Animus
    3706
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ale te bardziej automatyczne w mniejszym stopniu i dlatego błędów ludzkich jest więcej w zasypowcach.
  2. Dokładnie w zasypowcu umiejętności palacza są na pierwszym planie, pelletowca może blondynka obsługiwać, po pierwszym ustawieniu, na wysokiej sprawności jadąc. Dlatego marnowanie opału występuje w większości zasypowców, wystarczy przerusztować i mamy kupę niedopału w popielniku.
  3. U nas postawi się ją 3 razy drożej i jej utrzymanie wyjdzie na koniec po 80 groszy kilowat. Będziesz za to płacił? Z badań opinii publicznej wynika, że od siedmiu lat spada w Polsce poparcie dla budowy elektrowni atomowej. Rośnie za to poparcie dla odnawialnych źródeł energii. Na atom już za późno, chyba że jakieś firmy chcą zarobić na takich inwestycjach a pokończyły się już im możliwości w krajacz bardziej rozwiniętych, to szukają barana z trzeciego świata na wyrwanie kasy. Unia przebudowuje się na odnawialne źródła energii jak się uniezależnią to zaraz znowu będziemy zamykać atom i się nie zrekompensuje nawet. Elektrownie wodne, (np.: prąd w rzekach). Elektrownie fotowoltaiczne, promieniowanie słoneczne. Elektrownie geotermalne, energię cieplną Ziemi. Elektrownie wiatrowe, moc wiatru. ‍Biopaliwa, biomasa (np.: pochodzenia roślinnego) Tu jest potencjał na 100-135 mld zł
  4. To kup sobie Zębca, https://www.zebiec.pl/kotly-co/kotly-na-eksport/ koledze po 2 latach aż się wytarło zamykanie w drzwiczkach zasypowych, wyciął ten pręt fi 10 hakiem od rączki, takie małe są te komory, to znaczy były, bo to teraz kotły na eksport, ale pamiętam zachęcony 10 let gwarancją na wymiennik zużył sporo par kapci, zapitalając do kotłowni. Jaki malutki pelletowiec https://www.zebiec.pl/kotly-co/kompaktowy-kociol-na-pellet-onyks/
  5. Tam widzę od 3mm https://sklep.pgg.pl/produkty/5/1/greenpal-ekomial-big-bag-1000kg-wegiel-luzem
  6. Zastanów się jeszcze czy nie lepiej przykleić trochę styropianu do ścian i wziąć tego pelletowca. Możesz przyjąć że na 1 tonę ekogroszku spalisz 1,3 tony pelletu.
  7. Musi mieć frakcję od 1mm.
  8. Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, od 1 lipca 2020 r. osoba wprowadzająca do obrotu miały z węgla kamiennego o wymiarze ziarna od 1 mm do 31,5 mm, będzie podlegała grzywnie od 50 000 zł do 1 000 000 zł lub nawet karze pozbawienia wolności do lat 5. Po zakupie można iść zaszantażować sprzedawcę i otrzymać gratisa w węglu na cały sezon.
  9. To musi mieć kwit z zeszłego roku na te 12 ton, jak przyjdą na kontrolę.
  10. Da się jeszcze kupić miał?
  11. A co to za osad?
  12. Skampik do ekogrochu jest bardzo dobry, do pelletu bym jednak szukał czegoś innego.
  13. Palnik pelletowy powinien być inny, z ruchomym rusztem.
  14. To są uroki zasypowców jak duży mróz to trzeba pilnować, doglądać dla takiego palacza nie ma nocy. Kocioł z palnikiem na wszystko to zawsze strata paliwa, do pelletu trzeba mieć odpowiedni palnik, sterownik, i sondę lambda.
  15. Może to para wodna, zwłaszcza, że teraz dość ujemne temperatury są. W kotłach gazowych kondensacyjnych, teraz w te mrozy, właśnie tak to wygląda.
  16. W skrajnych przypadkach jest to możliwe, gdyż kocioł pelletowy może osiągać wysoką sprawność i powtarzalność cykli spalania ze sterem i lambdą. A zasypowiec prowadzony nieumiejętne potrafi zmarnować kupę paliwa, jak trafi się zamiana w takim gospodarstwie domowym to wniosek będzie słuszny.
  17. Z dniem 30. czerwca 2020. Zakaz sprzedaży miałów dotyczy całej Polski. Od lipca kupić miał będą mogli kupić tylko właściciele instalacji o mocy ponad 1MW. https://koscian.naszemiasto.pl/przypominamy-ze-mialem-weglowym-juz-palic-nie-mozna/ar/c1-7880063
  18. Jak jest gaz, to w pellet nie ma sensu iść.
  19. Na lato od bidy by mógł być, tak nisko.
  20. Jemu chodzi o zwiększenie zużycia prądu, dajesz wentyl na maxa, a przesłoną obcinasz nawiew, zostawiasz otwartą "na palec". Tak się rzeczywiście robiło w zamierzchłych czasach.
  21. A ten deflektor nie da się podnieść wyżej?
  22. Kupić sterownik z PiD i temperaturą spalin.
  23. Ja bym jeszcze coś pokombinował, żeby łatwiej pakować opał. Wsypywanie czegoś w workach to jest ok, ale wkładanie większych kawałków upierdliwe..
  24. Sprawność (%) 91,3 90,4 89,5 Słabe mają sprawności te kociołki na pellecie. Sprawność (%) 95,5 90,9 91,3 90,2 90,5 Ten 70kW jedynie nie odbiega od normy. Sprawność (%) 92 92 92 91 Ten już lepiej wyszedł w badaniach. Kocioł zgazowujący BLAZE COMFORT Sprawność (%) 92 92 93 94 Ten ręczny wyszedł najlepiej.
  25. Tu gdzie wali ogień to płaszczu wodnego nie ma, a tam gdzie leży opal jest woda i to za izolacją.
