29
Treść opublikowana przez Animus
MANS ECO 5S Nie można rozgrzać podłogówki
Animus odpowiedział(a) na michałsag temat w Kotły z podajnikiem
Może wkleisz wreszcie foty jakie, kotłowni, instalacji? -
Znalazłem przez wyszukiwarkę, jak już był, to nie chciałem nowego zakładać.
Normalne, bo budujesz "od zera" temperaturę całej płyty woda + beton, dopiero jak osiągniesz zadaną temperaturę będziesz tylko uzupełniał straty. -
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Animus odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Wood ma niestety drzwiczki z boku, te na węgiel mają z góry. Teraz trochę prawdy MPM-y sporo produkują smoły w komorze zasypowej. Tam w większości dookoła ścianek komory, jest goła blacha z wodą. Po kilku paleniach wygląda już tak. A przecież kocioł na drewno może wyglądać o niebo lepiej, tylko powinni zmontować ekrany. Po co ten smród dawkować cały czas użytkownikowi.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
To obniż temperaturę na rozdzielaczach będzie wolniejszy rozbiór. -
Zwróćcie uwagę na komorę zasypową. Większy.
Jak budowa to powinieneś zacząć od wygrzewania posadzek z podłogówką. -
To 30m3 zrębków byś zhajcował. Kaloryczność waha się między słomą a pelletem, ale wilgotność i rodzaj drewna ma duże znaczenie. Wartość opałowa [MJ/kg] 11-16 zrębka 16,9-18,5 pellet Tak, w zasypowym kotle bufor robi robotę. W MPM-a chyba byłoby łatwiej sypać wiadrami zrębki z góry, niż z boku do Atmosa.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Ale z zasilania ciepła woda dociera do rozdzielacza? -
2,5 m3 zrębków = 0,5 tony pelletu Ile hajcowałeś pelletu?- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
No tak ale pewnie to wina opalu a nie kotła, jak zrębka mokra, wilgotna to będzie spalać duże ilości, a energii mało, jak słabo rozdrobniona to będzie się wieszać, na pewno kocioł bardziej obsługowy niż inne podajniki. Ale mając swój rębak może po pewnym czasie dałoby się go okiełznać. Opał trzeba by przygotować wcześniej. może poszłoby z domieszką trociny 50/50. Jak ceny paliw pozostaną na takim poziomie to nie będzie wyjścia.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
https://altereco.pl/produkt/kociol-altereco/ Na zrębki i pellet 22kW- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Przecież masz pelletowca?- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Stalmark Ekosilver Piec stalmark ekosilver 14 nie osiąga zadanej temperatury
Animus odpowiedział(a) na Krysto temat w Kotły pelletowe
Rozbierasz całe ciepło jakie wytwarza kocioł na tej mocy, jak nie wytworzy więcej niż potrzebuje dom, to kocioł nie osiągnie zadanej . Ogrzewanie podlogowe potrzebuje co najmniej 8 godzin ciągłego grzania na takim samym poziomie do ustabilizowania się temperatury płyty grzewczej. Ściany, stropy z wilgocią technologiczną, nowy domu, pierwszy sezon muzą boleć koszty ogrzewania. Albo bufor, albo sprzęgło. Ze sprzęgłem jest tak, że może podwyższać temperaturę powrotu ale nie musi, wszystko zależy od ciśnienia w obiegach. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/sLOW47l1t05OoRZuLLrGMfO3qssj0i9orgApHQ6c83z9E4BkcJg_WPuURpA32zXzM9_GbCINNBzL3hEuePUYZE2TPjcRxIsbGlNDtTl_xf4_1asArnTAeOCAPdG-4CEyc9LDFT164RIyjmnJDKdZFIfacsf4Kok -
Animus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czasami wystarczy oskrobać/oczyścić łopatki wentyla, pyl dociążając łopatki psuje wyważenie wirnika, dmuchawa wtedy brzęczy. -
U nas sprzedawcy potwierdzają, że węgiel jest. ale nie ściągają, boją się, że jak ceny spadną, to tego węgla nie sprzedadzą po doliczeniu marży.
Wymiennik też pokazuje czy prawidłowo spalasz paliwo.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To już staruszek pozaklasowiec nie warto inwestować, bierz używkę albo łożyska wymień i oskrob łopatki dokładnie bo pyl który tam osiadł rozwala wyważenie.
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
Animus odpowiedział(a) na viper111 temat w Instalacje CO i CWU
To też jest jeszcze dalej skrót myślowy, metalowymi ale ze wskazaniem dla kotła zasypowego. Nie. Podpatrz sobie tu "składak', fakt, jest sporo reklamy, ale nikt nikogo do niczego nie zmusza. -
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
Animus odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Do tego trzeba oba zawory odpowietrzające z belek przenieść wyżej, zawór z powrotu zastąpić zaworem ręcznym wystawionym na króciaku, a automatyczny na zasilaniu. https://i.imgur.com/AGbTsDB.jpeg -
Ok. Pierwsze co powinieneś zrobić to przenieść filtr siatkowy przed zaworem Afriso i założyć jeszcze jeden na dole . zmwM8Kv.jpeg (1024×768) (imgur.com) Pompa powinna być zamontowana poziomo. https://agaterm.pl/img/cms/blog/montaz_alpha2.jpg -
A pod kapturkiem zaworu Afriso kręciłeś? -
Filtr to na bank musisz obrócić, osadnikiem do dołu, ten przy pompie z Leszna, inaczej siatka będzie się szybko zamulać. -
Sterownik Rekalart 1000plus Rekalart 1000plus
Animus odpowiedział(a) na Boleslaw temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Spróbuj podmienić deflektor na inny, z cienkiej blachy nierdzewnej, kupujesz miskę i wieszasz. -
A te niebieskie kapsle na dolnej belce masz odkręcone całkowicie?
