27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Cytat
Palę tylko od 13 do 20 -w nowym domu jeszcze nie mieszkam - wykańczam go. Wprowadzę się za jakieś 3 tyg. Jak w soboty palę cały dzień to w domu jest 20 st. ale na buforze max. 50.
Do przepalania to wyłącznie węgiel, do rozpałki drewno liściaste.
Ciekawe czy zgnoiłeś komin, wsadź rękę do czopucha i dalej do komina, czy jest smoła, wentyl pewnie też obrósł, żeby ci się od tej smoły komin nie zapalił, szamoty popękają i będzie lipa.
4 godziny temu, kin napisał:Za radą jutro zmniejszę prędkość pompy cyrkulacyjnej.
To pompa do CWU, możesz na razie wyłączyć cyrkulację CWU.
4 godziny temu, kin napisał:Zapmniałem dopisać kol. ANIMUS - mam fabryczną ochronę powrotu -( zawór antykondensacyjny z pompą zainstalowany przez producenta kotła)- chyba,że nie działa
Jaki masz tam zamontowany zawór mieszający antykondensacyjny, 55°C czy 45°C?
Zrób zdjęcie, czy masz to poprawnie zamontowane.
Co steruje pompą kotłową?
51 minut temu, HarryH napisał:
Chyba nie zrozumiałeś do końca. To nie jest opuszczone miejsce, ale na publicznym filmie autor (znany lokalnej straży) nie może powiedzieć inaczej. Jeśli ktoś był górnikiem do końca wałbrzyskiego wydobycia, to ma najmniej 5 dych. Roboty w Toyocie, Cersanicie czy innej firmie na strefie w tym wieku nie dostanie, a tu wbrew pozorom mają kilkanaście tysięcy do podziału po dniówce, więc i młodzi chętnie się garną. Jakość węgla jest wybitna, więc czarny rynek stałych klientów stabilny.
Może i masz rację, ale patrząc na liście, nie wygniecioną trawę, roślinki dookoła, to już opuszczone wyrobisko, nie widziałeś jak wygląda czynne?
Wchodzenie do takich opuszczonych od dawna miejsc, to wielkie ryzyko.
1 godzinę temu, kin napisał:
EFEKT podobny - na piecu max. 55st. ,bufor 45 stopni. i ZAGADKA -GDZIE JEST TO CIEPŁO - BO NIE W BUFORZE
Masz nowy niewygrzany dom to duża bezwładność, do tego bufor, "kocioł nie może odbić się od dna" zimna woda z powrotu zalewa cały czas kocioł, a to pogarsza spalanie paliwa, smoła obrasta wewnątrz wymienniki i kółko się zamyka.
Potrzebujesz bardziej kalorycznego opalu na rozruch i musisz rozpędzić kocioł do pełnej mocy, podnieść temperaturę na kotle, kryzując przepływy ograniczyć za szybką wymianę wody w kotle.
Na początek wypalić smołę burzliwym spalaniem, czyli mało dymu, dużo ognia, do tego nadaje się drzazga czyli drobno porąbane drewno, albo suche kartony.
Następnie wyczyścić cały kocioł i na początek popalić z tydzień raczej chyba węglem, jak kocioł wstanie i zrównoważysz temperaturę w całym domu, wtedy możesz wrócić do trudniejszego paliwa jakim jest drewno, uzupełniając tylko straty dzienne, wtedy kocioł powinien dać radę.
Wydaje się, że to początki twojej przygody, potrzebna cierpliwość.
Sosna ma bardzo dużo substancji smolistych, takim drewnem to trudno się pali, lepsze i latwiejze do spalania jest drewno liściaste.
2
Palnikiem wygrzewam duży odcinek rury, po takiej wcince przed lutowaniem, jak się nie wygrzeje jej, to rura - woda wewnątrz odparowuje i obniża temperaturę lutu.
Najszybciej.
22 godziny temu, zielonysko napisał:Skorzystam raczej ze skretek.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQpnbGk9MifscBK6Slr8uB_n4cJqP3kF5e-w&usqp=CAU
https://allegro.pl/oferta/srubunek-zeliwny-do-pompy-1-gz-komplet-10070947219
Jeszcze musisz trochę pakułów i pasty nabyć.
Tu są dwa gotowce tylko wlutować w dwóch miejscach.
https://www.olx.pl/d/oferta/obejscie-pompy-co-bypass-w-miedzi-z-zaworem-zwrotnym-CID628-IDLvnIa.html
https://www.olx.pl/d/oferta/obejscie-pompy-c-o-CID628-IDMoMvL.html
3 godziny temu, zielonysko napisał:
Skłaniam sie w strone skrecanych lub prasowanych przez wygode i szybkość montażu.
To właśnie lutowane.
Nawet otulinę łatwiej montować.
27 minut temu, sambor napisał:to koszt palnika, gazu
Cytatw jakiejś postaci, cyny , topika,
1 kolano miedź 28 do lutu 5,70 zł/szt
1 kolano zacisk 28 15zł/szt.
1 kolano skręcane 37zł/szt.
27 minut temu, sambor napisał:Czyli jakby nie patrzył czy liczył autor tematu dobrze myśli.
Jedyny warunek przy skręcaniu to równo obcięte rury
Ale czym to będzie ciął, trzeba coś kupić?
3 godziny temu, zielonysko napisał:lub prasowanych
A prasę ma?
Prasa najdroższa, wynajem też, to wracamy do palnika do lutowania, który pozostaje do rozpalania grilla.
OBCINAK NÓŻ 3-28mm DO PRZECINANIA RUR MIEDZIANYCH
A co masz za problem kształtki skręcane kosztują drogo, palnik z kartuszem jest tani, polutujesz sobie i jeszcze do rozpalania będziesz go miał.
21 godzin temu, MrWolf napisał:
Takie płaskie coś, trochę szersze, ustawiło mi się kiedyś nad ślimakiem i sterownik zaczął wariować, raz kopiec się zapadał, raz nie, tak przez kilka dni, aż wysypałem wszystko z zasobnika i wyjąłem ten plaski węgiel, był prawie w kwadracie, blokował dziad przesyp.
W Husky-m nie zaobserwowałem nic takiego na razie.
https://i.imgur.com/xFk6iR8.png
Robi się na tyle chłodno, kocioł nawet 8 godzin się nie odstawia.
W dniu 15.10.2021 o 16:50, skrzypekps napisał:
Co myślicie o wypełnieniu rusztu awaryjnego szamotem (wchodzi ok 6 szt.) w celu wypełnienia pustki i lepszej wymiany ciepła w tej przestrzeni ?Do tego pomyślałem o umieszczeniu zawirowacza w "rurach" na samej górze - ostatnio takie modne w nowszych piecach ?
Zawirowywacze tak, szamoty nie.
Cytat@audilhrJedynum sukcesem na zmniejszenie spalonego paliwa była wymiana stera ,
Sterownik owszem najwięcej może przyoszczędzić, zwłaszcza że ekogroch drogi cena x2.
Miska jak ktoś ma problemy ze spalaniem, ale to bariera dla promieniowania cieplnego.
53 minuty temu, YaroXylen napisał:
Dziś do godz. 21.00 na potrzeby CO zjadła 12kWh, na CWU 7,5kWh
To może jest coś nie tak, albo mycie raz na tydzień.
Znalazłem jakiś opał przypadkiem może kogoś to uratuje.
To tajemna wiedza dla instalatorów, nie do kręcenia dla domowników, pomyśl, jak wszyscy w bloku kręcą na kryzach to jak ta instalacja ma pracować prawidłowo.
Nastaw tam ustawienia pierwotne, a jakiekolwiek zmiany powinieneś konsultować ze Spółdzielnią, nawet jakbyś miał jakąś logotermę to nie powinieneś w niej gmerać.
N - całkowicie otwarty , 1-7 regulacja, - - - - - brak przepływu.
Nastawa 1 nie jest wskazana nawet najbliżej kotła i na najniższej kondygnacji, gdyż przy takim "skryzowaniu" w takich instalacjach blokowych może się zawór "zamulić" i przestać grzać w ogóle.
Instalator przeważnie ustawia na większy przepływ, gdy jest to "najdalej od kotła", oznacza najwyższą kondygnację budynku. Na ostatniej kondygnacji można z powodzeniem nastawić na najwyższą cyfrę 7 i zdaje się ,że tak miałeś.
Możesz tylko sobie pogorszyć.
W dniu 17.08.2021 o 22:49, Animus napisał:
Tak to wygląda https://i.imgur.com/qE82I5t.jpeg
Spaliłem już prawie dwa zasobniki, przewidywania się potwierdziły, mogę dodać, że delikatnie szlakuje.
A cena niestety urosła do granic rozsądku z 850zł.
Za chwilę ludzie złapią się za drewno, to i ono "pójdzie w górę".
A widziałeś ściany nośne na poddaszach, strychach, przebiegające w środku budynku?
6 minut temu, PioBin napisał:Szkoda z Toba dyskutowac!
Nareszcie jakiś konkret.
W dniu 6.11.2021 o 08:29, Popcorn1 napisał:
https:
Ceny jak na ten czas MOCNO PROMOCYJNE Ciekawe jak z jakością Chętnie bym sprawdził ale za daleko ode mnie.Blisko mnie, ceny stare, węgla co chwilę brak, została tylko cebula w tej cenie.
Ceny pelletu, sąsiad przez kilka lat palił mieszanką ekogroszek/ pellet i zadzwonili mu wczoraj, że ma brać 3 tony bo mocno zdrożeje. Żalił się skąd wziąć kasę, tyle na raz, emerytura 1400zł.
21 minut temu, plasticfun napisał:
Dzięki za odpowiedź więcej pytań nie mam na temat wilgoci i wentylacji.
Każdy może mieć swoje zdanie.
To nie sama teoria, poparte przez lata praktyki, latem owszem okienko się uchyla czasem.
Wilgoć przez strop żelbetowy z domu nie przechodzi, a kondensacja wypada w warstwie z izolacji z wełny 25-30cm.
Takie strychowe pomieszczenie, jego wilgotność jest na stałym poziomie, bardzo przesuszone, jedyna wilgoć jaka może nagle tam wystąpić to jakiś przeciek.
17 minut temu, PioBin napisał:Docieplenie stropu jest latwiejsze, tansze i energetycznie lepsze/korzystniejsze.
Jak, pełna zgoda, ktoś ma małą wiedzę wtedy ocieplenie stropu wydaje się szybsze, łatwiejsze, czy energetycznie lepsze, bo nie bierze pod uwagę, komina, ścian, scenek kolankowych czy szczytów.
Wszystkich mostków liniowych czy punktowych.
W większości przypadków, w rozwinięci taka poprawnie zrobiona izolacja zajmuje większą powierzchnię niż dachowa i w dodatku jest miejscami cieńsza z różnych względów.
Tak dokładnie się stało u @hubi78 , choć trzeba przyznać, że jednak ścianki kolankowe jakoś tam ogacił, więc nie był aż takim laikiem w tym temacie.
31 minut temu, PioBin napisał:Kazde pomieszczenie MUSI byc wentylowane. Bez wentylacji w najgorszym przypadku bedzie wilgoc i grzyb a w najlepszym tylko smród.
A pomiędzy dwoma szybami zespolonymi też masz wentylację?
Reklamuj.
21 godzin temu, plasticfun napisał:
Kolego @Animus wyjaśnij mi jak wyobrażasz sobie składzik,graciarnię w którym nie ma wymiany powietrza.
Nie wiemy jeszcze gdzie @hubi78 ma wejście na strych czy od domu gdzie jest ciepłe powietrze,czy np.od nieogrzewanego garażu.
Moim zdaniem wszystko co tam będzie składowane skiśnie i spleśnieje,ponieważ w tym przypadku jest brak wentylacji wywiewnej.
A powietrze będzie napływać wejściem którym kolega @hubi78będzie wchodził na strych.
Co do wentylacji to sytuacja sprawdzona latami, wilgoć emituje człowiek, a ni strych, chyba że pranie zacznie tam suszyć.
21 godzin temu, plasticfun napisał:Teraz drugie pytanie rozmawiacie o membranie na krokwiowej czy producent dopuszcza styk membrany z wełną czy nie, ale pozostaje pytanie czy @hubi78 ma wykonaną poprawna wentylację dachu.
Co do membrany, to temat otwarty, niewiadoma.
21 godzin temu, plasticfun napisał:I jeszcze jedno poruszano też temat o ociepleniu i nieocieplaniu komina.
Nie wiemy też jaki komin ma @hubi78 jeżeli systemowy to nie wymaga docieplania na poddaszu ponieważ posiada już izolację wokół ceramiki.
Chyba że trzeba poprawić ciąg w kanale wentylacyjnym jeżeli znajduje się też w pustaku systemowy.
Co do komina to niestety mylne pojęcie, czy systemowy, czy zwykły to nadal mostek termiczny zastanów się nad tym.
W dniu 6.11.2021 o 12:10, radik81 napisał:
@Animus masz jakieś fotki jak wykonać takie docieplenie (wykorzystanie tych łączników LK1), deski montujesz wzdłuż krokwi? Zostało mi trochę wełny gr. 15 cm i myślałem docieplić poddasze ale tylko miedzy krokwiami. Zawsze to coś ale jak by dał jeszcze 10 cm to by było już na wypasie. Mam docieplony strop tylko styropianem 2x5 cm tak jak autor tematu no i trochę to przymało, chata szybko się wychłada przez co kocioł pelletowy często się odpala.
W poprzek krokwi, tak prowadzona na mijankę izolacja jest cieplejsza, dzięki temu deski też wspomagają utrzymanie izolacji pomiędzy krokwiami przeważnie jest jej sporo 18-20cm rozstaw pomiędzy deskami narzuca izolacja lub płyta osłonowa.
Nie mam akurat fotek ale zrobiłem tego sporo, często na budowie pozostawały deski, laty i inne drewniane materiały, inwestor był zadowolony, cięło się na pile nawet krokwie, murłaty, taka konstrukcja dodatkowo usztywnia połać dachu.
Prosta robota przykręcasz laser do krokwi kręcisz uchwyty pchasz wełnę przykręcasz deski, wychodzi lico nawet pod płytę g/k. Nie ma znaczenia czy to skos, czy pod jętkami, jętki najpierw kręcisz dechy a potem wełenka od góry.
3 godziny temu, hubi78 napisał:
Napisz prosze jak wykonac więc to układanie wełny w połacie,pisałeś wcześniej,że ma to być 30cm,moje krokwie mają 18cm więc wejdzie tam spokojnie 15cm a potem co? jak miałbym dac te drugie 15? domyślam sie,że potrzebne benda kontrłaty i miedzy nie wełna ? a na to folja paroszczelna ?
To na razie delikatnie podrożyłeś to rozwiązanie, chyba że membrana jest nieodpowiednia.
Trzeba przekalkulować wszystkie trzy propozycje .
Ocieplenie połaciowe:
18+12 cm wełny, łączniki LK1 lub LK2, deski 22 o szer. 12 cm, folia paroszczelna zszywki, wkręty, taśma do klejenia foli.
Do tego odpada ocieplenie komina, (oraz dla potomnych) ocieplanie od wewnątrz ścianek kolankowych, ty to już niestety zrobiłeś.
Na ten ruszt można jeszcze przyszyć zszywkami płytę HDF 3mm lub przykręcić sztywniejszą płytę OSB 6mm.
Wyjdzie piękny stryszek graciarnia.
Temperatura na zewnątrz rośnie, spalanie również!?
w Opał
To normalne, działa bezwładność cieplna, temperatura w ścianie budynku nie zmienia się tak dynamicznie jak na zewnątrz.
