27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
A pod kapturkiem zaworu Afriso kręciłeś?
Filtr to na bank musisz obrócić, osadnikiem do dołu, ten przy pompie z Leszna, inaczej siatka będzie się szybko zamulać.
Spróbuj podmienić deflektor na inny, z cienkiej blachy nierdzewnej, kupujesz miskę i wieszasz.
A te niebieskie kapsle na dolnej belce masz odkręcone całkowicie?
W dniu 29.11.2021 o 19:54, pasik napisał:
Co mogę zrobić aby zaczął pracować z zawirowaczami?
A komin masz szczelny, drzwiczki wyczystki komina mają uszczelki, czopuch masz posklejany na silikon wysokotemperaturowy?
W dniu 1.12.2021 o 11:28, MatiMati napisał:Jeżeli chodzi o nalot, to początkowy proces wypalania substancji smolistych, jak chcesz lepiej to dopalić musisz odkręcić te 4 nakrętki zdjąć blachę obciąć te krótkie gwinty i przyspawać dłuższe śruby, docieplić drzwiczki.
Ja mam zamiast blachy szamot 2cm, a za szamotem 3 cm wełny, dalej dopiero zaczynają się drzwiczki.
Jak zwiększysz izolację to podniesiesz w tym miejscu temperaturę i szybciej te substancje się będą wypalać.
Zmniejszysz też straty ciepła uciekające na kotłownię.
Możesz też spróbować zrobić ekran czyli bardzo cienką blaszkę z nierdzewki, która musi być odsunięta, nie może stykać się z drzwiczkami, zamontować na 4 śrubach.
Cienka blacha rozgrzeje się do wyższej temperatury niż to co masz teraz przytwierdzone do drzwiczek, takie ekrany stosuje się też na ścianach bocznych w nowoczesnych kotłach.
Dla wszystkich użytkowników taka ciekawostka, stary kocioł przed złomowaniem rozebrałem z płaszcza zewnętrznego i okazało się, że w niektórych miejscach producent wsadził niewiele wełny a nawet były braki i takie cienkie paski 1cm a weszłaby spokojnie grubsza.
Nowy przed montażem ocieplałem również.
Jak ktoś się nudzi to niech sprawdzi czy kocioł jest wszędzie pod płaszczykiem wyłożony wełną.
Takiego przymusu nie ma.
To problem nie w spalaniu, a w sadzy?
Palę w Pid-zie i sadzy nie mam.
A co się dzieje?
Jaki kociołek steruje ten ster.
A dookoła przyklej uszczelkę samoprzylepną.
https://d.allegroimg.com/original/038f19/afc700e0453fadaeeee0c8cf07dd
https://allegro.pl/oferta/ac20-uszczelka-samoprzylepna-odbojnik-gumowy-7142662325
- 1
26 minut temu, palacz66 napisał:
Nie stać mnie na takie rozwiązania 😉
To sam odkurzacz do wciągania wody.
Ja mam od nich Multifuna.
Kup tą matę i odkurzacz na mokro.
https://exflo.pl/produkty/mata-do-mycia-samochodu/
Wciągniesz wodę.
Wstaw sobie w miejscach najazdu auta kolami odwodnienie liniowe.
https://sklep.bud-net.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_931/pombet1d.jpg
Albo mata gumowa plaster miodu.
U mnie w okresie ostatnich 6 dni spalanie jednak delikatnie wzrasta z 16,6kg/24h na 16,66kg/24h
A przy spadku temperatury kocioł z bardzo małym poślizgiem się nie odstawia.
4 godziny temu, arthek napisał:
Wygląda na to ze "bieda" grzeje gazem i trzeba jej pomoc a ci co grzeją np. pelletem czy węglem to "bogacze" i sobie poradzą.
A nie mówiłem, że paliwa stałe są BEEEE.
W dniu 22.11.2021 o 09:02, genesis72 napisał:
Czyli przy piecach kondensacyjnym można "dodatkowe" ciepło uzyskać z rury która odprowadza spaliny.
Nie.
Poprawiłem dzięki.
Z systemem pp trzeba uważać, jak za długo podgrzejesz to po wsadzeniu w złączkę robi się jeszcze mniejszy otwór w miejscu łączenia.
- 1
To prawda, są przypadki, ale nie chce mi się za bardzo wierzyć, jak kocioł taki drogi to części będą tanie?
było tanio, ale mnie już dosięgły wariackie podwyżki stali, załatwiłem to taniej w inny sposób.
20 minut temu, Dozy napisał:
I dobrze by było nie zaczynać tej dyskusji od nowa bo nas zbanują. 😇
Nareszcie się zgadzamy.
12 minut temu, pochłaniacz napisał:No troszkę nadszarpnęliście gościnność tego wątku 😄
Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
Z tymi zagranicznymi to trzeba uważać, z częściami może być problem jak się z naszego rynku wycofają i jak coś do wymiany to przeważnie cena kieszeń obrywa.
38 minut temu, marcincastus napisał:
Proszę sobie poszukać , ile filmików jest o problemach z kotłami Defro, w samej tylko Polsce.
A co mnie Defro obchodzi, źle mnie zrozumiałeś.
Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
w Instalacje CO i CWU
Ok. Pierwsze co powinieneś zrobić to przenieść filtr siatkowy przed zaworem Afriso i założyć jeszcze jeden na dole .
Pompa powinna być zamontowana poziomo.
https://agaterm.pl/img/cms/blog/montaz_alpha2.jpg
