27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
13 minut temu, marcin napisał:
I tutaj można bardzo dużo gdybać
To pogdybajmy, ile wydałeś na całą tą modernizację kotłowni, przyłącze itd. Tak uczciwie podejdźmy?
Mam zamiar udowodnić, że węglem byś miał taniej, pozostawiając podajnikowa tak jak było, a całą kasę, którą wydałeś przeznaczamy na ocieplenie ścian zewnętrznych.
Pamiętaj jak modernizowałeś kotłownię to styropian był jeszcze w godziwych cenach.
Cena docieplenia 15cm, czyli materiału i robocizny wtedy to był koszt niecałe 80zł za m2
Podaj kwotę zobaczymy ile m2 dałoby się za tą kaskę zamontować na elewacji.
Staniał jeszcze, teraz 1199 https://ekohusky.pl/
Godzinę temu, damdam napisał:
i to jest akceptowalna cena, domyślam się że gmina po prostu dopłaca bo wasi włodarze nie są oderwani od rzeczywistości 🙂
Cena przełącza jest tak sama na całą Polskę.
Jeżeli przyłącze nie przekracza 15m od rurociągu to 2500zł.
Za każdy dodatkowy metr 80zl netto, więc 100zl brutto więcej.
Jak dom bliźniak lub 4-rodzinny to ta cena na 2-4 rodziny zostaje rozbita.
"Gazownia" założy zawór w skrzynce na budynku lub przy budynku, jeden w ziemi drugi na ścianie wszystko zależy ile metrów rurociągu.
Jestem w trakcie załatwiania na jeden z moich domów, to wiem co i jak.
Do tego pozwolenie na budowę i projekt instalacji wewnętrznej 1500zł i od zaworu koszty rurociągu zawory, skrzynka uzbrojona, instalator, próba szczelności, protokół itd..
Dalej kocioł czyli całkowity koszt powyżej 10000 zl
20 minut temu, Daćko napisał:
@carinus pomysł z przystawką do zwykłego pieca też mi chodzi po głowie.
Parę lat temu owszem, teraz w to nie warto kasy topić, kocioł po takiej modernizacji jest kotłem pozaklasowym, nawet jak miał certyfikat jakiś, czyli do wymiany.
Klapka wsypywania pelletu ma gdzieś czujnik, trzeba go sprawdzić czy się nie zużył-wytarł od ciągłego poruszania i źle funkcjonuje.
Nie wiem czy u nas na rynku jest to dostępne.
Mają też rozwiązania do kotłów kondensacyjnych, żeby wytwarzały więcej kondensatu.
Wykorzystanie wartości opałowej a wydajność bufora
Regeneracyjne generatory ciepła, takie jak kotły na drewno lub jednostki kogeneracyjne, zwykle wymagają regulowanej minimalnej temperatury powrotu. Jest to często około 60 ° C i powstaje przez dodanie wody przepływowej do zimnego powrotu z dolnego przyłącza buforowego.
Ze względu na ładowanie jednostrefowe dużo wody zasilającej kocioł trafia na powrót kotła, a niewiele do bufora.
Ten tak zwany wzrost powrotu (RLA) może być stosowany z rendeMIX 2 × 3 do szczególnie wydajnego dwustrefowego ładowania zbiornika buforowego. Przy ładowaniu dwustrefowym górna część bufora jest najpierw podgrzewana tak szybko, jak to możliwe, pobierając ciepłą wodę ze środkowego przyłącza bufora.
Dzięki dwustrefowemu obciążeniu rendeMIX 2 × 3 mniej wody zasilającej kocioł dostaje się do powrotu kotła, a więcej do bufora.
Mimo, że temperatura na dolnym przyłączu bufora wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia bufora, a wraz z nim proporcja wody zasilającej kocioł, która dociera do bufora, to wzrost temperatury na dolnym przyłączu bufora zwykle wskazuje na rychły koniec pochłaniania ciepła przez bufor pojemności, ponieważ ładowanie musi być zakończone, gdy temperatura na dolnym przyłączu bufora przekroczy wymaganą temperaturę powrotu do kotła.
Dopiero na krótko przed zakończeniem ładowania jednej strefy wzrost temperatury na dolnym połączeniu bufora prowadzi do wyższej prędkości ładowania.
Gdy tylko temperatura wody buforowej na środkowym przyłączu jest wyższa od wymaganej temperatury powrotu, dwustrefowe ładowanie rendeMIX 2 × 3 ma dostęp do zimnej wody na dolnym przyłączu.
Dwustrefowe ładowanie rendeMIX 2 × 3 zapewnia bardziej ekonomiczne wykorzystanie deficytowego zasobu „zimnej wody” dla znacznie wygodniejszego i wydajniejszego ładowania bufora.
Przy takim samym zasilaniu bufor nagrzewa się szybciej na górze i dłużej pozostaje zimny na dole. Zatem większy komfort (szybsza ciepła woda) nie jest sprzecznością pod względem większej wydajności (dłuższa zimna woda).
Porównania między tymi dwoma systemami wykazały, że czas między rozgrzaniem kotła na drewno a dostępnością ciepłej wody można skrócić o połowę, jednocześnie podwajając zdolność absorpcji ciepła przez bufor!
https://www.baunach.net/blog/abgaskondensator-ruecklaufanhebung-und-puffereffizienz
Ładowanie dwustrefowe wszystkie fazy.
Rozładowanie dwustrefowe wszystkie fazy.
1 godzinę temu, CV6 napisał:
Jak wygląda taki bufor
https://www.baunach.net/wp-content/uploads/2020-11-09-be_und_entladung_p01_v05-JB.gif
44 minuty temu, gruchaa napisał:
piec huczy niemiłosiernie.
To musisz pewnie założyć RCK.
To daj jakieś foty.
Godzinę temu, PioBin napisał:
Mozna calego kalosza wrzucic, kapcie, resztki styropianu o odpadkach domowych bierzacych nie wspominajac. Warstwa zaru jest to „odgazuje”
https://techcrunch.com/wp-content/uploads/2014/10/picard.png?resize=680,453
Godzinę temu, PioBin napisał:PS. Po co on to czysci? Co ma to pomoc/zmienic?
A po co się pryszcza pudruje?
https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/kotle-001-02.png
DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S,
DC 40 SX, DC 50 S
ATMOS Dřevoplyn (Gaz drzewny)https://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/kotle-001-03.png
DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS,
DC 50 GSX, DC 70 GSX
ATMOS Generatorhttps://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxS-vrchni.jpg
Widok górnej komory do dokładania - Gaz drzewnyhttps://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxGS-vrchni.jpg
Widok górnej komory do dokładania - Generatorhttps://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxS-spodni.jpg
Widok dolnej komory do dokładania - Gaz drzewnyhttps://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/DCxxGS-spodni.jpg
Widok dolnej komory do dokładania - Generatorhttps://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/drevo.jpg
Wentylator odciągu
minimalizuje dymienie podczas dokładania i pracy kotłahttps://www.atmos.eu/poland/images/kotle-001-kotle-na-drevo/chladici-smycka.jpg
Pętla chłodząca przeciwko przegrzaniu -
Cytat
A18 – zbyt wysoka temperatura wody lub otwarta klapka usypywania peletu (produkty 3.0)
Możliwe przyczyna alarmu:
– temperatura wody w piecyku przekroczyła określony próg bezpieczeństwa.
– otwarta klapka wsypywania peletu powyżej 60 sekund (dla modeli linii 3.0). W modelach z oprogramowaniem 148 po 60 sekundach słychać kilka sygnałów „Beep” przypominających o konieczności natychmiastowego zamknięcia klapki.
Kolejność postępowania dla modeli hydro:
1. Pozostaw piecyk do ostygnięcia.
2. Sprawdź czy grzejniki nie są pozakręcane.
3. Sprawdź czy ciśnienie wody w instalacji jest prawidłowe (1 Bar przy zimnym piecu).
4. Skasuj alarm i włącz piecyk ponownie.
5. Kontroluj pracę urządzenia.
6. Sprawdź czy pompa CO pracuje.
7. Sprawdź czy woda swobodnie przepływa przez instalację (czy grzejniki robią się ciepłe).
Może czujnik przy klapce się zepsuł.
Bo te kotły produkowane kiedyś chałupniczo owszem miały lepszą blachę, ale technicznie daleko im było do tych co teraz są w sprzedaży.
Producenci nie kwapią się do udoskonalania, częściowo wymusiły to certyfikaty 5 klasy, do czystego spalania jednak daleko, ważniejszy zysk.
Jak to to, to polowa wyłożona szamotem.
Na PGG trzeba polować na węgiel.
poczytaj tu.
24 minuty temu, kamis14 napisał:Odnośnie ustawień może ktoś miał podobny problem. Często mi przesypuje węgiel. Jak skrócę czas podawania to piec długo dochodzi do temperatury. Obroty dmuchawy ok 30% Natomiast przerwa między podawaniem za dużo nie daje. Nie wiem czy dać jeszcze większe obroty dmuchawy, za dużo powietrza też nie jest dobrze.
Jak długo dochodź to dobrze, najlepiej jakby chodził cały czas na malej mocy.
e tam, kupować w PGG i tyle innego wyboru nie widzę 🙂
czasami to mam wrażenie że Ci co naganiają na "inny ekogroszek" niż PGG to raczej chcą sprzedać niż kupić - bo cenowo te "inne ekogroszki" to raczej nie trzymają się logiki
Ale tam kupić "to sztuka panie", a palić czymś trzeba.
Godzinę temu, damdam napisał:a inni co palą w dwustanie to wydłużają przerwę podawania, co daje ten sam efekt czyli powoduje dopalenie węgla
W dwustanie palenie to spore marnowanie kasy, w PiD-zie łatwiej i nieco taniej ale z czujnikiem spalin, a jak ma się hallotron i czujnik żaru, to sterownik widzi na oba oczy. Wtedy węgla idzie naprawdę dużo mniej.
Tu dopiero sprawność takiego wymiennika słaba i czyszczenie upierdliwe, dobrze, że piec coś tam jeszcze wyłapie.
Kup może paletę https://ekohusky.pl/ na próbę, nie wiem czy trafisz mokry, ja suchego dostałem 2 miechy temu jak był tańszy szkoda, że tyle podrożał.
Spala się dobrze, kaloryczność się zgadza, mało trza dmuchać bo ma widocznie delikatnie niższą temperaturę topliwości popiołu.
Jak zabrakło i nie ma opału na zimę, to teraz trzeba brać w małych ilościach, od tych co zaczynają zniżać ceny, tak się przeturlać do wiosny .
Może w supermarketach coś znajdziesz, natknąłem się ostatnio na palecie leżało kupę worów porozrywanych, pozaklejanych taśmą, były przecenione, wychodziło po 1000zł za tonę, pewno ktoś to łyknął.
Można też całkowicie zrezygnować z zakupu takiego kotła, który truje obsługującego w trakcie skrobania ścianek czy załadunku paliwa, tylko nie ma za bardzo alternatywy.
To okropieństwo, żeby biednych ludzi, których nie stać na kocioł typu Blaze raczyć takim smrodem, a potem rak a skąd to się wzięło?
Ale ludzie nie mają wyjścia, muszą czymś grzać, a teraz jeszcze opał w kosmicznej cenie, to zaczną palić co w ręce wpadnie, tragedia niesamowita.
To samo robi taki płaszcz z blaszki z otworkami w komorze zasypowej, z tyłu za nim przechodzi powietrze i nie ma smoły w komorze.
Może rzeczywiście troszkę przesadziłem.
Ale na pewno warto ocieplać budę.
2
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
w Kotły zasypowe
A czemu inne kociołki chciałeś/oglądałeś 12-14kW, a gazowca wytargałeś 20kW?
