29
Treść opublikowana przez Animus
Kominek MCZ Kominek MCZ - nieprawidłowa praca
Animus odpowiedział(a) na Krzyszto temat w Kominki, kozy i inne piece
Klapka wsypywania pelletu ma gdzieś czujnik, trzeba go sprawdzić czy się nie zużył-wytarł od ciągłego poruszania i źle funkcjonuje. -
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Animus odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czy u nas na rynku jest to dostępne. Mają też rozwiązania do kotłów kondensacyjnych, żeby wytwarzały więcej kondensatu. https://www.baunach.net/- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Wykorzystanie wartości opałowej a wydajność bufora Regeneracyjne generatory ciepła, takie jak kotły na drewno lub jednostki kogeneracyjne, zwykle wymagają regulowanej minimalnej temperatury powrotu. Jest to często około 60 ° C i powstaje przez dodanie wody przepływowej do zimnego powrotu z dolnego przyłącza buforowego. Ze względu na ładowanie jednostrefowe dużo wody zasilającej kocioł trafia na powrót kotła, a niewiele do bufora. Ten tak zwany wzrost powrotu (RLA) może być stosowany z rendeMIX 2 × 3 do szczególnie wydajnego dwustrefowego ładowania zbiornika buforowego. Przy ładowaniu dwustrefowym górna część bufora jest najpierw podgrzewana tak szybko, jak to możliwe, pobierając ciepłą wodę ze środkowego przyłącza bufora. Dzięki dwustrefowemu obciążeniu rendeMIX 2 × 3 mniej wody zasilającej kocioł dostaje się do powrotu kotła, a więcej do bufora. Mimo, że temperatura na dolnym przyłączu bufora wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia bufora, a wraz z nim proporcja wody zasilającej kocioł, która dociera do bufora, to wzrost temperatury na dolnym przyłączu bufora zwykle wskazuje na rychły koniec pochłaniania ciepła przez bufor pojemności, ponieważ ładowanie musi być zakończone, gdy temperatura na dolnym przyłączu bufora przekroczy wymaganą temperaturę powrotu do kotła. Dopiero na krótko przed zakończeniem ładowania jednej strefy wzrost temperatury na dolnym połączeniu bufora prowadzi do wyższej prędkości ładowania. Gdy tylko temperatura wody buforowej na środkowym przyłączu jest wyższa od wymaganej temperatury powrotu, dwustrefowe ładowanie rendeMIX 2 × 3 ma dostęp do zimnej wody na dolnym przyłączu. Dwustrefowe ładowanie rendeMIX 2 × 3 zapewnia bardziej ekonomiczne wykorzystanie deficytowego zasobu „zimnej wody” dla znacznie wygodniejszego i wydajniejszego ładowania bufora. Przy takim samym zasilaniu bufor nagrzewa się szybciej na górze i dłużej pozostaje zimny na dole. Zatem większy komfort (szybsza ciepła woda) nie jest sprzecznością pod względem większej wydajności (dłuższa zimna woda). Porównania między tymi dwoma systemami wykazały, że czas między rozgrzaniem kotła na drewno a dostępnością ciepłej wody można skrócić o połowę, jednocześnie podwajając zdolność absorpcji ciepła przez bufor! https://www.baunach.net/blog/abgaskondensator-ruecklaufanhebung-und-puffereffizienz- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Ładowanie dwustrefowe wszystkie fazy. Rozładowanie dwustrefowe wszystkie fazy.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
https://www.baunach.net/wp-content/uploads/2020-11-09-be_und_entladung_p01_v05-JB.gif- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Na kominie.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
To musisz pewnie założyć RCK.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
To daj jakieś foty.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2014/10/picard.png?resize=680,453 A po co się pryszcza pudruje?- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/kotle-001-02.png DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S, DC 40 SX, DC 50 S ATMOS Dřevoplyn (Gaz drzewny) https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/kotle-001-03.png DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS, DC 50 GSX, DC 70 GSX ATMOS Generator https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxS-vrchni.jpg Widok górnej komory do dokładania - Gaz drzewny https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxGS-vrchni.jpg Widok górnej komory do dokładania - Generator https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxS-spodni.jpg Widok dolnej komory do dokładania - Gaz drzewny https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxGS-spodni.jpg Widok dolnej komory do dokładania - Generator https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/drevo.jpg Wentylator odciągu minimalizuje dymienie podczas dokładania i pracy kotła https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/chladici-smycka.jpg Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Może czujnik przy klapce się zepsuł. -
Bo te kotły produkowane kiedyś chałupniczo owszem miały lepszą blachę, ale technicznie daleko im było do tych co teraz są w sprzedaży. Producenci nie kwapią się do udoskonalania, częściowo wymusiły to certyfikaty 5 klasy, do czystego spalania jednak daleko, ważniejszy zysk. Jak to to, to polowa wyłożona szamotem.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Na PGG trzeba polować na węgiel. poczytaj tu. Jak długo dochodź to dobrze, najlepiej jakby chodził cały czas na malej mocy.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ale tam kupić "to sztuka panie", a palić czymś trzeba. W dwustanie palenie to spore marnowanie kasy, w PiD-zie łatwiej i nieco taniej ale z czujnikiem spalin, a jak ma się hallotron i czujnik żaru, to sterownik widzi na oba oczy. Wtedy węgla idzie naprawdę dużo mniej.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tu dopiero sprawność takiego wymiennika słaba i czyszczenie upierdliwe, dobrze, że piec coś tam jeszcze wyłapie.
Kup może paletę https://ekohusky.pl/ na próbę, nie wiem czy trafisz mokry, ja suchego dostałem 2 miechy temu jak był tańszy szkoda, że tyle podrożał. Spala się dobrze, kaloryczność się zgadza, mało trza dmuchać bo ma widocznie delikatnie niższą temperaturę topliwości popiołu. Jak zabrakło i nie ma opału na zimę, to teraz trzeba brać w małych ilościach, od tych co zaczynają zniżać ceny, tak się przeturlać do wiosny . Może w supermarketach coś znajdziesz, natknąłem się ostatnio na palecie leżało kupę worów porozrywanych, pozaklejanych taśmą, były przecenione, wychodziło po 1000zł za tonę, pewno ktoś to łyknął.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Można też całkowicie zrezygnować z zakupu takiego kotła, który truje obsługującego w trakcie skrobania ścianek czy załadunku paliwa, tylko nie ma za bardzo alternatywy. To okropieństwo, żeby biednych ludzi, których nie stać na kocioł typu Blaze raczyć takim smrodem, a potem rak a skąd to się wzięło? Ale ludzie nie mają wyjścia, muszą czymś grzać, a teraz jeszcze opał w kosmicznej cenie, to zaczną palić co w ręce wpadnie, tragedia niesamowita.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
To samo robi taki płaszcz z blaszki z otworkami w komorze zasypowej, z tyłu za nim przechodzi powietrze i nie ma smoły w komorze.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Może rzeczywiście troszkę przesadziłem. Ale na pewno warto ocieplać budę.
To kocioł nie do poznania wyłożony chyba szamotem. Czyli można.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
1 kg węgla 29,33MJ 1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) 32,26MJ https://www.igaz.pl/a19,wartosc-opalowa-gazu-propan-butan-w-stosunku-do-innych-gazow.html Przed modernizacją Węgiel 4500kg x 29,33=131985MJ : 32,26MJ=4091 m3 gazu ziemnego x 2zł = 8182zl przed modernizacją. Węgiel 4,5t x 1300zl= 5800zł nowe ceny Po modernizacji (15cm styropian) obniżyłeś prawie o połowę zapotrzebowanie.
Tak, produkty odgazowania, smoła w komorze zasypowej kotła świadczą o prymitywnie zbudowanym kotle, to tak jak z rolnikiem który sieje zboże i go nie zbiera. Z tego powodu, że ten kocioł potrafi zgazować paliwo, ale niestety produkty odgazowania odzyskuje tylko w jakimś procencie ty nazywasz prawidłowym spalaniem. Mnie nie przekonasz, laikowi możesz cisnąć. Ja tu niczego nikomu nie polecam, zasugerowałem tylko, że jest taka urządzenie. A miniaturyzacja tego typu kotła wymusza stosowanie drobnych zrębków, których na rynku pewnie nie ma. Palenie w takim kotle jest tak samo upierdliwe jak w zasypowcu. Do Amosa możesz zastosować swój palnik pelletowy, wyjdzie hybryda,w MPM-a raczej tego nie wsadzisz.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Kempes A-JR 20 kW Pellet popiół na palniku kocioł z podajnikiem
Animus odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Jak za mocno dmuchasz to pyłu będzie więcej i niższa sprawność kotła, ale sadzy nie zobaczysz, za to kocioł będzie więcej spalał. Jak dasz za mało powietrza to pojawi się sadza. -
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
Animus odpowiedział(a) na viper111 temat w Instalacje CO i CWU
Ok. -
To zmniejsz na 23*C, a jak założysz wełnę to wtedy zaczniesz "smażyć rodzinę".
