warto tego już ruszać . :D Mogę Ci jeszcze podpowiedzieć żebyś pompę odłączył od sterownika i podłączył ją bezpośrednio do sieci. Niech sterownik jej nie wyłącza niech chodzi cały czas na najmniejszym biegu tak żeby wszędzie dogrzewało. Sterownik niech pilnuje temperatury na kotle. W mojej instalacji: -z piwnicy na 1 piętro (grzejniki ) pompa Alpha 2 tłoczy cały czas wodę a jest ustawiona na 6 wat -zasobnik do CWU nie posiada pompy ładującej ,ładuje się grawitacyjnie. Można ogrzewać dom nie tylko podnosząc temperaturę wody ,ale też ilością przepływu czynnika grzejnego w jednostce czasu , ciągle uzupełnianie strat pozwala na zejście z temperaturą grzejnika do minimum . -
To jeśli się da powiększyć z wysokości dawkę a zwęzić z szerokości ,zwężenie jest ryzykowne może zakleszczać węgiel ,albo wypchnie całość razem z szamotem to popielnika .. -
Masz chęci i zapał jest szansa ujarzmić tą bestię . Trzeba obłożyć szamotem boki paleniska pod tym deflektorem szamotowym i wydłużyć jeszcze deflektor o jedną płytkę szamotową. Musiałbyś trochę przerobić podajnik wstawić dwie zastawki metalowe w szufladzie na grubość płytek szamotowych ,zastawki stykałyby się z z szamotem w palenisku ,trzeba wyłożyć boki szamotem wtedy jednorazowa dawka paliwa się zmniejszy zmniejszy się też palenisko część otworów zasłonisz , ciśnienie wewnątrz palnika wzrośnie , wtedy z mocą można zejść jeszcze niżej ,kocioł dłużej będzie pracować rzadziej się odstawi . W zastawkach z szamotu można trszkę wyżej nad żarem zrobić po 3 otwory dopalające . -
Raczej zastosowałbym płytki szamotowe dostępne w sklepach takie do pieców kaflowych ,które można wsuwać pod półkę wymiennika i po zużyciu łatwo wymieniać ,ale kombinuj nawet z tym lemieszem ,kupować gotowce ? szkoda kasy. -
Wędzarnia,wewnątrz. :D Po obejrzeniu filmików moim zdaniem brak deflektora- płyty ceramicznej zasłaniającej półkę pod palnikiem w ,którą uderza płomień oraz napowietrzanie środkiem jest większe niż po brzegach . -
Przychylam się do tej wypowiedzi . Moim zdaniem zbyt małe ciśnienie w palniku pomiędzy dmuchawą a otworami wylotowymi palnika. Zwiększając wiatr (obroty dmuchawy) zwiększasz ciśnienie ale co wtedy zrobić z tą mocą palnika,chyba nie tędy droga . Zmniejszając średnicę otworów zwiększasz ciśnienie, zmniejszając ilość otworów zwiększasz ciśnienie. Powierzchnia robocza płyty palnika musi mieć odpowiednią ilość otworów oraz odpowiednie średnice otworów do prawidłowego spalana i do modulacji mocy palnika . -
Animus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A spalanie węglogroszku na 0,3kW czy na 0,5kW to jest ekonomia ,dla kieszeni ,kotła czy palacza (czytaj powietrza ,którym oddycha). Bo moim zdaniem to jest ukryta praca w podtrzymaniu dla ładnego wykresu. W ręcznym/dwustanie ty decydujesz z jaką mocą pyka kocioł nawet na niskich mocach kocioł nie zejdzie niżej najwyżej się odstawi, to sztywne nastawy . -
A koncentrujesz się na spalaniu bez odstawiania tak ? -
To moc kotła spada do kilku procent ? chyba w podtrzymaniu to rysuje . -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Animus odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Najważniejsze żeby ogrzewanie było wydajne i dobrze działało wykres schodzi na dalszy plan .Umiejscowienie czujnika powrotu ma znaczenie bo on włącza pompę kotła. Ecoal przeciąga temperaturę o 5*C w górę i się wyłącza i włącza utrzymując zapas tych kilku stopni, na koniec przed wyłączeniem dmuchawa daje więcej wiatru żeby sam żar został na palniku.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO- 1967 odpowiedzi
- 1
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tu problemu być nie powinno firma produkuje kotły od lat 70-tych- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bo spalać będzie tak sobie poniżej 7kW ,to jest odpowiedni ? Wiem że nie możesz tu za wiele napisać doceniam ten kociołek jego osiągi ,ale 10-ciu kW nie schowasz do kieszeni jest napisane tyle i tego nie zmienisz . 26 ( w rozpiętości 7,6 – 26 )- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po pierwsze praca cykliczna to praca z przerwami niezależnie ie będą one trwały ,o tym decyduje użytkownik / sterownik. Ja się pytam ile będzie ładowany ten bojler czyli włączony priorytet CWU , dziesięć ,piętnaście godzin bo akumulacja domu w tym czasie nie pozwoli spaść temperaturze powietrza wewnątrz więcej jak 0,5 *C Kto to oziębienie zauważy ? Co do drugiej kwestii zalewania kotła zimną wodą to są konsekwencje przestojów pompy . Sterownik może wyłącz/włącz oraz obniż/podnieś temperaturę bo to takie stery są na teraz. ;) Te wszystkie dodatkowe opcje stera to taki magnes ,wodotryski dla użytkownika jak zrobić ster ,który steruje pompami i innymi duperelami ale ma je co chwila włączać ,wyłączać czyli jakby pracować ciągle. Pobiera to więcej prądu i skomplikowane ustrojstwo wymusza dokupowanie dodatkowych pierdół tu jest haczyk, napędzanie kasy. Dlaczego ster nie może zmieniać obrotów pompy a jej w ogóle nie wyłączać, grzeją temperaturą a kto zrobił ster grzejący też przepływem? Czy użytkownicy to wiedzą używają ,zmieniają biegi na pompie/ach ilu jest takich palaczy. :P Tak można zaoszczędzić prąd . -
Masło maślane,praca cykliczna pompy to właśnie praca po postoju . -
Praca cykliczna pompy to właśnie większe wychłodzenie i zalewanie..... -
Coś nie "teges" napisałeś przeczytaj to jeszcze raz.. -
Z moich obserwacji wynika że lepsze jest spalanie paliwa przy ciągłej pracy pompy CO na niższym biegu lub w autoadapt jak masz . -
To sprawdź sam jakiej mocy potrzebujesz kotła. http://cieplowlasciwie.pl/start Nie twierdzę że kotły Ogniwa są do niczego, tylko pytam czy kociol o takiej mocy bedzie akurat do twojego domu ^_^ Na nowe budownictwo dla tego kotła 400m2 to nie przesada. Może wziąć przecież inny kociołek Ogniwa o mniejszej mocy .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A masz 400 m2 do ogrzania? :D Czytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dziś Sasa odpaliłem z Multifunem i czujnikiem żaru , na sterze tylko datę ustawialiśmy sam działa .Powoli się zastanawiam że sam bym go u siebie założył . -
Tech ST-480 z PID niezły ster ale z większym wyświetlaczem jest ST-580 zPID, albo też ciekawy jest RECALART MultiFun z PID, i z czujnikiem żaru. -
Nie możesz sobie tworzyć jakiegoś śmierdziucha, każdy model kotła powinien przejść badania homologacyjne jak nie to na złom z nim . :angry: Od 2014 roku nowe kotły wprowadzane na rynek muszą spełniać kryteria normy PN-EN 303–5:2012. Kryteria te dotyczą emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz ustalają minimalną wymaganą sprawność. Wartości tych kryteriów są ładnie podane np. na stronie Watt.pl. Klasy jakości kotłów Norma wprowadza trzy klasy jakości kotłów podzielone według stopnia spełniania w/w kryteriów: klasa 3 — najniższa, jest zbliżona wymaganiami do zabrzańskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa Ekologicznego. Ze względów technicznych, kotły zasypowe górnego spalania nie są w stanie dostać się do tej klasy, a kotły górno-dolne i dolnego spalania przy odrobinie chęci ze strony fabryki mogą ją spełniać (mimo to kryteria spełnia obecnie ledwo kilka procent oferty rynkowej). Ląduje w niej także większość obecnie produkowanych kotłów podajnikowych. klasa 4 - średnia — bez większego trudu mogą ją osiągnąć kotły zasypowe dolnego spalania oraz kotły podajnikowe na węgiel. klasa 5 - najlepsza — od dłuższego czasu samotnie tkwią w niej kotły na pellet. Wśród węglowych kotłów podajnikowych zdarzają się pojedyncze póki co okazy spełniające kryteria 5. klasy, ale nie zawsze badania są wykonane w laboratorium akredytowanym. Np. Galmet EKO-GT KWPposiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji, a co za tym idzie wyniki takie nie powinny być podstawą do udzielania dofinansowania na taki kocioł w programach likwidacji niskiej emisji.
Przesunięty deflektor podnosi sprawność kotła ,deflektor powinien wisieć na wysokości max ok 25 cm licząc od części żeliwnej głowicy podajnika ,mocy do 50 KW. Jeżeli to oryginalnie zmontowano a spalanie węgla przebiega prawidłowo to nie ruszać.
