27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Ale sprawność trzonu kuchennego jest niewielka, komora zasypu też pomniejszona przez podkowę.
A ta kondensacja była z dnia na dzień, po zmianie opału?
Te pierwsze drzwiczki wewnętrzne posiadają gdzieś szczelinę, może górą dostają się spaliny.
Wypełnij przestrzeń pomiędzy tymi drzwiczkami wełną, przymocowaną do drzwiczek zewnętrznych niech przy ich zamykaniu wełna dociska do drzwiczek wewnętrznych.
Dlaczego na Pieklorzu?
Mogłeś mieć wilgotniejszy opał i izolacja wewnętrznych drzwiczek zawilgotniała tracąc swoje właściwości.
Ja mam teraz Husky-ego, który jest suchy aż się kurzy, leży w cieplej kotłowni, ale jak go wsypię do zasobnika to mam delikatną kondensację na ściankach, może to wina węgla, a może uszczelka już nie jest tak szczelna od klapy zasobnika i spaliny przechodzą do zasobnika.
14 godzin temu, makow12 napisał:
nie ma takich wynalazków-ani kotłowni ani centralnego ani przyłącza do miejskiej siec.
To jak się ogrzewasz?
Cytatkuchnia Katarzyna podkowa
Tym?
2 godziny temu, HarryH napisał:
Tylko na Pieklorzu miałem efekt kondensacji jakiejś brei olejowo-kwasowej na zewnętrznych drzwiczkach górnych.
To ciekawe, widocznie te drzwiczki powinieneś ocieplić, punkt rosy wtedy przesuniesz i nie będzie dochodzić do kondensacji wilgotnego gazu na tej ściance.
Cytatwymiennik jest zamknięty drzwiczkami wewnętrznymi blacha-wełna -blacha (te były suche),
Może ta wełna strucla właściwości-mokra.
1 godzinę temu, maffer napisał:
Ktoś wie jak to ustawić ? Podłączyłem ale klapki nie otwiera
Musisz założyć rolkę na ścianie pod nim.
4 godziny temu, saabik napisał:
Chyba w tym temacie wydaje mi się, że ciężko na oko stwierdzić czy winny jest materiał czy jakość opału.
A co ma do tego opał.
Oddziaływanie cykliczne wysokiej temperatury wywołało trwałe zmiany struktury i własności, powstały spękana, kruchość wywołana od niejednorodnego nagrzewania materiału.
Czyli użyto materiału nieodpornego na częste działanie podwyższonych temperatur, gdyby użyto stopu który wykazuje dużą odporność na korozję naprężeniową tego by nie było.
Albo to nadal faza testowa z braku wiedzy jakiego materiału użyć żeby wytrzymywał dłużej korozję naprężeniową, w takim środowisku, albo ze względu na koszty użyto tańszego materiału o gorszych własnościach.
To masz ogrzewanie z wymiennika w bloku.
Godzinę temu, login7 napisał:
Oświeć mnie po jakiego grzyba mi oraz kilkunastu tysiącom ludzi kocioł powyżej 10kW jeśli bilans energetyczny jasno wykazuje że zapotrzebowanie na ciepło domu przy -20 stopni Celsjusza jest poniżej 8kW.
To czemu tak usilnie szukacie czegoś węglowego czy na drewno, dziad palił, ojciec, korzenie?
Godzinę temu, login7 napisał:Jednego kondensata już na śmietnik wywaliłem zataktował się na śmierć a rachunki za gaz 1,5 tego co węgiel..
Widocznie znów wziąłeś gazowca 20kW.
Godzinę temu, login7 napisał:A co jeśli w okolicy gazu nie ma ??
Pellet i jakiś ogrzewacz np. Hydropell - sprawność 94,9%
10 minut temu, makow12 napisał:
mam 5 cm białego styropianu i tego nie przeskoczę
jakieś pomysły na wewnętrzna izolację po za dywanem na ścianę? 🙂
A czemu tyko 5 cm założyłeś, przecież gnoisz sobie ścianę.
Jest sporo rozwiązań, możemy poszukać.
3 godziny temu, login7 napisał:
Czekam na film z pracy kotła zasypowego na mocy 5kW ... szukam kotła poniżej 10kW - MPM na prawdę nie nie jest moim idolem lecz kompromisem pomiędzy tym co daje producent a ja chcę od kotła. Na szczęście są ludzie, którzy są pasjonatami i dzielą się wiedzą jak zmusić tego kloca do czystej pracy na mniejszych mocach.
Ale kotłami poniżej 15kW jeszcze przed podwyżkami już nie opłacało się grzać paliwem stałym, a teraz to już koszmar.
Przecież małe kociołki mają wycięte wymienniki, ich sprawność jest mniejsza, co z tego, że spalają prawidłowo, na małe mieszkania "domki z małym głodem" to nieopłacalne, chyba że pasjonat?
Jeszcze ostatecznie małe pelletowe kombajny to by coś pokombinował grzać, ale i tak taniej wyjdzie gazem.
W dniu 10.12.2021 o 10:07, Daaaniel napisał:
Ewidentnie widać, że użyto nieodpowiedniego materiału, po iluś cyklach stal straciła swoje właściwości.
4 godziny temu, maracz napisał:
Według mnie najlepiej by było żeby na temat tych kotłów wypowiadali się tylko ich użytkownicy.
Trzeba patrzeć z dystansu i mieć porównanie do lepszych kotłów, nawet wybierając między osłem a mułem.
4 godziny temu, login7 napisał:
Pokazywanie kotła HERZ firestar De Luxe 20-40 w temacie kociołka do domu ( przeważnie kociołki 10-18kW )
Ale przecież są też 18kW tylko filmiku nie było.
Za to w kotle, w komorze zasypowej jest ekran, żeby dopłać substancje odgazowania.
Kontrola spalania (stała kontrola sondą Lambda)
2 godziny temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Posesja zadbana, tylko po grzyba od strony frontowej domu są drzwi wejściowe z zadaszeniem i gankiem, skoro nikt z tego nie korzysta. Ba nawet nie ma możliwości korzystania z tego wejścia frontowego.Jak nie, bramka i furtka, tylko jest na środku nie widzisz.
2 godziny temu, Oldek napisał:@Animus, to mi się podoba.
Zadbane.
Owoc uczciwej pracy.
48 minut temu, janosh napisał:
Pewnie Stabka czy Huska za 719 już sie nie kupi.......... Ciągle se pluję że wziąłem 3t a nie 4.......
Jak cena gazu mocno nie skoczy, to cena węgla spadnie.
Największe świństwo robią ci co sprowadzili węgiel po starych cenach, a cenę potem wywindowali do rynkowej, zamiast naliczyć normalną marzę.
Się chłop zaciął na PGG, ale wszystkich nie obsłuży jeden sklep PGG, zwłaszcza, że rzuca marginalne ilości na rynek.
4 godziny temu, zwalonygrat napisał:
@Animus do chaty 150m2 hydraulik zalecił mi 21-25kW
On ma pewnie prowizję od ceny kotła, a większy kociołek to cena większa.
Sprawdź.
Godzinę temu, kamis14 napisał:
Coś się zaczyna ruszać, inni też będą musieli obniżyć ceny.
Stabek się ociąga 1269zl https://stabek.pl/
Dziś sąsiad sobie kupił/przywieźli zwykły groszek 20 worków po 20kg po 35zł sztuka, niektórzy ludzie nie wiedzą co się dzieje, takim łatwiej żyć.
26 minut temu, marcin napisał:
Generalnie w tej dyskusji raczej porównuję koszty eksploatacji takiego ogrzewania z tym, które miałem, gdyż koszty inwestycyjne i tak musiałbym ponieść.
Tylko zamieniając miejscami koszty inwestycji poszczególnych etapów, można było sporo zaoszczędzić lub nie gdyby nagle kociołek się rozkraczył.
Ale kto nie ryzykuje, ten nie dostaje batów.
33 minuty temu, marcin napisał:Chyba nie do końca rozumiem. Mam dom typu kostka z dachem kopertowym. 4 ściany i nad nimi dach, który wystaje te właśnie 10, może 12 cm.
Styropian styropianowi nierówny, chodzi o lambdę, przy różnych grubościach izolacji można osiągnąć taką samą izolacyjność przegrody.
PiR 0,022-23 W/mK
Grafit 0,031-33 W/mK
Zwykły 0,035-40 W/mK
7 minut temu, marcin napisał:
Otóż podajnikowiec mój był już na wykończeniu - 15 lat "służby". Pewnie (z pewnym ryzykiem) jeszcze z rok, dwa by pochodził.
Całkowity koszt modernizacji z kotłem, kominem, projektami itp to około 16 tys.
To musielibyśmy założyć że te 2 lata jeszcze ten podajnikowiec da radę popracować.
Czyli 200 m2 można by było zrobić ocieplenia, a to mogło dać-zbić koszty w ogrzewaniu około 40% przez te 2 lata.
15 minut temu, marcin napisał:musiałbym dodać koszt "nadbudowania" dachu bo "pod" ten zmieści mi się jakieś 10cm styropianu
To się daje grafitowy lub PiR na tych płaszczyznach w pionie i nie trzeba nic przerabiać, to są przeważnie ściany szczytowe,
Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
w Kotły zasypowe
To też marnotrawstwo, wystarczy to drewno wysuszyć i wtedy sprzedać, będzie kasa na ogrzewanie bezobsługowe.
