27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
59 minut temu, Dozy napisał:
Dziękuję za dobre intencje, ale ja nie prosiłem o pomoc.
Ja pisałem posta do @xkubus89 jak palić efektywnie mając bufor, ty pierwszy odpisałeś, to co miałem cię olać?
Wydaje mi się, że podchodzisz do tego wszystkiego zbyt impulsywnie.
7 godzin temu, Puławiak napisał:
Swoją drogą to jest ciekawe dlaczego doświadczone firmy nie bawią się w osiąganie jak najwyższych wyników.
Przecież użytkownik nie zauważy o co chodzi, spali cokolwiek tam przytarga i wsypie, wymiennik czysty "gitara".
Chcą sprzedawać zarabiać i nie mieć żadnych problemów, a nie oszczędzać twój opał.
3 godziny temu, Dozy napisał:
Zastanawiam się w co Ty grasz? Na każdym kroku próbujesz mnie poprawić, niestety bezskutecznie.
Ja chcę ci pomoc żebyś zrozumiał.
Sezonowa:
Laguna 12/80%, 18/81%, 24/78%,
Delta 15/84% 20/84,3%, 25/83,8%
Teraz dałem kocioł, żebyś nie kwękał.
Sprawność to sprawność a to .że ogrzewacz ma ogrzewać jeszcze pomieszczenie to mu izolacje mieli założyć?
Zdejmij z tej Laguny izolację i wstaw szybę, sprawność jej skoczy?
Weź pomyśl!!!
Delta Ekopell 15kW
na minimalnej 94,1%
nominalnej 94,4%
Delta Ekopell 20kW
na minimalnej 94,4%
nominalnej 95,3%
A ten sam kociołek Delta Ekopell z "wychlastanym wymiennikiem" 10kW
na minimalnej 89,6%
nominalnej 90,8%
Właśnie, na byle sterowniczku.
On ma nawet zawirowacze, pionowy wymiennik, jakby je pospawał do kupy i dorobi wajchę to by zrobił mechaniczne czyszczenie.
A ogrzewacz 94% z hakiem
Co z tego że bardziej bezobsługowy, jak za to trzeba zapłacić w opale.
W dniu 3.11.2021 o 16:24, Outsider napisał:
Kup sobie taki. Te co wymieniłeś to średniowiecze. Sam mam Biawara.
https://ekoflam.pl/sklep/kociol-na-pellet-edilkamin-laguna-p18/
Szału nie ma, sprawność 91,8% a na minimalnej nie podali.
Taki byle ogrzewacz Defro Hydropell bije go, a to kociołki do spalania pelletu a nie śmieci.
Mając hybrydę z ekogroszkowcem jest jeszcze jeden plus, że w worach można go trzymać i 10 lat, z pelletem już tak nie zrobisz.
Dopasować palnik do wymiennika to nie taka prosta sprawa, a znaleźć dobry wymiennik, który pozwoli osiągnąć zadowalającą sprawność to dopiero sztuka.
Odsprzedawane są przeważnie klamoty, ludzie finansowo zniechęceni wyprzedają lub oddają na złom.
Godzinę temu, sambor napisał:
Jaka praca palacza? rozpalam po przyjściu z budowy, gdzie spędzam 2-4h.
Napisałem tak trochę przez zazdrość.
Kiedyś kociołki to na sztukę były budowane, teraz są badane więc jakieś osiągi można podpatrzeć i wybrać coś dla siebie.
Buderus, pamiętam, robił słabe kociołki gazowe, kto miał Buderusa to chodził w swetrze i grubych skarpetach po chałupie.
52 minuty temu, sambor napisał:Sam mam palnik Viking Bio 20kW w kotle olejowo- gazowym prod Wolfa i od ponad 10 nie było problemu, teraz ten zastaw stoi, a palę w DS-ie.
W tych czasach składaki są niedopuszczalne, są traktowane jak kotły pozaklasowe, czyli do wymiany jako pierwsze.
Ten dwudźwięk pellet, ekogroszek, to powstaje dlatego, że tak naprawdę użytkownik nowego pelletowca nie wie ile wcześniej marnował ekogroszku.
W dodatku kotły pelletowe delikatnie nadrabiają zużycie większą sprawnością.
Więc można wyciągać różne wnioski.
3 minuty temu, sambor napisał:Mnie w tym sezonie paliwo nic nie kosztuje - palę drewnem, którego mam spore zapasy i jest dobrze.
Codziennie rozpalam około 15-16-tej i palę do 21-22.
Aż tak dobrze to nie widzę tego, a praca palacza?
Zasypowca nowego to za darmo bym nie wziął.
Zasypowca nigdy więcej.
Witam.
Mi to wygląda na 9,6kW łącznie.
pozdrawiam.
Ale ekogroszek jest teraz za drogi, żeby się nim "parać" musi wzrosnąć cena gazu.
Ja na teraz bym się skłaniał do pompy PC i kotła gazowego kondensacyjnego.
2 godziny temu, ashoot napisał:
Ferroli jest gorsze czy lepsze jakościowo od Defro, jak sądzisz ?
Sprawność HYDROPELL 8kW - 94,9 %
Temperatura spalin - 81,4 ˚C
Trzeba się jeszcze zastanowić nad grzaniem samego CWU, każdy kociołek na paliwo stałe, jeszcze z przednią szybką, w trakcie pracy, oddaje sporo ciepła do otoczenia, więc może być niewypał.
14 minut temu, Trener40 napisał:
O ile jest równa płaszczyzna. Jak pociągnęli u mnie chlopaki sznurki z jednego rogu do drugiego, to okazało się, ze po środku długości ściany, ściana jest wklęśnięta ok 3 cm. Gdyby przykleili " jak leci", to po położeniu tynku dopiero wyszłyby "kwiatki".
To ni jest problem, dokładasz cienkiego styropianu jedynki itd.. Potem tarkujesz i jest płaszczyzna, ale jeżeli przed termomodernizacją nie było widać tego wklęśnięcia to gwarantuję ci, że po dołożeniu styropianu bez równania, również dałoby się oko oszukać.
15 minut temu, bobbuilder napisał:Będziemy musieli wszyscy nauczyć się żyć w okresie wyższych kosztów tzw. opłat stałych.
Mnie to również nie cieszy, ale powstanie pewien łańcuch zdarzeń.
Drożyzna wymusi docieplanie domów, termomodernizacja szybciej się będzie spłacać, więc zmniejszenie zapotrzebowania na energię domów obniży emisję emitowanych zanieczyszczeń.
Antyociepleniowcy zastosują inną technikę, emisji spalanego paliwa w nocy, czyli odpadów, to uzupełni tą lukę w zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, lub nawet ją podwoi.
Na koniec zmniejszy się tylko ilość nieczystości, a smog nadal będzie się ścielił ulicami.
11 godzin temu, Dozy napisał:
I niby co chcesz mi przez te zaświadczenia udowodnić? Po pierwsze żaden domownik nigdy nie uzyska warunków laboratoryjnych, a po drugie nikt nie wie (bynajmniej ja) jakiego paliwa oni tam używają.
Ja mam na papierze sprawność kotła 90.9% i 91%, i jakoś szału to na mnie nie robi.Na słabszym paliwie i w kotłowni zacisza domowego, oczywiście nie osiągniesz tych sprawności, ale na obu mocach uzyskasz procentowo mniej i to praktycznie wyczerpuje temat.
18 godzin temu, Dozy napisał:Do instalacji o małym zładzie bufor to dobre rozwiązanie, a w przypadku ogrzewania podłogowego to raczej niezbędnik zapewniający spokój, wygodę i lepsze wyniki kotła.
Ogrzewanie podlogowe to również bufor ukryty,(spora ilość wody oraz skumulowana energia w wylewce) wyłącz kocioł na 8 godzin a ogrzewanie podlogowe przez ten czas nadal będzie ogrzewać pomieszczenie.
11 godzin temu, Dozy napisał:Odnośnie bufora to widać, że zdania są podzielone. Jedni mówią, że kocioł pellet bez bufora to marnotrawstwo opału bo nie da się dobrze wysterować powietrza dla całego zakresu mocy, a rozpalanie i wygaszanie to też znacząca strata zważywszy na ilość cykli w ciągu doby. Drudzy twierdzą z kolei, że bufor to niepotrzebne przeinwestowanie bo skoro jest modulacja to po co.
Są podzielone dlatego, że zastosowanie bufora uzależnione jest od posiadanej instalacji.
4 godziny temu, 8010 napisał:@Animus papier wszystko przyjmie. Generalnie w okresach przejściowych jest inna praca i w okresie mrozów również.
Co do przewymiarowania. ja jestem zwolennikiem lekkiego przewymiarowania. A dlaczego? Otóż w okresach przejściowych palnik będzie modulował na niskim poziomie, może się nawet czasem odstawi. Ale za to w okresie mrozów będzie pracował na dużo niższych parametrach niż malutki kociołek który wejdzie na 100%.
Podobnie jak z kuchenką gazową: Jak położysz czajnik na duży palnik to możesz zmniejszyć płomień a w miarę potrzeby jak trzeba szybciej lub więcej wody zagrzać to go "odkręcisz". Gdy ten sam czajnik położysz na małym palniku to oczywiste że będzie grzał dłuugo.
Przewymiarowanie wymiennika owszem działa na plus, ale przewymiarowanie palnika już nie, dlatego przy dobieraniu kotła trzeba patrzeć i na palnik i na kocioł, zdarza się, że producent ten sam palnik moczowo pcha do dwóch, trzech kotłów w serii typoszeregu.
Lepiej jest kupić delikatnie mniejszej mocy kocioł do zapotrzebowania, ponieważ dni z dużymi mrozami jest kilkanaście a cały sezon kocioł idzie na pól gwizdka, do tego mrozy są wyrywkowo, kilka dni, więc bezwładność cieplna budynku wspomaga jeszcze ogrzewanie.
1 godzinę temu, alf napisał:Czy to jest jeszcze temat o sv200?
Zgłosiłem.
3 godziny temu, o6483256 napisał:
Jak ma to jakoś wyglądać, wcale nie jest dziecinnie proste. Samo przyklejenie i pianowanie może tak, ale do tego dochodzą zazwyczaj nowe rynny, nowe obróbki blacharskie, tynk itd. Więc nie gadaj głupot.
U nas parę domów dalej kobieta sama ocieplała, naciągnęła klej i tynk. Wyszło super nie można się do niczego przyczepić, oglądałem.
Ja rozumiem są panowie co nawet chleba nie potrafią prosto ukroić, ale ocieplanie to bardzo prosta robota.
Do obróbek i rynien można dekarza wziąć i zasadniczo by należało.
37 minut temu, marcin napisał:
Dodatkowo mam 500 metrów do lotniska Katowice-Pyrzowice i wymagają ode mnie dźwiękoszczelnych okien. Koszt 35 do 40k.
Wokół portu lotniczego istnieje Strefa Ograniczonego Użytkowania. Osoby, które posiadają tam nieruchomość mogą starać się o odszkodowanie lub środki na poprawę akustyki swojej nieruchomości.
Sprawdź czy na tym polu czegoś nie zmodernizujesz.
37 minut temu, piastun napisał:
Pamiętajcie, że 1 stycznia 2024 nastąpi uwolnienie cen gazu.
Czyli sugerujesz, że trzeba mieć kilka kotłowni w piwnicy i zużywać, spalać sezonowo najtańsze paliwo?
5 godzin temu, marcin napisał:
Otóż ogrzewam pierwszy rok gazem. Wcześniej (i w sumie teraz też) z racji bycia adminem na forum o ogrzewaniu dość skrupulatnie notowałem i zapamiętywałem fakty związane z ogrzewaniem.
Gratulacje, również myślę o uwolnieniu się od węgla, ale zastanawiałem się raczej nad pompą ciepła PW i PFV, tylko, że zaczęli ostatnio mieszać i już ta droga jest teraz niejasna, a kasy trzeba wywalić sporo, więc nadal się zastanawiam.
Spalam teraz średnio 16,5 kg/24h ekogrochu.
Zakup to jeszcze po 850zl za tonę z transportem, czyli 14,025zł doba -420zl miesiąc listopad
W tej chwili kosztuje 1 299,00 zł/t - 21,43zł doba -643zl miesiąc listopad
a najwięcej jak na razie kosztował 1375zł/t - 22,58zl doba -677zł miesiąc listopad
Wory niestety trzeba samemu rozładowywać i wsypywać, a to pomału zaczyn robić się problematyczne, stają się coraz cięższe choć sprzedawcy oszukują na wadze (paradox).
!2 cm styro.
CytatPrzy ociepleniu 15cm warstwą styropianu obniżyłby koszty o 64%.
Dziwię się że z tym tak długo zwlekałeś.
Styropian ostatnio również poszybował cenowo o 100% a nawet więcej.
Samo ocieplenie styropianem jest dziecinnie proste, problematyczne jest tylko rusztowanie jak wysoka buda.
Pionowy wymiennik
w Kotły pelletowe
Pełna świadomość to najważniejsze.
