Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. A wysuń czujnik spalin tak żeby tylko sam koniec siedział w otworze zobaczysz wykres ,ja jak spalam dokumenty firmowe to tak robię żeby nie uszkodzić czujnika .
  2. Jak jest dym to jest niedobór powietrza . Co do wyjęcia cegieł niech najlepiej wypowie się Zawijan .
  3. A te rury zasilające całą tą Toją instalację to są gole czy zaizolowane otuliną i czy przejścia przez scanię tych rur są obmurowane ?
  4. Tak one zaburzają proces spalania dlatego trzeba je usuwać . :( Siemaszko - https://esterownik.pl/device/8962 Jak dym jest to daj +8 korekta nadmuchu.
  5. Witam. Bietka no nadal nieciekawie to wygląda wróć do korekty nadmuchu +8 wtedy temperatura cały czas rosła i daj jeszcze korektę podawania +1 zwęszymy jeszcze moc. I ustaw zawór 3-D tak jak było wieczorem wtedy był Karoka65
  6. Nie ,na noc nie schodź do 6 tylko zajrzyj do palnika i przed snem po naparzaj w kalafiory haczykiem. :D
  7. Możemy zrobić próbę obniżyć o jeden w dól na +7 i porównać przyrost temperatury przez godzinę .
  8. Nie ,.....masz zaglądać do palnika i rozbijać szlakę co 2 - 4 godziny i przed snem ,tylko nie wygarniaj popiołu z palnika a z góry porozbijaj szlakę i zostaw samo spadnie .
  9. Ewidentnie widać że ktoś tam coś kręcił ,trzeba nastawić na ciągłym przepływie wody tej chłodniejszej ale bez przesady wtedy jest lepsza wymiana pomiędzy kotłem a wodą taka walka z utrzymaniem temperatury może trwać nawet 3 dni i więcej zależy od bezwładności całego ogrzewanego obiektu. Wysokokaloryczny opal na dużej mocy to może jeszcze gorzej spalać od tego węgla co teraz łyka. A co z bojlerem ? Bojler rozgrzany do czerwoności. :P A taki bojler bez rozbioru z pompą puszczoną na pierwszym biegu też będzie stabilizować temperaturę w małym obiegu.
  10. Jak to dobić nie można na wykresie widać że dobił od 16:48 do 17:00 w 12 minut z 38 °C do 69 °C to o 31 °C w górę 65 litrów+ rury to podgrzał ponad 70 litrów wody . :) ​Wtedy włączyła się pompa i w 8 minut wyssała te 70 litrów z niego a zalała go znowu zimną wodą. To sterowanie tego kotła to o kant doopy. Brak tu płynności w sterowaniu - rozgrzewaniu instalacji ,domu itd.. "szarpanie kotłem" Pompy powinny chodzić cały czas na małym biegu a kocioł powinien grzać wtedy podniesie sukcesywnie temperaturę w całej instalacji .
  11. Zawór 3-drogowym nastaw na 3 -4 ( na jego skali ) a pompę włącz na najniższy bieg poza sterownikiem do sieci .Ustaw kocioł w automat na kotle ustaw t. zadaną 55°C i histerezę kotła zrób na 1.0 °C jak kocioł dobije do zadanej temperatury (on przebija ją o 5 stopni zanim się wyłączy) a w domu nie będzie jeszcze ciepło to będziesz co godzinę podnosić na sterowniku temperaturę zadaną o 1 stopień aż osiągniesz temperaturę 21-22 °C w domu . Dużo spieków powstaje jak kocioł skacze z mocą wtedy dmuchawa mocniej dmucha ,zawór 3-drogowy sterowany pompą wł/wyłącz powoduje jeszcze większe skoki ,jak kocioł osiąga temperaturę blisko zadanej a w tym sterowniku nawet lekko przebija to wtedy dmuchawa pracuje wolniej .Żeby spalić ten ( taki ) węgiel kocioł musi pracować praktycznie cały czas na małej mocy ,ten kocioł na małej mocy osiąga wysoką sprawność więc powinno być dobrze . :)
  12. Próbuj dalej czasami przerywa internet i platforma się wiesza . Na początku przygody lepiej jechać w automacie i dopracować ustawienia w tym trybie zanim się człowiek nie naumie . :D
  13. Ty masz tam co grzać . Temperatura obniżona 4 °C zrób na 2°C Histereza kotła 5.0 °C zrób na 1.0 °C
  14. Spaliny radykalnie nie pójdą w górę to nowy kocioł ,nowy wymiennik więc odbiór teraz jest największy. Sprawdź czy jeszcze leci dym z komina i dodaj nadmuch na +
  15. Bietka przez kilka dni kocioł będzie musiał nagrzać całą twoją budowlę ,to nie tylko woda w instalacji ale ściany stopy itd.. wszystko musi złapać temperaturę powietrza w całym domu ,dlatego potrzebna cierpliwość ,na zewnątrz na razie jest ciepło kocioł na pewno powinien sobie poradzić ,wstrzymaj się z zakupem innego węgla ,choć szału nie ma z tą czarną perlą , kocioł pracuje na większej mocy i dlatego tak szlakuje popiół. Rozbijaj grudy na palniku co kilka godzin i czekaj aż się chałupa wygrzeje ,co do dymienia z komina to może masz tam coś nie teges z podawaniem powietrza czyli trzeba obejrzeć dmuchawę jest tam jakiś terminator na niej może coś się tam blokuje albo palnik ma otwory przytkane nadmiarem kitu wysokotemperaturowego do uszczelniania członów palnika.
  16. A nie wpadłeś na to że masz jeszcze za dużą moc kotła dolniak działa jak kocioł z podajnikiem .
  17. Pierwsze pytanie o sterownik zadaj tu : https://esterownik.pl/forum/posty,2445/nowa-instalacja-oep16?m=80844#80844 Zabezpieczyć? przecież masz założyć Zawór 4 drogowy można jeszcze dodatkowo jak jest bojler wpięty przy samym kotle to pompkę kupić małą i non stop na małym biegu puścić poza sterownikiem albo w grawitacji większej średnicy rury..
  18. Zintegrować można na dziś stycznikiem ,kocioł włącza stycznik ,stycznik pompę.Miałaś pewnie tego potwora na powrocie. Zrobić kilka obiegów z mniejszymi pompami lepsza sterowalność (czytaj -oszczędności) o lepszym współczynniku efektywności energetycznej EEI.
  19. Ja sam spawałem rozdzielacze kupiłem kształtownik i króciaki gwintowane . Wyszło taniej niż z kształtek .
